Благодарил (а): 36 раз.
Ночью шел снег, дороги не чищены. снега сантиметров 15, нетронутая целина. Машинка пошла, с натягом конечно, но довольно бодро.
А потом влетел в сугроб. Самостоятельно выбраться не удалось, выталкивали машину. Соответственно машина буксовала, но обороты больше 3000 старался не давать.
И вот в чем вопрос: как правильно выбираться чтоб не навредить АКПП?
И насколько вредно для коробки движение "внатяг" по глубокому снегу, даже если тебя толкают/тянут?
Или искать помощь чтоб выдернули на тросе?
Пока вроде всё. Полностью согласен с мнением уважаемых одноПОЛчан - машина стОит своих денег.
Благодарил (а): 745 раз.
А чего ей будет-то, АКПП? Включаешь вручную 2-ю и поехал, по-тихому. Главное, АКПП сильно не крутить на месте.
+ СТО500.
Не крутить ее до 5к оборотов и все.
Спасибо, успокоилиКак выбраться из сугроба с АКПП?
Благодарил (а): 37 раз.
Главное не газовать сильно, пусть колеса двигаются внатяг. Можно сделать псевдо раскачку, взад вперед, только обязательно нужно останавливать колеса резким нажатием на тормоз.
За 6 лет езды на автомате застрял пару раз, но там сел на брюхо... :)
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
У меня инструкция не под рукой, но если мне не изменяет память - наша коробка допускает "раскачку" при попытках выбраться из затруднительной ситуации.
Maxim73
Точно.
И специально для этого сделана задержка блокировки от педали тормоза, секунды 2 где то.
Ну т.е. можно заднюю включить сразу после драйва и тормоз при этом давить не нужно.
что то сейчас попробовал, а ничего там и так не блокируется, при переводе через нейтраль.
Тогда я не помню в какой связи я про задержку блокировки в букваре читал.
Благодарил (а): 29 раз.
sanek.ru
АКПП убивает больше букс чем раскачка.
Буксовать нельзя - просто запомни.
Выбрацца из плена можно по алгоритму (на легком дросселировании) - вперед, встал-тормоз - назад, встал-тормоз, вперед... и т.д.
Yaroslaf писал(а):
sanek.ru
Неправда, пробуксовки можно делать, но в режиме типтроника.
Ставите на 2-ю и тихонечко пробуксовываете, если нужно.
Madness писал(а):
Yaroslaf писал(а):
sanek.ru
да ставь хоть на 5-ую - трогацца всеравно будешь с первой.
Буксовать можно но не нужно - АКПП может поплохеть сильно да и пробуксовка не увеличивает шансы выехать из сугроба, а наоборот.
кто вам сказал что буксовать нельзя?
интернет сказал, да и ты почитай для развития и расширения кругозора:
http://opel.auto.ru/FAQ/kpp/k22.php
