tischt писал(а):
GBmen
А повежливей можно?
Динамики никогда не выдают мощность а только принимают её, потому и дана ссылка.Если тебя не устраивает звук штатной системы ,поделись своим вариантом инсталяции.
А что я не вежливого сказал?
А что по Вашему выдают динамики?
И они не принимают , а преобразуют электрическую энергию в механическую, если уж на то пошло...
10 из 10 несмотря на небольшие недостатки.
garikello писал(а):
GBmen писал(а):
Пытался найти здесь на форуме , да так и не нашел. Никто не снимал что ли штатные динамики и не смотрел на их тыльную сторону где написано , 8 ОМ !!!!!!!!
Знал бы сразу не ездил бы год с ними поражаясь малой максимальной громкостью магнитолы, на которой было написано 4 х 50Вт. А теперь понятно почему, 8 Ом, динамики смогут выдать лишь 25Вт мощности. Неужели никто кто менял штатные динамики этого не заметил??????
Получение диплома предполагает не только наличие корочек, но и некоторые навыки, в том числе и поиска
viewtopic.php?f=15&t=163&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA&start=75#p30821
viewtopic.php?f=15&t=163&p=60799&hilit=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p60799
viewtopic.php?f=15&t=2594&p=127647&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8#p127466
и еще множество других упоминаний.
Ну уж простите, когда я корочки получал интернета не было как понятия в нашей стране. Это раз , а во вторых наберите в поиске "8 Ом" и посмотрите что он выдаст, это - два. Ну а в третьих, проще надо быть, проще...
Благодарил (а): 745 раз.
Вопрос-то в чём? Чего в итоге хотите?
Благодарил (а): 858 раз.
Вот популярное изложение азов электроакустики из авторитетного интернет ресурса:
Динамик (пусть и притворившийся «колонкой») получает электрическую энергию в форме переменного тока и преобразует её в механическую, теперь уже в форме долгожданных звуковых колебаний. Всю? Да как сказать... Не совсем. Коэффициент полезного действия динамика (раз уж пошли по школьному пути: отношение произведенной звуковой мощности к полученной электрической) практически никогда не превышает 0,5%. Куда деваются остальные 99,5%? А туда же, в тепло, вообще, любое устройство, созданное человеческим разумом (а равно и волей всевышнего) производит тепло плюс ещё что-нибудь. С точки зрения преобразования энергии динамик на 99 процентов с копейками идентичен паяльнику. А в оставшейся половине процента — всё: и басы, и верха, и детальность, и гениальные музыканты. Обидно? Да, но ничего лучше как-то не придумали.
И вот она, главная разница между мощностью усилителя и мощностью динамика: усилитель её, можно считать, производит. А динамик — потребляет, не производя в обмен, как мы только что выяснили, почти ничего.
И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ. А сколько один даёт и сколько другой берёт? В порядке поступления:
Да просто обидно, что год ездил и об этом не знал. Теперь-то знаю, ставлю Kicx PRO 6020.
Я вас конечно понимаю. Очень хочется блеснуть, правда ведь? НО!!! Где вы видели в моем сообщении , что я написал что динамик выдает 50 (25) Вт, звуковой мощности? Я лишь написал о разнице которую выдает (в виде тепла и звука) 8-ми Омный динамик и его 4-х Омный брат. И всего лишь.
А вот ссылка на мою инсталляцию (в конце страницы) - это только начало.
http://polosedan-club.com/threads/%D0%A ... 52/page-10
Так перепостите ваш инстал на этот форум,фотоотчёт его продолжения и итоговый результат вызовет определённый интерес у любителей автозвука.
Хорошо, в след. выходные буду делать правую дверь, сделаю полный фото отчет по ШВИ и установке акустики.
Как и обещал фото отчет ШВИ и установки акустики:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 5682/#post
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 6075/#post
Благодарил (а): 43 раз.
Далее крепим кроссовер на пластиковую вставку так что бы при установке обшивки двери он оказался в нише подлокотника обшивки.
-пластиковая вставка довольно пластична,- при работе динамика легко могут появиться лишние призвуки от ударов о кроссовер, возможно лучше между ними надо было проложить вибру со спленом.
изготавливаем из сплена трубу глубиной 40мм, для защиты задней поверхности динамика.
- получается динамик будет работать на объем трубы из сплена, которая будет нещадно болтаться.
Обшивку двери обклеиваем Битопластом (тоже аккуратно ибо очень липучий материал).
-Битопласт имеет запах, и в большом количестве, особенно летом на солнце можете почувствовать его присутствие.
garikello писал(а):
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/gbmen/journal/375682/#post
1. Кроссовер плотно прикручен винтами М4 к пластиковой вставке, а так как корпус самого кроссовера изготовлен из МДФ достаточной толщины, а сама вставка затем проклеена виброй, то отзвуков нет, к тому же на фото нет обратной стороны этой вставки которая имеет внушительные ребра жесткости.
2. труба глубиной всего 40мм, т.е. она естественно не ограничивает рабочий объем динамика, и расположена параллельно потоку воздуха поэтому вряд ли вообще будет хоть как-то вибрировать.
3. Сам битопласт клеил дома при температуре 25 гр., он абсолютно ни чем не пах. Думаю и летом от него не будет запаха. К тому же я писал , что материал Виалон, аналог битопласта, видимо он не пахнет.
Но в любом случае спасибо, что оценили мой труд и постарались указать на узкие моменты.
-на фото впечатление что труба глухая, тогда пожалуй не так плохо.
Есть такой момент, что динамику для правильной работы желательно жесткое крепление к приличной массе передней панели, желательно деревянной, которой к сожалению не впихнуть, и в двери ее функцию выполняет формованая металлическая, обклеенная виброй. У вас динамик крепится через проставки и МЯГКИЙ сплен.
Если используются гайки,- как минимум резьбу надо на краску.
Сплен , ко всему может поскрипывать. Я применял Акцент.
Да все верно, используются винты М5 с гайками гроверными шайбами и перед закручиванием винты были обильно промазаны клеем и сильно затянуты.
С Новым Годом!
А так никто не желает?
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
b6club.ru.jpg [ 50.01 КБ | Просмотров: 7385 ]
Шутка
я буду ставить покругу Морель темпо.У меня такие стояли на прошлой машине и качали очень хорошо.http://shop-multimedia.ru/index.php?rou ... ath=35_118 вот есть темпо и максимо.Как думаете стоит ли переплачивать за точто пищалочку можно направлять или нет? сильноли звук изменится?
