Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]
oleg 1965 писал(а):
Если не подключать подогрев салона.тогда зачем вообще эта вебаста нужна?ПОЛО и без подогрева в любой мороз хорошо запускается.
обогрев салона вебастой сожрет аккумулятор???
в моем представлении - на улице -30, прогреваю вебастой двиг до более высоких температур и завожу
цель: снизить износ при холодном (очень холодном) пуске..
Сожрет плохой аккумулятор.что со мной и случилось.Туда ему и дорога.С хорошим аккумом проблем нет.На форуме есть люди.кто уже вторую зиму ездят на ПОЛике с вебастой и только радуются.ПОЛО не самая теплая машина,даже с прогретым двигателем при -30 вам потребуется проехать минут 15-20,чтобы прогреть салон,ведь из печки будет дуть чуть тепленький воздух.Думаю что в Сургуте зимой тепло вещь актуальная.Как уже где-то здесь звучало,лучше сто раз вспотеть,чем один раз покрыться инеем.Да и для прогрева одного только двигателя есть более дешевые подогреватели.Вот как-то так.
У кого установлена Wabasto или Hydronic сделайте по возможности фотки где у вас стоит подогрев и куда подключены патрубки.
Всем привет,
кто нить выложит фотки установленной Вебасты на ПолоСедан (интересует подключение для обогрева салона)?
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 1673 раз.
Фося
Вроде кто то выкладывал, но не со всеми разводами, а просто что стоит.
Поищи поисковиком.
Благодарил (а): 105 раз.
Счастливые обладатели Вебасты!
Отпишитесь пожалуйста, где у вас расположен котел подогревателя, как крепится, где расположен топливный насос, и другие части. Было бы шикарно если бы были еще фотки.
Благодарил (а): 173 раз.
Похоже это великая тайна! ОдноПОЛОчане,ну хоть напишите куда установлен котел,так трудно что ли?
Schtrauch писал(а):
Pavel_wolk. Да, у меня уже 9 месяцев стоит Webasto на VW Поло. На Чек уже стараюсь не обращать внимание, горит практически постоянно поскольку пользуюсь каждый день начиная с сентября. До этого на прошлой машине стоял Гидроник 3 года, там тоже не было таких проблем с чеком. Идеально было бы в мозгах машины убрать контроль за разницей температуры у 2 датчиков именно при заведении двигателя. Но как это сделать?
Пардон,читаю и не могу понять про какие датчики речь?На сколько я знаю,у нас один датчик температуры ож-в блоке стоит. А второй какой?
Благодарил (а): 274 раз.
обычно на ваговских машинах котел стоит с левой строны между подкрылком и бампером.
Доброго времени суток ,поставили на мой авто вебасту.У меня стоит сигналка шерхан 5 подключили на неё ,это мне кажется намного удобнее чем таймер на панели(он жк поэтому при низких температурах на нём ничего не видно).Запуск подогревателя производиться с сигналки,это очень удобно сига и пульт вебасто всё в одном флаконе.Протестировал один раз температура была -7 погонял подогреватель минут 15 ,температура двигателя была 48 градусов.P.S.В моём случае один недостаток не забыть отключить вебесту с пульта а так будет гонять антифриз пока акум не сядет))
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
alexb0905,куда установили Вебасту? Тоже хочу ставить,но я буду просто с таймером.ДжекиЧан на приборке не загорался после прогрева Вебастой и запуска двигателя?
Установили между бампером и левым подкрылком на кузов.Что касается чека то сказать нечего низких температур не было,а так тоже слышал что у некоторых мозги начинают глючить т.к. движок горячий а датчики говорят об обратном.Как будут морозы проверю bt .
Я тут недопедрю,если двигатель горячий,то и датчики должны чуйствовать соответствующую температуру!С чего они глючить начинают?
П.С. - А есть кто нибудь,кто в Питере ставил Вебасту? Интересует тот сервис где ставили,хорошо ли поставили?Адрес,телефон...Так как выбор большой,не знаю где лучше установить.
[quote="Rom6968"]Я тут недопедрю,если двигатель горячий,то и датчики должны чуйствовать соответствующую температуру!С чего они глючить начинают?
Я написал это из рассказов других ,может что то и перепутал не судите строго .Дальше отпишусь по собственному опыту.
Благодарил (а): 30 раз.
Если не ошибаюсь, при достижении температуры двигателя 90 градусов вебаста отключается. Также если попробовать ее запустить на горячем двигателе, то не получиться, включается так называемая продувка. Попробуй ради интереса.
