Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]
При желании их можно подцепить и на штатный ЦЗ, без сигналки вообще...
Благодарил (а): 447 раз.
AlexxPro писал(а):
Извините за вопрос немного не в тему. А варианты с доводчиками стекол обсуждаются только для тех кто собирается ставить дешевые старые сигналки или это не входит в функции например той-же панодоры 3300?
На этот вопрос мне ответил представитель Autostudio в другой теме:
MMZ писал(а):
Сама по себе сигнализация не имеет. Это либо штатная функция "комфорт", либо надо доустанавливать блок "комфорт" или доводчик стекол.
...Если штатный "комфорт" (довод стекол) есть, то процентов на 90 Can-модуль сигнализации его считает и довод будет реализован.
Подробнее можно прочитать здесь: viewtopic.php?f=18&t=137&start=60
Благодарил (а): 139 раз.
Пасиб, доходчево!
а как такой вариант! купить выключатель четверной на панель передней двери 1K4959857BREH SWITCH переключатель 1741.94 руб. а проводку можно и самому провести от задних выключателей. на рисунке под номером 8
Управление задними стеклами в базе невозможно
polo.png [ 15.38 КБ | Просмотров: 3319 ]
aisen75
скорее всего одной протяжкой проводки не обойдешься, надо будет еще с ВАГ-комом поколдовать...
А что мешает просто запараллелить с задними проводами?
ну да! я так же подумал! главное что бы проводку не пришлось переделывать!
Думаю протянуть несколько проводов не составит труда, хотя все же думаю провода там будут... Главное что бы прошивать ни чего не надо было...
Благодарил (а): 114 раз.
Кто обшивку на двери вскрывал? может все таки там проводка под все 4 подъемника?
Интересует тот же вопрос. Если поставить кнопки на все 4 окна от Хая, будет ли работать управление задними стеклами с водительского места? И второй момент будет ли подсветка стекло подъемников как в хае? :?
Дилер по этому поводу сказать ни чего не может. Мол машина новая еще не изученная?
И какова цена вопроса? Сколько стоит блок управления стекло подъемниками от Хая?
По цене не успел спросить у дилера было мало времени. :-(
