Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Привет всем. У меня comfortline.
Установил сам RCD310 подключил к блоку правления. Спасибо demainst'у за переходник. respekt
Магнитолка код просила только при первом включении. Смотрится симпатишно. :grin: Подсветка работает с габаритами, выключается при вытаскивании ключа, аккум не садит. Радио ловит плоховато наверное с разъемом не угадал. А на какой скорости должна включаться GALA?
И главный вопрос надо ли прописывать майфун в мозги? Думаю что без мультируля это не нужно.
Красноярцы покупайте смело такой майфун. С установкой помогу. :-)
Благодарил (а): 346 раз.
DrEugene
Галя, обычно, без прописки не работает. На 70-80 уже должно срабатывать, с задержкой в пару секунд. При торможении громкость уменьшается сразу.
Помогите с кодом магнитолы rcd 310. Купил с рук, установлена была на тигуан вин авто XW8ZZZ5NZCG07782,
вин магнитолы VWZ1Z2L3526708. К дилеру ехать нет времени, а по телефону он код говорить отказывается.
Помогите а то я совсем отчаялся. russian_roulette
Благодарил (а): 104 раз.
Если по телефону не хочет, встретитесь с ним и пусть скажет без телефона, а то создается впечатление, как будто вы вытащили ее.
Вытаскивающий первый кричит держи вытаскивающего. И как ты думаешь если бы я вытаскивал сии дивайсы, я бы не знал где взять код. Купил 310 на автор у девушки с тигуана, лично просмотрел сервисную книжку кода нет. В этой ветке написано установишь так да этак и код спрашивать не будет, однако не сказано что после установки один раз код ввести надо. Я прошу помочь эту проблему без участия дилера так как устанавливал магнитолу сам. Зарание спасибо всем кто поможет.
Благодарил (а): 82 раз.
Yuriym
Где-то на пассат форуме была тема про коды к магнитолам, но точно не помню где и какие условия восстановления. Поищи там.
А так конечно прямая дорога к ОД и 1500 руб. захвати с собой.
Либо тереби даму, которая тебе продала музыку.
Yuriym
В аналогичной ситуации я воспользовался платной разблокировкой за 10 долларов на EBAY, вот ссылка на лот. Код прислали в течение суток.
Всем спасибо. Помог старый хозяин магнитолы вернее хозяйка,позвонила дилеру и он по телефону назвал сервисный код. Код блокировки дилер не вводил.
Да еще на форуме начала евакс может разблокировать при наличии фотографий птс в личкеи вин магнитолы
Да еще на форуме пасата евакс может разблокировать при наличии фотографий птс в личке и вин магнитолы
Друзья!
У меня возникает такая ситуация-поеду к товарищу активировать шнурком дотирку,блокировку дверей на ходу и т.д. до того как поставлю свою 310-ю.-ну не успеваю протянуть КАН-шину к ВСМ.
Могу ли прописать магнитолу так сказать "авансом"-не устанавливая оную?
А уже потом,когда протяну КАН-шину-просто подключу магнитолу и не буду париться с "пропиской" и ошибками.
Или прописывать надо только после установки?
Прописать можно, только будет висеть ошибка этой самой магнитолы(типа нет связи с устройством) и вероятно ещё парочка. Так что после фактической установки музыки все равно придётся тереть ошибки, конечно они тебе жизни не испортят, но факт остается фактом.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
kolba-60
Пробуйте, в худшем случае, прога просто не сможет поставить эту галку, а если поставит, то будет ошибка в диагностике.
Кан шину можно протянуть с приборки, много времени это не занимает.
vostsash писал(а):
kolba-60
А чем чревата ошибка в диагностике-будет постоянно гореть EPS-до тех пор пока я не подключу магнитолу?
И -если можно подробнее-откуда с приборки можно протянуть КАН-шину-про эту методу я слышу первый раз и в этой ветке об этом нигде не упоминалось...вроде бы.
Изображения: 2
kolba-60
Ошибка (по магнитоле) в диагностике в принципе ничем не чревата.
В этой ветке может и не упоминалось, почитайте ветку по установке сигнализаций с кан-шиной
