ziggan_70 писал(а):
danst писал(а):
Реального названия не знает никто наверное, коробка была качественная, упаковка вообще как в лучших домах Милана, но названия ни где не написано. ....
Приветствую,
правильно лия понимаю, что само ГУ под WinCe.
текст с сайта : this DVD is CE6.0 + Android 4.0 , you need to click the gps to go to android system
А Андроид стоит только на GPS плате?
Нет, WinCE там нет и близко, т. к. китаец описание кривовато написал немного (скопировал с другого девайса), по поводу где и как Андроид работает — смотрите видео, там все понятно.
danst писал(а):
ziggan_70 писал(а):
Приветствую,
Вы, чтобы войти в Андроид нажимаете кнопку навигация, это как раз показывает, что дроид на плате gps стоит.
janus писал(а):
servo писал(а):
Парни, а какие модемы у вас работают с магнитолой от Пампкина, кроме штатного Qualcomm 6000? Вдруг пробовали....
Работают Huawei E173, E171 анлокнутые от мтс и мегафон, Е1550 не запустился
На днях нашел свой старый добрый НЕ разлоченный Huawei E150 от МТС. Заработал автоматом как родной.
Altt, благодарю за фото. Как видно, внутренности отличаются кардинально. Аотоповцы не обманули.
Изображения: 2
Да, похоже у камрада danst действительно тот аппарат, который мы хотели получить, заказывая свои)) Завидую)
Однако менять свою балалайку не хочется, вроде более-менее работает.
Ездил в Харьковскую область, так навигатор почти не подвел, пару раз в украинских деревнях пытался на гравийку с асфальта увести, а так нормуль.
я тоже заказал такую же , благодаря danst respekt жду......... tuzemec tuzemec tuzemec
Сейчас бы выяснить еще какие веб-камеры Андроид кушает нормально и видеорегистратор поднять на этом ГУ :-) Всяко лучше, когда все в одном устройстве :geek:
danst
Вопрос продавец мог встроить DVB-T2?
(все другое это уже вчерашний день)
И как можно подключить (может кто уже подключал к другой магнитоле на андроиде) от OBDII через ELM327 к андроиду?
(чтобы смотреть показания в on-line, температуры двигателя, и т.д.)
Напишу так эти два вопроса являются одними из ключевых, при покупки магнитолы на androide.
Можно добавить обновляемость карт, она не актуальна т.к. виндовс систем пока продано бОльшее количество чем андроид.
p.s. еще забыл задать вопрос по поводу
danst писал(а):
.....Чуть не забыл про еще один бонус, который был в посылке — подсветка дверей с логотипом VW в кол-ве 2 штук, стоит и радует глаз. ...
фото можете выложить или дать ссылку где это можно увидеть.
Уважаемые, будьте добры объяснить, чем связка WinCE+Android лучше полноценного андроида?
Как я понял пока никто из форумчан,обладателей Андроид-магнитол не пробовал подключать ELM адаптер через блютуз.Решил покурить эту темку на 4pda. Вообщем прикрутить адаптер можно но с бубном.С встроенным блютузом не получится,придется подгружать драйвер для блютуз-свистка. Магнитола с Андроидом 2.3.5 китаец.Вот темка на 4pda http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry17536386
Там же кстати и про веб-камеру в качестве видеорегистратора.
Почитал. На практики еще не делали (т.е. не подключали и не принимали информации, программы не настраивали)
Ссылка дана на проверку работы блютуз-свистка (читай тот пост который выделен красным).
Поэтому увы, вопрос остается актуальным.
Мой ELM пришел, но я уже знал заранее, что он не заработает с магнитолой. Почитал эту тему в том же 4pda и решил, что подключение ELM-адаптерa не стоит этих усилий. Смотрю через телефон и мне этого достаточно.
Кстати, теперь я определяю температуру двигателя по мгновенному расходу. Если он меньше или равен 1,2 л/час, значит можно ехать.
Отвечу сам же себе - НИЧЕМ!
Тогда вопрос номер 2: в чем же тогда смысл покупать гибрида?
Борисович писал(а):
danst
Вот с T2 как раз проблема, встраивают, но только предыдущий стандарт.
С этим не заморачивался, т. к. необходимости нет, но Андроид там полноценный, поэтому, думаю, проблем быть не должно.
Карты, на сколько я знаю, одни и те же под все системы, оболочка разная просто.
Сегодня вечером сфоткаю и выложу обязательно.
Благодарил (а): 39 раз.
Для меня очень важно, корректно ли работает CAN-BUS адаптер в магнитоле danst? Хочу , чтобы работали кнопки на руле и парктроник на дисплей выводился. И ещё вопросы to danst:
1. сколько камер можно подключить к данному устройству?
2. считывает ли через блютус русские имена в телефонной книге?
3. хватает ли чувствительности встроенного в ГУ микрофона для комфортного телефонного разговора?
CanBus адапрер идет в комплекте, управлять может всем что машина имеет, кнопки на руле, парктроник, климат и т.п., это часть не отличается от предыдущей магнитолы в этом же корпусе.
Если вы про A/V вход — он один.
Это от Вашего телефона зависит, символы русские зашиты нормально в ГУ
Вполне хватает, но для постоянных разговоров в машине все же лучше выводить внешний микрофон.
Написал сейчас письмо продавцу по вашей (danst) ссылке. Хочу попробовать договориться о скидке. Нашёл ещё двух продавцов такого же устройства:
http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD- ... 68509.html
http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 44353.html
По поводу видеовходов. У меня установлена камера заднего и переднего (под бампером) вида. Первая включается при включении задней передачи , а вторая через кнопочку (при парковке передом к бордюрам и проезде больших неровностей). Вот могу ли я обе камеры подключить к данному устройству?
Попутно вопрос: как данная магнитола узнаёт о включении задней передачи: через провод "reverse in" , через CAN-bus или по наличии видеосигнала на входе ?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
