Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 22 раз.
Psyho писал(а):
еще ОД сразу произвел замену втулки стабилизатора, сказал что старые очень слабые. Заменили тоже по гарантии
Считайте,что вам повезло с дилером,если это правда.Менял сам,скажу что резина на родных втулках очень плотная(хорошо для износа),но скрипит на морозе.Тоесть чем мягче-податливей резина,тем меньше она производит посторонних шумов,но в тоже время возрастает и износ.
udaff писал(а):
Psyho писал(а):
Если полить водой на этот задний сальник то стук появляется и по мере высыхания он уходит!
Что вы имеете ввиду?Что если полить водой,выехать на минусовую температуру,вода застынет и будет похрустывание,вы об этом?Это не выглядит странным.
Нет, минусовой температуры у нас еще небыло! Слово ХРУСТ я не говорил!!!
mkovalevskiy писал(а):
udaff, просто этот скрежет проявляется блин только в сырую погоду, а Psyho respekt
У меня тоже в сырую погоду этот скрежет был. Попробуйте в сухую погоду поэкспериментировать с водичькой. Отдельные участки поливайте в подвеске и выезжайте слушайте!
По крайней мере я так делал и добился результата!!!
udaff писал(а):
Почему именно
Psyho писал(а):
где то литр воды.
В этом месте нет ёмкости для скопления воды.
Мне все равно есть там или нет, я просто написал какое кол-во воды я вылил с одной стороны!!! Просто мне литра хватило что бы его обильно намочить.
Не могу понять откуда вы накрутили за миносовую температуру и т.д. Я вообще этого нигде не упоминал!
Уважаемый, вот что я успел втулки сфотографировать, старые черные, новые серые. я думаю на фото можно определить по какой причине их заменили. да и стоят они копейки как я понял, вот од и произвел замену что бы было все гуд,
И мастер который ставил, сказал что новые набного качественней, и проблем у вас с ними в ближайшее время не будет!
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
24-11-12_1608.jpg [ 41.74 КБ | Просмотров: 5436 ]
24-11-12_1607.jpg [ 63.14 КБ | Просмотров: 5436 ]
Уважаемые обладатели VW Polo Sedan, я не хочу навязывать свое мнение и утверждать со 100% уверенностью что проблема у ваших автомобилей именно в этих салентблоках которые я привел на фото. Может загадка кроется в чем то другом. Просто я взял ситуацию под свой контроль и проблема найдена и устранена. Я же выше написал при каких условиях я все делал. Что автомобиль под нагрузкой (когда происходит разгон,)стука нету а накатом он появляется и именно когда намочены эти салентблоки. вам не стоит ехать к ОД и тыкать ему пальцем мол меняйте мне эту деталь. для начала попробуйте зделать тоже самое что я делал, и так по немного всю подвесочку намочить, я выявить в чем беда. а потом теоремы разводить и искать пути решения данной проблемы!!!
На днях поеду закрывать гарантию, точнее работы которые мне делали. (просто человек с гарантии заболел когда мне делали) спрошу у него что бы он более подробно описал ситуацию, что было произведенно.
С Уважением Андрей!
Psyho писал(а):
для начала попробуйте сделать тоже самое что я делал, и так по немного всю подвесочку намочить, я выявить в чем беда. а потом теоремы разводить и искать пути решения данной проблемы!!!
Очень давно так действую. Сухая смазка помогает в сухую погоду. Читайте тему сначала, в основном все ответы давно присутствуют в наилучшем виде.
эти салент блоки можно заменить на альтернативные! Они очень похожи на салент болки от аудиТТ, а на ТТ они усилиные ставил себе таки на Гольф 4!
А с чем связана замена?
Рычаг ходил в зад перед но не каких скрипов на 4 гольфе не было! Как поменял все встало на свои места!
Добрый день подскажите а для замены надо весь стабилизатор снимать или можно ограничиться снятием только креплений втулок?
Если не ошибаюсь то можно без снятия стоек стабилизатора
Только креплением втулок. Там мастер два болта открутил, вытащил старую и поставил новую. Я так понял что там ничего сложного нету и время это занимает минут 5
Понятно спасибо я то же так посмотрел на втулки на фото ведь там прорез в них есть а значит можно наверное их надеть на стабилизатор.
