Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]
Благодарил (а): 112 раз.
audel писал(а):
frem
На самом деле если стоит один разъем, то он подойдет только к одному входу, в другой не вкрорячите (если майфун лицом к себе, то получается левый), ну а переходник не улучшит ситуацию, просто пропадет ошибка (при сканировании машины будет).
А на основании чего Вы сделали вывод что от левого входа радио будет играть качественней? П.С. извените може это глупый вопрос.
sergeant
Схему пожалуйста покажите
AndyBig
Вопрос не в том, что они греют или нет, а в том, что к данным нитям, кроме пиния их самих не подключено ни чего, от них не идет проводка до магнитолы, в стандартной схеме использования нитей обогрева к ним подключатся усилитель с фильтром помех, без него это обычная пассивная антенна, но ваг не использует ее в голом виде. Как тогда по вашему передается сигнал? Так же можно сказать что весь кузов это одна большая антенна, так же как и один большой экран.
Я не опровергаю того, что в части автомобилей вага именно нити обогрева используются для приема сигнала, т.к. чем больше площадь тем уверение сигнал.
Я разговаривал человеком который проводит обучение сотрудников ОД vw, он смотрел схемы в своей else, вопрос был как раз в том что, отличается ли количество антенн в машинах со штатно установленной RCD 310 и RCD 30, т.к. в 310 используются два тюнера и в 30 один, минут через 10 ковыряния и проверок, мне было категорично сказано, что антенна одна во всех комплектациях. Может он мне нагло врал? Попробуйте позвонить любому дилеру и попросить найти по вашему вину (либо по вину машины с RCD 310) усилитель антенны, который одет вот таким отдельным блоком
что бы не ухудшался антенный сигнал
cef72d7ab2d7.jpg [ 45.69 КБ | Просмотров: 7556 ]
frem
Я не говорил что лучше или хуже, просто вы не сможете вставить антенну в другой вход, там используется другой разъем fakra
AndyBig
Я не видел как выглядит сервисный режим в RDC 310 если можно сделайте фото и распишите сокращения используемые там. Так же я делаю вывод, что мы исключаем время на анализ качества сигнала с любого входа, если используется графическая шкала уровня сигнала по разным антеннам, то исключать данную составляющую нельзя. Для более простой проверки я могу попробовать найти автомобиль с RCD 310 и подключить одну антенну через Y переходник к магнитоле и вывести информацию из сервисного режима, вот тогда более ясно. А пока я считаю что это все пустая болтовня, я думаю, Вы думаете, нужен либо опыт, например как я предложил, либо снять обшивку потолка и посмотреть куда уходит проводка от антенн.
Свой эксперимент я могу провести только после нового года.
Так же можно узнать какое стекло используется в polo sedan (не берем в счет vento, там действительно есть антенна в заднем стекле) если будет несколько вариантов, то нужно будет выяснить чем они отличаются. Если есть маркировка на стекле, то это становится еще проще узнать.
Все это мое имхо.
А вот Ельза говорит, что идет и у меня нет оснований не верить ей. В комплектациях без RCD-310 могут отсутствовать разделительные фильтры и кабель к магнитоле, так как там стандартный разъем в аудиоподготовке, а вот в Хайлайнах с премиумом все это точно есть.
Это не совсем так, но тема не о том.
Могу преподать ему несколько уроков пользования Ельзой ;) Не бесплатно, естессно :grin:
По ЕТКЕ такой усилитель есть. Хотя разбирать салон, что бы сфотографировать его, я по холоду не собираюсь :) Да и в реальности его могут и не ставить для стекольной антенны.
Прикладываю файл со схемой мультимедиа в Поло Седане. Нас интересуют вторая и последняя страницы документа :)
К сожалению, моя RCD-310 уже давно продана. Но если не ошибаюсь, то там указываются цифрами уровни в децибелах сигнала для ANT1 и ANT2. Разница в уровнях как правило бывает слишком серьезная, что бы списать ее на "время на анализ качества сигнала".
Модель стекла одна для всех комплектаций. Просто, как я и говорил, в Тредлайнах и Комфортлайнах (без пакета Мультимедиа) могут отсутствовать ВЧ-разделители на питании подогрева и сам антенный кабель, так как там не предусматривается магнитола с двумя ВЧ-блоками. Это, кстати, несложно исправить и в домашних условиях, если не лень разобрать салон и протянуть провода :)
Radio_Highline.pdf [318.06 КБ]
Во мне есть еще сомнения, можно скриншот сделать из etkе, мне интересно место установки и код данного блока, так же если можно хотелось бы видеть информацию что поиск осуществляется именно по vin машины (если это возможно)
Да, пожалуйста, прикладываю.
К сожалению, это невозможно, я ведь не оф. дилер с онлайн-доступом к базам ФВ :)
11.PNG [ 314.49 КБ | Просмотров: 7500 ]
Позвонил сейчас дилеру, продиктовал код. Ответ данная деталь ставится на хэч, на седан не ставится. (хотя я так же нашел ее в етка по группе поло седан) Так же пробил у них автомобиль по vin с штатно установленной RCD 310 и опять же даже по вину в машину данная деталь не ставится. Становится все интереснее, видимо путем разбора до заднего стекла можно найти тот отдельный заветный провод для антенны, если таковой имеется.
audel писал(а):
AndyBig
Все это мое имхо.
https://www.youtube.com/watch?v=Ht-9wgm97lA bt
Насколько я понял из видео, видно что подключено две антенны, но не выводится по ним информация об уровне сигнала по каждой из них, а только общий, если не прав поправьте.
Да, это был бы самый бесспорный вариант... Но сейчас холодно :)
У меня стоит RNS 510, но пока подключена одна антенна, скоро приедет переходник Y образный и я смогу снять видео сервисного режима, у меня он более расширен чем в RCD 310.
Ждем! bt
Насколько я изучил вопрос, чтобы подключить сетку, как вторую антенну нужны 2 фильтра: на + сетки и на массу.
Они как раз имеются в пдф, который выложил AndyBig, схема идентична схеме в гольфе и джетте(с комплектацией с рцд 310), в связи с чем интересуют каталожные номера R108, R179, R178. возможно, r108 имеет один из следующих номеров 5K0 035 552 B или 5K0 035 552 С.
А судя по скрину етка это схема подключения антенны на крыше, а не на стекле.
Последняя запись в блоге гаража: Другое
А кто нибудь пробовал ко второму разъему 310-й подключать антенну стороннего производителя? И кто подскажет как запитать такую антенну? Есть питание от майфуна? Или придется тянуть откуда то?
nikulincev
Питание от майфуна есть, по тому же проводу, т.е. ставить вторую антенну через переходник нужно будет, а вот будет ли работать Diversity неизвестно
