Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Благодарил (а): 43 раз.
Underbush писал(а):
Так, а если светодиод на флешке горит, а магнитола пишет no usb?
Поменяй D+D- местами.
...если перемычка стоит и на усб и на аукс
-Должны включаться режимы USB и AUX
Есть умельцы в Старом Осколе? og_luzhok
да спасибо уже сделал... еще такой вопросик: вчера ехал, играла флешка, и вдруг резко переключилась на CD. Единственное что могу сказать, что похоже это случилось когда я резковато тормозил и продолжительное время работала АБС. Точно не могу сказать, т.к. в тот момент мне было не до флешки )). В чем может быть проблема? Микруха и все остальные вещи впаяны, паял не я, а профессионал...
Stanislife писал(а):
sarangoff писал(а):
повторю вопрос - есть в москве те, кто на выходных сможет модернизировать рц-30на дополнительное usb?
готов платить за реализацию)) или что там нужно) сам испорчу чесслово
Тоже заинтересован. г. Москва
Аналогично, сам делать не возьмусь. Москва
Благодарил (а): 95 раз.
С наступлением холодов моя пайка стала хандрить, а флешка отключаться. Перепаивать банально лень, потому что гемор несусветный. Кстати говоря, FM трансмиттер купить не намного дороже, но проще в разы, что я собственно и сделал.
Трансмиттер это да мб и решение, если для вас качество звука имеет второстепенное значение... Я понимаю что говорить о качестве звука в автомобиле это конечно не совсем уместно, но я лично, перепробовал достаточно много трансмиттеров и очень много сдал обратно в магазин. оОстановился на одном более менее... он у меня "проработал" год и по непонятной причине сдох. Так я и забрел на этот форум и в эту тему. И все же качество звука в варианте флешка+RCD30 в несколько раз лучше чем флешка+трансмиттер. Кстати трансмиттером я пользовался только в связке телефон+аукс, так почему то более менее звук. И еще один минус в трансмиттере - он не запоминает место отключения (при прослушивании с флешки). Я в основном в машине слушаю миксы по 2-4 часа длиной и по - моему ни разу не дослушал ни одного микса. По - этому трансмиттер у меня висел в прикуривателе почти большую часть этого года до того момента пока я не поменял телефон с нормальным ауксом. Так что для меня трансмиттер очень геморное решение.
Underbush писал(а):
...да спасибо уже сделал... еще такой вопросик: вчера ехал, играла флешка, и вдруг резко переключилась на CD. Единственное что могу сказать, что похоже это случилось когда я резковато тормозил и продолжительное время работала АБС. Точно не могу сказать, т.к. в тот момент мне было не до флешки )). В чем может быть проблема? Микруха и все остальные вещи впаяны, паял не я, а профессионал...
1. Для спасибо есть специальная кнопка
2. Варианты:
а) плохой контакт разъема с флешкой, разъема с разъемом ( если есть дополнительные),
разъема в питании магнитолы, разъема к CD прмводу или некачественная пайка.
б) при торможении включаются дополнительные потребители по сети 12в, не исключена просадка если слабый аккумулятор или плохой контакт в клеммах, хотя длительная просадка отображается на дисплее магнитолы.
2. Варианты:
Про специальную кнопку я знаю и успешно ее нажимаю (не знаю как здесь отслеживать кто кому и за что "сказал" спасибо, но я вам выразил благодарность в виде нажатой кнопки), так что не ко мне с этими претензиями :-)
По теме:
Сегодня ездил целый день - проблем не было вообще :-)
Аккумулятор пока не выделывался (у нас уже была температура где то -20...-25 машина заводилась как часы)
На дисплее ничего не отображалось (хотя я мог и не заметить), но диск сразу начал воспроизводить.
Сделал юсб вход на своей тридцатке. og_luzhok Доволен как слон.
Огромное спасибо:
kisel39 за открытие bt
Riv_2000 и garikello - за помощь в реализации. respekt
Отчёта выкладывать не вижу смысла - их в теме уже достаточно.
RCD 30 и 030 это одно и то же?
В общем если нажать на клаксон во время работы USB, то сбрасывается воспроизведение флешки на CD. При переключении снова на USB стартует с первого трека... Есть какие то мысли по этому поводу?
Необходим мультиметр.
Для начала замерь изменение напряжения на клеммах аккумулятора при включении нагрузки (клаксон,фары), потом то-же между клеммой аккумулятора и наконечника на + и - поотдельности. Или сразу зачисть клеммы.
Если машина в основном в городском цикле,- возможно проблемы с аккумулятором из-за систематического недозаряда.
Вобщем проблемы скорее с питанием, если магнитола не имеет дополнительных соединений с массой через разъемы.
Дальше нужна более подробная инфа,- как подключено USB
Попробуй в ближайшие дни...
По поводу подключения. Паял не я (я не разбираюсь). Но все было припаяно по инструкции. Вот что использовалось:
2 электролитических конденсатора 100мкФ*10В,
2 индуктивности (ток не менее 500mА),
4 SMD конденсатора 0,1мкФ
2 SMD сопротивления 0 Ом
Перемычка по - моему SMD сопротивления 0 Ом. И еще вместо 2 электролитических конденсатора 100мкФ*10В, припаяли 2 SMD конденсатора 0,1мкФ... Вроде так. Могу путать, но мне паял человек разбирающийся и вроде как сказал, что пойдет. USB вывел вместо заглушки. Но сначала не правильно были припаян провод USB. И что бы не лезть снова в магнитолу разрезали и соединили клеммниками.
Тоже периодически такое происходит. Один раз было, когда прыгнул на ямке, думал изза сильного удара, потом пару раз отключалось на идеально ровной дороге без каких либо вообще видимых причин. Раз в неделю примерно такое случается у меня, я просто забил на это.
Всегда есть как минимум два выхода,- в данном случае или лечить, или забить пока не помрет.
А помрет может и вместе с авто т.е. не скоро.
А так,- очень похоже на плохой контакт в разъеме, возможно болтается флешка.
