Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]
Захотят угнать, угонят при любой сигнализации.. В основном для отпугивание шпаны и кошек которые греются ;). Не вижу смысла ставить дорогую сигнализ..
:D ладно давай завязываем с этой демагогией...тут выбор у каждого свой, ставить одну защиту или три...я лучше поставлю 3-4 чем буду потом сожалеть об этом...
Это высказывание фаталиста :( Каждые 20-30 сообщений повторяется эта фраза... Ну не захотят угнать если не дать повода!!!
Благодарил (а): 23 раз.
Абсолютно согласна! Этого не скрывают и производители охранных систем. Будет машина заказана-угонят, а от шпаны и не дорогая секретка спасет
У моих знакомых стоят центральные замки, они не ставили сигнализацию. Каждый сам решает, лучше секртеку тогда уж впихнуть...
Благодарил (а): 1154 раз.
ПФС писал(а):
Во всем должна быть разумная достаточность
Какой смысл ставить дорогой охранный комплекс, если есть страховка КАСКО?
Какой смысл ставить две- три сигналки, если ключи от машины будут доступны посторонним на сервисе, на мойке и т.п.?
Поло уже защищен штатным иммобилайзером. Понимаю тех, кто хочет поставить сигнализацию с целью повышения удобства пользования автомобилем: радиоключ, центральный замок, автозапуск и т.п.
Но ставить дополнительную блокировку на блокировку, думаю, особого смысла нет, т.к. если будет обойден штатный иммо, то и дополнительные блокировки уйдут вместе с ним
заблуждение на все 200% - штатные системы работают сами по себе, а нештатные отдельно. надо очень четко понимать, что угонщик еще ДО ПОДХОДА К МАШИНЕ определенной марки заранее знает один из способов отключения именно штатива.
хотя, повторюсь еще раз: чем больше будет ПС на "штативе", тем меньше будет интерес к моему ПС, где помимо штатива будет охранный комплекс достойный..
ale151 писал(а):
Нет, достаточно через родной разъем прошить новые ключи-метки и все штатный иммо в нокауте, а ваши ключи перестают работать...
кхм.. не забываем, что речь идет о ВАГе, а не о "японце" или "корейце" - через диагностику там ключи не "шьются", и их заказывают на заводе по ВИНу. это чуть лучше, чем на японо-корейцах, но все равно штатка - не охрана.
- мультилок на капот - в топку: во-первых, неудобно ПОСТОЯННО открывать и закрывать капот перед началом движения и перед парковкой (не забываем, что по правилам безопасности во время движения все нештатные замки капота должны быть открыты)
Первый раз про такое слышу , у друга мазда3 с замком механикой, так он его открывает омывайку залить и на ТО , а так постоянно закрыт. У другого на лачке также , даже замок заедает , потому-что не открывает почти никогда .
ИМХО: ~50 тыщ за этот хлам - огромная роскошь.
Я тоже к этому склоняюсь. Сигналка хуже некуда , 1600 стоит . Замок и иммо может и ничего , но не 35 же тысяч за них
давайте параллельно с отправлением в топку будем что-то предлагать взамен?!
очень интересно профессиональное мнение в плане замков капота.
Однозначно электромеханический замок. ... Т.е. не приходится каждый раз открывать-закрывать ключом.
Кто-нибудь объяснит зачем вы замки постоянно открываете\закрываете ??? 5-10 раз в год для заливки омывайки , замены лампочки , поездки на ТО не такая и проблема открыть :?:
Loki13, это делается по соображениям безопасности: не дай бог авария - должна быть возможность попасть в моторный отсек, чтобы скинуть клемму с АКБ.
Вадим, СТО1.
А зачем ее скидывать?
Есть же аварийный автоматический выключатель
Skies
какому замку капота стоит доверится? Или все примерно одно и тоже барахло?
lex писал(а):
Skies
Ну почему же сразу барахло? Defentime и Fortress Lock. Схема одна и та же, только у Defentime желательно бронировать трос, в Fortress уже бронированый.
А чем вам КАСКО то не угодила? Лучше всяких сигнализаций :))) ИМХО
