Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
альтернатива есть, мс диалог - работает на частоте что и иммобилайзеры, нет обратной связи, радиус брелка маленький, со спутником дороговасто будет, я б поставил тогда уж иммобилайзер, чтонить из пандектов к примеру, ну и сигналкус диалогом, из недорогих мс байкал, или мс 505 лан :geek:[/quote]
у меня в пакете премиум уже будет родная сигналка
зачем мне еще одна?
Благодарил (а): 16 раз.
ПФС писал(а):
А можете сказать что- нибудь хорошее/плохое про МС Диалог?
http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... g/_dialog/
лично мне понравился дизайн брелка
мс диалог тоже сигналка, зачем вам еще одна?))
не, мс диалог уже не нужен
просто слышал о нем
потом стал дальше копаться и вот нарыл Спутник
теперь, похоже, это то что надо
Благодарил (а): 1154 раз.
не зацикливайтесь на фразе "диалог" - не только наличие "диалога" является панацеей криптоустойчивости сигнализации. те же самые фортрессы и экселленты вполне успешно противостоят грабберам без данного "диалога". кстати, 2.4 ггц - имхо, довольно загруженная для сигнализаций частота работы..
по поводу пандектов и иже с ними агентов: я бы порекомендовал перед установкой уточнить о наличии в системах постоянного опроса метки во время движения - имхо, от этого лучше бы отказаться, ибо сие в теории не есть безопасная затея.. к примеру, если говорить о пандектах, то смысл ставить есть только с 590-й модели, где уже есть выбор антихайджека по концевику двери без постоянного опроса..
ПФС писал(а):
не, не поеду, разведут
им интересносно ставить то, что им интересно
а Спутник мне обойдется примерно в 20 т.р. с возможностями и функционалом на порядок выше любой сигнализации
при этом штатная сигнализация будет работать как и работала
ну, штатка всегда должна работать как работала вне зависимости от установленной системы.
в любом случае, выбор всегда за владельцем.
А что скажете про это http://www.altonika.ru/detail.php?id=450 или это http://www.altonika.ru/detail.php?id=392 . Помоему очень неплохое дополнение к штатной сигнализации. Лично я заинтересовался.
В свое время они действительно обеспечивали необходимый уровень защиты. Но сейчас практичнее выбрать коплекс из отдельных компонентов (более современных): сигнализация (с диалоговой кодировкой и индивидуальными ключами шифрования), иммобилайзер, замок капота.
Надо очень четко понимать следующие моменты:
- REEF NET R-611 является slave-системой, т.е. сохраняет управление со штатного ключа. система довольно стара и у той же Альтоники можно найти решения "посвежее", наличие метки и цифровой блокировки - это конечно интересно, но в идеале подобная система должна быть установлена следующим образом: цифровая блокировка под капотом, добавлено реле управления замками капота Hook-HL и хотя бы один электромеханический замок капота (DefenTime или FortressLock), открывающийся только после считывания метки. Сама система должна быть настроена так, чтобы в случае не считывания метки за 30 секунд после открытия салона она переходила в режим "тревога" - это позволит "подпереть" штатный ключ. Также надо очень четко понимать, что метка должна носиться отдельно от ключа - это позволит защитить машину в случае кражи ключа. Также далеко не лишним будет наличие обратной связи с машиной и для slave-системы, кмк, наиболее оптимален вариант с GSM-оповещением на сотовый (как минимум, чтобы не носить с собой доп.брелок пейджера).
В итоге, на мой взгляд, более интересным и современным будет решение на базе собр: Sobr100 + Sobr ip-01 + Sobr RK + электромеханика на капот.
- 81-й ББ: система также довольно "бородата" - на мой взгляд в этой категории "страховых" ББ интереснее выглядит таки 82-я модель. В общем, это "страховая" модель жука и ее ставить смысл имеет лишь при желании СК дать сурьезные скидки на страхование в случае установки. Из минусов прежде всего отмечу отсутствие сервисного режима (необходимость передавать метку при ТО) и "старость" модели. Если рассматривать к установки Блэк Баг, то выбор лучше остановить на 72L или 72W, естественно с реле управления замками капота Hook-HLD и хотя бы одним электромеханическим замком капота (DefenTime или FortressLock), открывающимся только после считывания метки.
Альтернатив, при желании, можно найти большое количество, но настоятельно рекомендую отказаться от нештатных иммобилайзеров с постоянным опросом метки во время движения...
Может есть кто то из знающих людей так сказать знатоки в установке сигнализации, посоветуйте комплекс охранной сигнализации и что бы авто запуск работал, ну и механические замки всякие которые усложняют жизнь УБЛЮДК*М т.е. ворам нашего имущества...
Для северных регионов есть спец. разработка, учитывающая вашу специфику:
http://www.magicsys.spb.ru/production/c ... baikal505/
В состав противоугонного комплекса должна входит несканируемая сигнализация, блокировка под капотом и замок капота. Это желательный минимум. Из сигнализаций с автозапуском выделю Pandora DXL3000 (3300) и StarLine B9 Dialog.
Из механики обязательно Гарант Блок Люкс на рулевой вал.
читаю и поражаюсь_к каким ухищрениям приходится прибегать для защиты
своей движимости и как у нас с этим все просто
я дома пользуюсь обычным ключом с радиосигналом
а брелок сигналки беру только при выезде в Россию
А кто что знает про охранную систему Tecnoblock http://www.stalkert.ru/technoblock/ возможно ли её установить в месте с обычной сигналкой с автозапуском и не родным иммобилайзером :?:
Насколько помню ПДД, запрещено вмешательство в тормозную систему автомобиля
а если этот обратный клапан сработает или глюканет во время движения?
я в курсе что запрещено вмешательство, случайно наткнулся на неё в инете, вот и подумал может кто то знает про неё что это за монстр... :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
