Благодарил (а): 210 раз.
Тоько вчера купил TRICO чтоли....как то так или типо того...цена 300р за 600 мм,за 400 не помню (дешевле)вроде ниче так чистят (получше алка).
В остальном все отлично)))
Благодарил (а): 24 раз.
пробовал денсо, и алка(все ерунда), самые вменяемые бош по 200р за штуку, месяц чистят и в помойку.
Благодарил (а): 781 раз.
Riv_2000 писал(а):
поставил гибридные Denso (DU-060L+DU-040L). Ну это просто сказка какая-то. Абсолютно бесшумная работа при любой температуре за бортом, никаких разводов, достаточно одного взмаха и стекло чистое.
og_+1 Тоже с такими катаюсь 1,5 месяца уже.
Всем доволен
мой совет - в зиму не стоит покупать дорогих щеток, да и вообще менять, т.к. когда примерзнут к лобовухе отдирать придется, или пока они трут по неотогревшемуся лобовому стеклу по "ледышкам" потихоньку деформируются и за зиму придут в негодность. у меня, по крайней мере, не всегда получается начинать движение с полностью оттаявшим и чистым лобовым стеклом, не всегда есть время долго ждать, а сигналка без автозапуска. поэтому в зиму и штатные пойдут - пусть скрипят, пусть не очень могут чистить, или какие нибудь дешовенькие. а вот когда тепло будет можно и подумать об их замене на что нибудь более вменяемое.
хотя штатные меня вполне устраивали, когда купил машину - не шумные и чистят неплохо, жаль сейчас иногда начали поскрипывать, но это думаю зима и ледышки виноваты.
Благодарил (а): 203 раз.
в непростых условиях эксплуатации (электрообогрев работает только на пассажирскую сторону, на водительской льда образуется много пока салон не прогреется) решил снять denso и поставить обратно обычные (на днях снова отдам машину "пряморуким" сервисмэнам так еще и в целях профилактики чтобы не сняли), но вот незадача, не смог снять эти denso,
родные снимал с подсказками опытных людей и уже забыл как, подскажите чайнику плиз ;))
Fan_FERRARI
Отведите рычаг стеклоочистителя от стекла. Отожмите стопорный язычок, опустите щетку вниз по рычагу, высвободите из крюка и снимите
Благодарил (а): 786 раз.
У Denso другая защелка (сверху):
Купил Chempion WX60 (зимние). В комплекте идут два адаптера (под крючек) CH16 и CH24. С первым - болтается (абсолютно легко снимается - боюсь улетят), второй не могу одеть. Может адаптеры не те, или что то не так делаю?
Может кто знает - какой номер адаптера правильный для Поло седан?
а тупо скотчем узким прозрачным обмотать что бы не улетели?? может получится что толковое? на зиму хватит, ну или на некоторое время, а дальше видно будет.
Благодарил (а): 72 раз.
Купил, щетки стеклоочистителя Ween Excellence,
цена чуть выше средней,
чистят отлично,
рекомендую.
дворники.jpg [ 24.14 КБ | Просмотров: 6918 ]
ПС. резиновое лезвие черного цвета, на фото синий это чехольчик.
ППС.Долговечность обеспечена низкой удельной силой трения резинового профиля о лобовое стекло: благодаря специальным технологиям инженерам WEEN удалось довести этот показатель до 0,13 Н/см при допустимых в автопроме нормативах в 0,30 Н/см;
Сохранение рабочих качеств (эластичности резинового профиля) при температуре от -30°С до +60°С;
Благодарил (а): 644 раз.
Приобрел щетки Trico.Брал в экзисте.За комплект вышло 903р.Написано маде ин Мексика.Трут норм.,единственное что с пассажирской стороны внизу, плохо прилегают.Может поводок подогнуть?
NEOFORM.jpg [ 44.15 КБ | Просмотров: 6874 ]
попробуй подогни, только не перегни. над огнем погрей либо в кипяченой воде подержи, что бы пластик не сломать. хотя наверное это се ты и без меня знаешь.
а я вот без тебя не знаю номер этих щеток там где ты их купил. вот хочу узнать. :ugeek:
К сожалению код не остался((, при заказе просто показал ВИН и выбрал производителя.
Благодарил (а): 512 раз.
LeGrand писал(а):
Взял в выходные DENSO-----DFR-001(600мм) и DFR-009(400мм) -1250р,ну что сказать,после годовалого bosh aero twin -чистят идеально,но еще и морозов не было и снега.
PS: кстати-на упаковке фолькс не значится в списке на установку.
Ну вот ,мороз и снег показали-не на много дальше денсо ушло от аэротвин,при -5 поскрипывают на стекле(порой бесит-брызгаю незамерзайку,на пол минуты помогает)что же будет при -20?
Пойду наверно давно испытаным путём-каркасный чемпион,менять каждые месяц ,полтора-зато есть эффект. 8-)
LeGrand
Прочитал мои мысли.
Вот сегодня, снегопад -6*С, я ехал по городу в пробке и тихо матерился, за что я отдал штуку российских рублей :evil: , я с каркасными меньше проблем имел в плане тишины и намерзания ледышек на рабочей поверхности резинки.
А кстати, чемпиона мне хватало на полгода точно и ледышки отлетали на раз,стоило только включить максим. скорость работы дворников. (сам каркас,периодически, обрабатывал силиконом)
С аэротвином,бескаркасным, такой номер не проходит. Приходиться останавливаться и выходить из машины.
И просто похлопав дворником по стеклу ледышки не отобьёшь, нужно пальчиками или ноготками.
В жизни больше не куплю такую каку.
