Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
смещена решетка радиатора, на 5-6мм в право((
Благодарил (а): 130 раз.
Это как? Может просто кажется, я когда смотрел под капотом поло, у него вентилятор не симметрично стоит, смещен вправо(если стоять лицом к моторному щиту). Может просто конструкторски так задумано :|
Или вы имеете ввиду та, которая декоративная?
Последний раз редактировалось Andy86j 27 сен 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
ничего не кажеца, если смотреть относительно капота, то она стоит не симметрично, прям как на тазе((
А можно фото? Просто вот решетка у фар(1 на рисунке) ну ни как смещена не может быть. Т.е. у вас смещена нижняя(2 на рисунке). А бампер при этом ровно стоит?
КАПОТ находится НЕ симметрично решётке и фарам!!!
polo sedan Night Blue.jpeg [ 90.87 КБ | Просмотров: 10426 ]
действительно, каким образом? Там зазор между фарами минимален. И значек VW в таком случае цеплялся бы капотом.
ФОТО!!!
Завтра если по возможности выложу фото
5.JPG [ 99.58 КБ | Просмотров: 10381 ]
Olegsan
прям какая-то не стандартная решетка, а остальные зазоры как? капот, фары? Неужели все на месте, кроме решетки?
Вообщем без фото тут не рабобраться! Ждем.
Если смотреть на машину спереди это заметно, причем дело не в том, что задевать будет, просто сделано немного не симметрично, с одной стороны зазор чуть больше, с другой чуть меньше, и визуально кажется смещение...
На фото, значек кажется смещен в сторону водителя...
Благодарил (а): 248 раз.
Смотрел только что новую машинку, которую забрали с салона. :) Также визуально показалось, что значок чуть смещен вправо (как на фотке). Посмотрел с другой стороны, и также показалось, что значок смещен, но уже в другую сторону. :) Если смотреть строго по курсу на значок, то смещения нет. Имхо, всего лишь иллюзия.
Благодарил (а): 35 раз.
В теме про Венто смотрел фотки. Там тоже кажется, что смещена.
Самое лучше и простое, что можно сделать - измерить зазоры линейкой
если вам верить, то машина у вас на руках...не вижу проблемы сфотографировать. нескольких фото будет достаточно.
Если смотреть на значек не перпендикулярно, то в любом случае будет казаться, что он смещен в ту или иную сторону, т.к. он "выпирает".
Ждем фото конкретно вашей "ситуации"
Был в салоне и обратил внимание, что капот не симметричен решетке радиатора и фарам.
Честно немного расстроился сборкой поло седана.
Вот фото, сами посмотрите!
07102010162.jpg [ 323.97 КБ | Просмотров: 10060 ]
07102010161.jpg [ 315.51 КБ | Просмотров: 10058 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Офигеть!Мы такого не замечали!
1 зазоры разные гтето 0,5 см
2 Капот уходит в лево гдето на 1-1,5 см
3 по отношению кс право это видно по фаре
касяк .jpg [ 272.67 КБ | Просмотров: 10048 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
Ребята, наши эмоции понятны, но давайте по делу!
