Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Да эти резинки исправные, просто на нервы действуют)
Но эти резинки реально бесят, такой противный звук. draka
Ура, проблема скрежета в дождливую погоду найдена и устранена.
Теперь подробнее. У ОД машина провела где то неделю, лазили и ничего не нашли, так сказать развели руками и пожали плечами говорят мы не знаем что это может быть. Заменили правую, левую подушку двигателя, стойки но звук остался. Ну думаю капец, что делать то, раньше же такого не было металлического лязга. Ну решил проявить инициативу. Купил бутылку с водой и начал обливать по немного подвеску. Еще заметил такую особенность если двигатель в нагрузке (например едешь на подъем, то лязга нету, когда катишься накатом по кочкам то он есть) Убил часа два, но нашел. Ниже прикладываю фото . Если полить водой на этот задний сальник то стук появляется и по мере высыхания он уходит!
Комментарий к файлу: Указал красной стрелкой куда лить воду что бы стук появился.
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
IMG_1161.JPG [ 769.04 КБ | Просмотров: 5732 ]
еще ОД сразу произвел замену втулки стабилизатора, сказал что старые очень слабые. Заменили тоже по гарантии
Комментарий к файлу: отмечено стрелкой втулки стабилизатора.
IMG_1162.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 5732 ]
Попробуй поэкспериментировать. Туда куда я указал вылейте где то литр воды. Именно в это место куда я указал с двух сторон автомобиля, потом выезжайте на плохую дорогу и накатом слушайте звуки, если появятся тогда прямой дорогой к ОД и показывайте что вы сделали.
что бы было понятно где именно я фотографировал
Комментарий к файлу: что бы было понятно где именно я фотографировал
IMG_1160.JPG [ 1.7 МБ | Просмотров: 5729 ]
Вот фотки куда брызгать:из соседней темы"Скрежет в передней подвеске".Их Сергей1509 выкладывал.Почитайте там -на последней странице есть что интересного с фотками тоже. viewtopic.php?f=12&t=1852&start=300
02.jpg [ 68.61 КБ | Просмотров: 6102 ]
01.jpg [ 57.78 КБ | Просмотров: 6102 ]
Втулки стабилизатора, давно уже определились что надо ставить полиуретановые.
Что вы имеете ввиду?Что если полить водой,выехать на минусовую температуру,вода застынет и будет похрустывание,вы об этом?Это не выглядит странным.
udaff, просто этот скрежет проявляется блин только в сырую погоду, а Psyho respekt
Благодарил (а): 367 раз.
Ну так может просто очень обильно попрыскать сие место силиконовой смазкой, которая вытеснит воду и хруст уйдет?
ElBigPablo, я так летом и делал, силикон помогал на некоторое время, но это ж не дело
Почему именно
Psyho писал(а):
где то литр воды.
В этом месте нет ёмкости для скопления воды.
А может тогда чем-то более существенным помазать? что не наносит вреда резине...
Благодарил (а): 292 раз.
mkovalevskiy
Гдето я видел эти сайлент блоки цельнорезиновые. На таких мне кажется хруста быть не должно, хотя у себя такого и не замечал.
