Благодарил (а): 760 раз.
Собсно обнаружил неполадку минут 15 назад, ближний справа раоботает как обычно, слева - потух, но при включении дальнего - обе фары светят
подскажите, что это может быть
Лампочку поменять не получается? Хотя-бы местами левую-правую? А может снять и посмотреть нитку ближнего слева - и все вопросы отпадут?
то, что по-хорошему снимать надо - понятно, мб у кого были временные неполадки такого же рода связанные с предохранителем, проводкой в целом, или при морозе...
Благодарил (а): 1613 раз.
Конечно были, сгорела нить ближнего света в двухнитеевой лампочке, которая выполняла роль как предохранителя так и проводки. В итоге ближний свет не горел, а дальний светил как и положено. Не долго думая решил заняться устранением причины неисправности и заменить предохранитель и кусок проводки путем установки новой двухнитеевой лампочти где обе нити исправны.
Меняй лампочку и не лезь в дебри.
С уважением, scientific_brain.
Лампочка перегорела, поменяйте и всех делов...
ок, вопросов нет! спасибо!
