Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]
Благодарил (а): 116 раз.
Борисович писал(а):
Дык, почему лучше?
Ведь здесь площадь светильников больше, значит световой поток будет больше, ну а мощность можно отрегулировать, чтобы не слепил свет задних пассажиров.
Световой поток будет возможно и лучше, Но,
от гольфа приятнее смотриться, и еще один момент- ну уж очень он громоздкий от переднего плафона, не будет смотреться. Но это мое мнение.
Да вот его размеры пока и останавливают, от принятия решения установки назад.
Цены смотрел на все плафоны, разница в цене не столь велика, вот и подумал, почему бы и нет.
Ну все ж подумайте на плафон с меньшими размерами, как то гармоничнее смотриться...
Благодарил (а): 279 раз.
я тут заказывал:
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... 1&id=47258
не очень громоздкий, прозрачный. становиться по глубине.
tarsh писал(а):
я тут заказывал:
tarsh фото можешь выложить как выглядит?
Да, конечно.
Только качество фотографий телефонное.
Отсутствие света для задних пассажиров
DSC01695.JPG [ 654.99 КБ | Просмотров: 6804 ]
DSC01689.JPG [ 633.5 КБ | Просмотров: 6804 ]
DSC01694.JPG [ 702.12 КБ | Просмотров: 6804 ]
DSC01692.JPG [ 640.66 КБ | Просмотров: 6804 ]
DSC01691.JPG [ 478.55 КБ | Просмотров: 6804 ]
DSC01690.JPG [ 473.18 КБ | Просмотров: 6804 ]
DSC01688.JPG [ 558.26 КБ | Просмотров: 6804 ]
Спасибо tarsh за фото!
Просьба ко всем, кому удалось реализовать установку светильника для задних пассажиров, с ценой светильника до 400-500 руб (более дорогие варианты представлены ранее в теме).
Просьба об этом написать и приложить фото.
Благодарил (а): 26 раз.
Всем привет! установил себе плафон от хетча! все работает отлично!
но вот только есть одна неприятная мелочь! вставляю плафон в рамку крепления и одно крепление из четырех почему то отщелкивает обратно!
кто как ставил этот плафон??? что можно сделать??? чтоб крепко сидел!
как то не очень крепко сидит этот плафон,вроде толстый потолок для этого фонаря!
simacoviv, для начала, чтобы понять, возьми иголку обычную и попробуй проткнуть до упора обшивку потолка рядом с тем местом, где прорезал обшивку, чтобы кончиком игла уперлась в металл крыши (без фанатизма). Заметь на иголке, докуда она вошла и прикинь в том месте, где у тебя уже прорезана обшивка потолка.
это разница- есть толщина шумо или звукоизоляции, наклеенной на крышу изнутри. Это две картонки(кажется), внутри которых наполнитель, вроде сендвич-панели.
Прорежь аккуратно шумозащиту над местом установки своего фонаря, наклеенную изнутри крыши. прорезать аккуратно. тогда фонарь прекрасно станет по своей глубине.
удачи!
удачи!
нет! ты меня не понял! прорезал я в том месте где надо! между двух про ставок внутри крыши! просто сам потолок толстый слой и фонарь с трудом защелкивается!
Пластиковый фиксатор фонаря покупали (на внутреннюю сторону потолка), я так полагаю? Я делал следующим образом - сначала пальцами сминал потолок по краю отверстия, потом брал стальную планку (от монтажного комплекта центрального замка попалась под руку) вырезал (не выгибал, а именно вырезал) из этой пластины крючек и вставляя его в щели возле защелок плафона (стеклышки снимал соответственно) притягивал крючком внутренний фиксатор к плафону для защелкивания. Изготовленного крючка хватило на два плафона - мне и товарищу, потом усик грозил отломаться от малейшего усилия
я чуть по другому это делал! я капроновыми нитками защелкивал! все четыре защелкнулись нормально! а вот один потом обратно сам отщелкивает!
и вот сегодня посмотрел фонарь мертво сидит и на трех защелках и потолок уже сам смялся как надо за ночь!!! хотел его снять а он не снимается!так и не стал его трогать!
так что оставлю как есть! если в дальнейшем начнет слезать то тогда переделаю!
Благодарил (а): 16 раз.
Не нужно никаких ниток при защелкивание!
Достаточно перед защелкиванием снять два стекла, и вот вам доступ к 4-ом защелкам!!!
купил плафон 3C0 947 291 EY20 с разъемом:
теперь ищу разъем к нему. Тут посмотрел вроде бы подходит корпус разъема 6N0 972 705 с проводами 000 979 133 E.
Или я ошибаюсь? Ни кто не ставил?
Последний раз редактировалось Kostya48 29 янв 2013, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
Это штатный плафон от джетты как 3C0 947 291D Y20
