Благодарил (а): 86 раз.
Если нарушена балансировка,бьёт свыше 100 км/ч. 1-ая причина набившийся и подмёрзший снег в колёсных дисках,балансировка-это уже 2-ая.
Последний раз редактировалось sashok405 05 дек 2012, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
sashok405
Набившийся снег или лёд или кусок гудрона прилип это и есть нарушение балансировки. 25-30 грамм уже много значат.
самец писал(а):
sashok405
Я с вами согласен,просто я думал вы подтверждаеете его теорию и отправляете в шиномонтаж делать балансировку.Извините,что маленько не понял вас.
Первый раз вчера на поло столкнулся с этой проблемой. Причина- налипший снег, изнутри на дисках задних колес.
У меня было и на задних и на передних колесах. Теперь переодически посматриваю за их состоянием. Поло далеко не первая машина но с такой проблемой столкнулся впервые.
все вибрации, изчезли,диски не проверял, и не отбивал от снега!
Чудеса!!
Снег и лёд отлетит сам , а вот летом гудрон подцепишь -беда . 2 часа протекторы чистил отвёрткой на трассе , даже колёса снимал.
Благодарил (а): 118 раз.
Помнится у меня подобный случай был, небольшая вибрация и такое противное "цоканье-буханье". В дисках намерзло, а в протектор камень такой не маленький застрял
Либо плюсовая температура была на улице,либо в отопливамый гараж ставит машину.
Благодарил (а): 274 раз.
либо болт окончательно вывернулся и вылетел))
Просто один мой знакомый один раз заехал переобуться, когда выехал тоже почувствовал вибрацию, на первом же повороте потерял колесо и стал виновником ДТП между ваз 2111 и его же колесом. Так что лучше и затяжку проверить
Погода была морозная,машина ночевала на улице,поехал на работу,никаких вибраций нет.
Благодарил (а): 203 раз.
Вот у меня именно такая проблема - от 100 и выше появляется вибрация, причем не только на руле.
Как попроще понять в каком именно колесе? И снег/лед это или отпавший грузик? Варианта с теплым боксом нет, мыть в мороз тоже не хочется...
Ps болты затянуты, проверяю регулярно
Еще вариант-при стоянке шина приплюснута в месте контакта с землей и дубеет на морозе. При начале езды тоже биение бывает и ощущение езды на телеге. По мере прогрева покрышки все проходит.
Зачем самому мыть? Заедьте на мойку. Или на шиномонтаж, пусть проверят балансировку.
