Благодарил (а): 512 раз.
Взял в выходные DENSO-----DFR-001(600мм) и DFR-009(400мм) -1250р,ну что сказать,после годовалого bosh aero twin -чистят идеально,но еще и морозов не было и снега.
PS: кстати-на упаковке фолькс не значится в списке на установку.
Кстати то-же взял DENSO (DU-040L - длина 40 см, DU-060L - длина 60 см), правда уже дней 10 назад, сделал их фото (на неделе опубликую), откатал уже с ними 2500 км (по дождю и снегу), пока все Ок
Благодарил (а): 292 раз.
Денсо лучше получается?
Лучше чего?Цену то же сравни а потом делай вывод-что лучше.
Лучше чем SWF. разница в цене 150руб, как бы соовсем не разница)
Там где я брал,между ними разница была 500р.(к-кт разумеется.) :-)
Знаю людей ездящих на хорсе и "отвечающих за базар" что хорс лучше других во всём(сам два раза ставил-выкинул на следующий день),так что всё субъективно.
тоже дошли денсо гибрид, пара обошлась 940. Пока доволен. Отлично чистят, очень тихие и компактные. Если родные летали перед глазами как "нечто", то эти едва заметны. Интересно на сколько хватит...
158
об этих денсо много понаписано, много гуглил, читал. Общее мнение в моих глазах устаканилось на отметке "отлично".
А что такое SWF? имхо вата.
ЗЫ кстати, длинная щетка пришла пр-ва корея, короткая- япония. Пытался на глаз найти отличия в качестве- не нашел.
Последний раз редактировалось lex 14 ноя 2012, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Лучше или хуже мне сложно написать т.к. немного разные щетки SWF и DENSO (по структуре, не гибрид- гибрид) и по резине (чистящей поверхности).
Все зависит от эксплуатации, до этого 13 месяцев у меня стояли оригинальные, причем чистили на 4+, как в начале эксплуатации так и в конце на 4 (твердая четверка)
Чуть хуже стала чистить маленькая щетка (40 см), поэтому и без плюса.
Эти чистят на все 5+, здесь главное надо смотреть какие они будут после зимы, после незамерзайки и морозов (на которых резинки дубеют).
Вот тогда и имеет смыл сравнивать щетки.
lex писал(а):
Поставил себе Denso
какие?
denso гибридные du-040l+du-060l
Возникла сложность с denso DU-40L крючок полностью не налазиет в пазы дворника, подскажите кто-нибудь сталкивался с такой рпоблемой ?
Благодарил (а): 203 раз.
когда я ставил эти дворники - проблем не возникло...
Благодарил (а): 37 раз.
На все свои машины ставил бескаркасные VALEO, polo не стал исключением. Чистят отлично и долго бегают :) Ну и стоят конечно :)
Благодарил (а): 118 раз.
Поставил ALCA super flat*****, безкаркасные. Пока доволен. Цена комплекта 360 рублей.
gelozevs777 писал(а):
Кстати, после чуть более года эксплуатации штатных щёток, где то с месяц назад, себе установил такие: https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=137
Пока работают на 5 баллов.
В мороз попробуешь,расскажешь на сколько баллов меньше дашь ;)
Попробовал .
Не в восторге :-(
Чистят не плохо, это +, а вот грохот от них :shock:
Так что общая оценка 4 с минусом. ( 1.5 балла снято за комфорт)
Благодарил (а): 786 раз.
После бескаркасных Autoprofi поставил гибридные Denso (DU-060L+DU-040L). Ну это просто сказка какая-то. Абсолютно бесшумная работа при любой температуре за бортом, никаких разводов, достаточно одного взмаха и стекло чистое.
Один нюанс. Перед установкой обратил внимание на то, что все стекла, включая заднее (на котором от антенны вообще была еле заметная струйка из солевых отложений) были покрыты налетом не понять чего, основа всего этого наверняка всё-таки соли. При протирании даже сухой фланеькой, оставались разводы. Так вот, в теплом сухом гараже при помощи растворителя и народного средства "скомканная газета" оттер все стекла, включая потек на заднем. Результат - абсолютно чистое стекло. "Sifa" к сожалению под рукой не оказалось, думаю им сию процедуру было бы сделать гораздо проще...
Рекомендую.
Denso.jpg [ 169.65 КБ | Просмотров: 7222 ]
