Благодарил (а): 1613 раз.
______________________
Навигация по данной теме:
Экстерьер:
Хромнакладки на дверные ручки
Сетка на радиаторную решетку
Тонировка пленкой:
В Волгограде
Тонировка сеткой
Отчет Frion
Отчет scientific_brain
Чехлы:
Чехлы с Волжского авторынка
Диски:
Replica F&R VW015
Коврики в салон и багажник:
В Волгограде:
Рынок на 39-й гвардейской
Волжском:
Авторынок
Багажное отделение
Сетка в багажное отделение
Брызговики:
В Волгограде:
В Волжском:
На авторынке
Уплотнители:
Моторного отсека
Установка фаркопа:
Отчет Frion
Установка защиты:
Отчет vesser
Отчет vesser
Отчет Frion
Отчет sa061
Отчет Sansai
Отчет vady
Отчет vesser
Я особо не приглядывался к зазорам, т.к. на форуме многие так делали и были довольны, но после монтажа данного уплотнителя опустил капот до первого щелчка замка (не до конца) и слегка надавил на крышку капота - крышка амортизировала на резинке.
Еще на форуме говорили, что поздно вечером нужно будет внутрь отсека двигателя положить фонарь и закрыть крышку капота и после посмотреть в щель. Если все плотно, то не должно быть видно света. Лично я это еще не проделывал. Как говориться, эксплуатация покажет где и что не доходит :)
Благодарил (а): 121 раз.
Я увидел только одно, ризинка в данном месте смотрит не в металлический корпус, а в ворсовую накладку.
Капот упирается в резинку по бокам и в местах фар.
На днях наткнулся в нашем форуме на тему: Дополнительный уплотнитель на зазор между дверьми
Очень заинтересовал вот такой вот уплотнитель РКИ-19 . Полазил в инете, но в нашем городе такого не продают. Походил по рынкам и автомагазинам - никто о таком уплотнителе не слышал.
Может кто-нибудь сможешь найти либо этот уплотнитель в нашем регионе или оптимальную альтернативу ему. Обычный дверной уплотнитель не рассматриваю даже как вариант, т.к. мне этот вариант не нравится.
Благодарил (а): 192 раз.
нашел только вот такой вариант . длинна 690 мм . Буду себе заказывать в начале следующего месяца. цена 48.99$
если кому-то тоже надо,присоединяемся к заказу bt .Цвет только черный.
уплотнитель для двери.jpg [ 326.96 КБ | Просмотров: 14181 ]
уплотнитель.jpg [ 72.55 КБ | Просмотров: 14181 ]
Благодарил (а): 166 раз.
Дороговато
вот, где можно купить РКИ-19 + видео с установкой
http://www.alamar.ru/aksessuar/vupl.php
Вот прикупил в Автодоке оригинальную ВАГовскую рамку под магнитолу
000 051 058
750 руб под заказ (неделя)
под какие магнитолы подходит мне и самому интересно. По идее они одинаковыми должны быть.
рамка 2.jpg [ 271.04 КБ | Просмотров: 14117 ]
рамка 1.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 14117 ]
Последний раз редактировалось Design Engineer 06 окт 2012, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня я забрал посылку с уплотнителем РКИ-19, который я заказал в интернет-магазине по подсказке ув. MVG (см. сообщение).
В данном магазине можно получить заказ разными способами, но я воспользовался почтой и наложенным платежом. В итоге, уплотнитель мне обошелся в 290 руб (стоимость уплотнителя) + 280 руб (расходы на доставку) = 570 руб. Заказал 25.09.2012. Заказ пришел 15.10.2012г.
А теперь представлю фотоотчет. Думаю всем будет все и так понятно.
DSC01397.JPG [ 333.23 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01396.JPG [ 408.6 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01400.JPG [ 390.01 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01398.JPG [ 479.16 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01399.JPG [ 366.29 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01401.JPG [ 276.04 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01402.JPG [ 578.12 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01403.JPG [ 382.56 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01404.JPG [ 404.95 КБ | Просмотров: 14053 ]
DSC01406.JPG [ 478.89 КБ | Просмотров: 14053 ]
Я так понимаю уплотнитель хороший, но чуть чуть выступает из кузова.
Внешний вид не портит? и дверь закрывается с прежним усилием или возникло сопротивление?
Уплотнитель не выступает за пределы кузова, а точнее находится в пределах дверей.
Единственное, где выступает уплотнитель, так это за пределы кромки двери на 1,5 мм (на которую клеится уплотнитель), т.к. данный уплотнитель не для нашего авто. На качестве приклеивания это не сказалось - уплотнитель приклеился хорошо.
DSC01408.JPG [ 329.64 КБ | Просмотров: 13953 ]
На закрытие дверей наличие данного уплотнителя не повлияло. Все закрывается как и прежде. На форуме испытывали плотность прилегания данного уплотнителя (см. ссылку на тему) к двери при помощи бумаги. По отчету было сказано, что бумага вытаскивается из двери с небольшим усилием, что говорит о достаточности прилегания двери к данному уплотнителю.
Сегодня в наш город пришли обильные осадки, что позволило оценить эффективность вертиального уплотнителя РКИ-19. Как и ожидалось, на стойке за этим уплотнителем все сухо. Грязно только внизу на пороге - где нет уплотнителя.
DSC01415r.jpg [ 516.47 КБ | Просмотров: 13798 ]
DSC01416.JPG [ 406.18 КБ | Просмотров: 13798 ]
помогите поставить оригинальные брызговики?
а ты с какого района?
При организации очередного совместного заказа я присоединился к ребятам и прикупил набор силиконовых ковриков для ниш и углублений в салоне (на форуме имеется тема 9 нескользящих ковриков для салона).
Многие отказываются от этих ковриков из-за того, что цвет обрамлений и букв красный. Но если присмотреться, то внутри салона цвета кузова не видать, а цвет подсветки кнопок как раз красного цвета.
Лично в моем случае цвет ковриков гармонирует как снаружи, так и внутри.
А теперь сделаю отзыв об этих ковриках:
Резина, из которой сделаны коврики, очень приятная по ощущениям. Коврики хорошо ложаться на свои места и не ездят. Единственный минус - имеется 3 коврика из 9ти, которые не понятно куда укладывать: один круглый коврик и два длинных узких коврика. По идее два длинных коврика должны были идти для ниши в задних дверях, но эти коврики туда не подходят. А круглый коврик я пока уложил в пепельницу.
В итоге получилось, что коврики сейчас лежат в нишах передних дверей, в нишах у рычага стояночного тормоза (три коврика), в подстаканниках и в пепельнице.
DSC01439.JPG [ 376.28 КБ | Просмотров: 9073 ]
DSC01436.JPG [ 409.56 КБ | Просмотров: 9073 ]
DSC01437.JPG [ 366.71 КБ | Просмотров: 9073 ]
DSC01438.JPG [ 359.72 КБ | Просмотров: 9073 ]
DSC01440.JPG [ 480.5 КБ | Просмотров: 9073 ]
На этом пока все.
Благодарю за внимание. bt
коврики предназначены для поло хетч)))
Я тоже об этом думал, но т.к. не знаю как выглядит салон хэтча, то догадки остаются догадками.
