Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3500.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3500
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3100 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3100 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: в DOC файле опубликовано:
- Основное описание
- Основные характеристики
- Функции системы
- Состав комплектации
Основные_характеристики_Комплектация_Описание_3500.doc [47 КБ]
Комментарий к файлу: Краткое руководство по эксплуатации Пандора 3500
Краткое_руководство_3500.pdf [1.45 МБ]
Комментарий к файлу: Руководство по программированию Пандора 3500
Руководство_по_программированию_3500.PDF [1011.83 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Пандора 3500
Руководство_по_монтажу_3500.pdf [1.9 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Пандора 3500
Схема_подключения_3500.pdf [552.88 КБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации с официального сайта!
Руководство_по_эксплуатации_3500.pdf [1.49 МБ]
Maks_rus70 писал(а):
Нет. Заглушил, ставлю на ручник, вытаскиваю ключ и только дверь открываю она начинает орать.
Выяснил почему.Штатку надо было еще отключать отдельно, а я во время работы автозапуска открываю пандору сел и поехал не отключив штатку вот потом она и начинает орать когда дверь открываю или ключ вытаскиваю из замка.
Ещё одно мне не понятно. Машина заглушена, я сажусь, закрываю дверь, поворачиваю ключ на пол оборота, сигналка встаёт на охрану, если включить зажигание она начинает орать. Все нормально работает когда сначало завести авто, а потом только закрыть дверь.
Голову сломать можно. russian_roulette
У вас какой то полтергейст с сигналкой, либо установщик попался с кривыми руками. Я Вам рекомендую обратиться в установочный центр, и пускай решают эти проблемы. Так эта сигнализация работать не должна.
Сегодня заехал к установщикам они косяки свои исправили вроде.
Вчера поставили эту сигналку. При постановке на автозапуск если поднимать ручник , а тормоз при этом не жать то на автозапуск не становится. Если тормоз выжать и ручник поднять, то при вытаскивании ключа двигатель работает и автозапуск соответственно запустится. Так должно быть или нет? Ведь ручник поднят в обоих случаях и на коробка на нейтрали.
Благодарил (а): 17 раз.
Поставил Pandora DXL 3900 popcorm2 где обсудить?
Последний раз редактировалось серёга_поло_седан_55 12 дек 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Roman74ru У вас какая коробка, автомат или механика?
У меня установлена Pandora DXL 3500. У меня автозапуск на механике срабатывает только в том случае если на нейтрали поднять ручник и при поднятии ручника не нажимать на педаль тормоза. Если при поднятии ручника держать и тормоз - автозапуска не произойдет.
Вобщем паркуясь ставлю нейтраль, поднимаю ручник, вынимаю ключ из замка (двигатель при этом работает), выхожу с машины, закрываю дверь, нажимаю замочек на брелке, машина запирается и глохнет. - готова к команде автозапуска.
Pandora DXL 3900
1) поворотники не моргают при автозапуске,так и должно быть?
2) закрытие ЦЗ при работающем двигателе,как активировать? одновременное нажатие кнопок I и III не помогает.
3) если при работающем двигателе ,закрываю ключом ,то глохнет через некоторое время.
темы нет про 3900,но думаю в настройках мало чем отличается от 3700
Изображения: 2
1)Оно Вам надо? Это отключаемая функция, можно сделать чтобы мигала, см. руководство по программированию вашей сиги.
2)См. руководство по эксплуатации и программированию вашей сиги.
3)См. п. 2)
Поставил себе Pandora DXL 3700 с модулем GPS + чип в обходчик, очень доволен!
У меня оказалось также . Просто вчера протупил. Срабатывает и без удерживания тормоза чисто на ручнике и с тормозом. Глохнет при нажатии на тормоз после вынимания ключа, но это нормально.
Кое что в установке не получилось реализовать , автозапуск после снятия и постановке на охрану. Из-за того что я настоял на доводке стёкол Пандорой. пришлось установщикам применять алгоритмы с задержками, временным включением зажигания и двойными ипульсами и прочими ухищрениями. Так вот из-за того что вкючается зажигание автозапуск не срабатывает, но закрытие стёкол для меня в большем приоритете. Хотя может это номально, что после открытия дверей автозапуск сбрасывается.
Последний раз редактировалось Roman74ru 15 дек 2012, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 2
Roman74ruКак я понял сигу вы ставили не сами, скажите пожалуйста доводка каких стекол у вас реализована? Только передних? Или все четыре стекла? Просто сигу я ставил сам, но доводку еще не реализовал, так как не с кого перенять такой опыт из-за того, что стекла у поло седана управляются блоком управления.
Поднимаются все четыре стекла. Незнаю точно как, но там смысл в том что стекла через Кан не управляются, поэтому для включения стеклоподъёмников нужно включить зажигание, поднять стёкла, выключить зажигание и поставить на охрану. все эти манипуляции проходят при помощи Пандоры. По словам установщика, он задействовал все имеющиеся каналы на сигнализации, плюс программирование задержек и импульсов. И ещё всё усложнялось штатной сигналкой Поло. Установкой занимались два специалиста целый день , поэтому я тонкостей не знаю, но паялось много.
Благодарил (а): 88 раз.
Господа!
Установлена Pandors 3500.
Появилась такая проблема:
Установил в стоп-сигналы светодиоды. Иногда сигналка глючит. Тревога и мигает (P). Могут светодиоды влиять на это? Глюки носят непостоянный характер, но присутствуют! Как можно обойти это?
Спасибо!
skater_nex писал(а):
Господа!
Спасибо!
Ложные тревоги могут быть только в том случаи если сигнализация инф. по педали тормоза берет с кан-шины и при замене штатных ламп на светодиодные, сигнализация может работать не корректно.
Решение здесь заключается в том что педаль тормоза подключаем по аналогу, в а таблице сигнализации делаем запрет снятия инф. педали тормоза с кан-шины.
Примерно 40мин. работы, и все будет работать отлично og_luzhok
Skies,
Спасибо!
Озадачили, кончено.
Получается, что чтобы поставить яркие огоньки нужно подключить по аналогу, а это уже не гуд. Ну и опять же запрет снятия инфы с педали тоже не есть хорошо. Придётся снимать диоды.
или всё-таки помогут резисторы?
skater_nex,
Как вариант можно еще попробовать установить обманку на стоп сигнал. Примерно такую http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osve ... anual.html , но если при перегорании лампочки на дисплей выводиться инф. что неисправна одна из ламп, то при установки обманки, либо сопротивления инф. эту Вы уже не получите.
