Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
Доброго времени суток ! 1k0 857 511 без замены лобового стекла. Честно говоря надоело куцее зеркало ,узкое, маленькое решил его выбросить . Вот что получилось.
Комментарий к файлу: Как снимать штатное зеркальце писать не буду, на форуме уже описывалось.
Салонное зеркало с автозатемнением (колхозинг)
зеркало1.jpg [ 57.29 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: От нашего зеркала нужен только стальной кронштейн крепления.
зеркало2.jpg [ 52.91 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Вот он.
зеркало3.jpg [ 42.56 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Зеркало с авто затемнением.
зеркало4.jpg [ 48.24 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Фото со стороны крепления .
зеркало5.jpg [ 44.02 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Побочный продукт моего колхозинга.
зеркало6.jpg [ 31.37 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Лишняя железяка (родной кронштейн крепления на выброс).
зеркало7.jpg [ 35.84 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Боковины
зеркало8.jpg [ 45.06 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: То-же самое.
зеркало9.jpg [ 55.35 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Текстолит 12 мм толщина, 20 мм ширина .
зеркало10.jpg [ 37.5 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Сверлим 2 отверстия для крепления самого текстолита к зеркалу.
зеркало11.jpg [ 28.88 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: И ещё 2 отверстия для кронштейна крепления зеркала.
зеркало12.jpg [ 57.85 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Нарезаем резьбу на 4 .
зеркало14.jpg [ 64.83 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Примерно так .
зеркало15.jpg [ 61.09 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: И так. Шуруповёрт рулит.
зеркало16.jpg [ 55.44 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Вырезаем и подгоняем металлическую пластину ( я брал кусок корпуса от музыкального центра)
зеркало17.jpg [ 66.27 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Всё в сборе.
зеркало18.jpg [ 61.47 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Сэндвич .
зеркало19.jpg [ 38.41 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Вид без боковин.
зеркало20.jpg [ 26.46 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Сходил к сапожному мастеру за материалом (микропора он её обзывает примерно 7 мм толщина).
зеркало21.jpg [ 32.79 КБ | Просмотров: 28262 ]
зеркало22.jpg [ 39.53 КБ | Просмотров: 28262 ]
Комментарий к файлу: Установлено .
зеркало24.jpg [ 42.79 КБ | Просмотров: 28262 ]
А можно поподробнее, куда все это дело подключается?
Благодарил (а): 95 раз.
Существует простое решение - продаются панорамные зеркала заднего вида, которые просто одеваются на штатное, фиксируются за счет пружин и достаточно жестко. Цена точно не помню, несколько сотен. Купил в "Ленте", успешно пользуюсь на полике уже более полгода, доволен. В зеркале отображается полностью заднее левое окно, заднее, заднее правое и часть переднего правого. В одной машинке видел подобное зеркало с еще бОльшей панорамой.
Вот пример:
Allexanderr тут речь не о панорамном зеркале, прочитай название темы, твоё панорамное зеркало затемняется? . audel распиновка 1+ , 2- , 3-задний ход.
Хорошая работа)))) Только вот про распиновку не уточните у меня 6 пинов на зеркале и как их подсоединять куда??? За ранее спасибо_))
ave39 остальные Вам не нужны, у меня тоже 6 пин, но они идут на боковые зеркала , боковых монохромников в полоседан я так и не нашёл.
wrill
цена зеркала? exist цену не показывает((( менеджер тоже молчит(((
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =1k0857511 выбирай , если всё на exist брать обанкротишься.
а зеркало с датчиком света и дождя? все такие зеркала идут с датчиком света и дождя?
wrill
Я не совсем понимаю зачем задействован задний ход? Оно будет затемняться только при включении задней передачи? Я полагал, что при нажатии на кнопку.
audel
к заднему ходу подключают для того чтобы отключалось автозатемнение.
АВТОзатемнение, на то и АВТО, что никакой кнопки нет...в самом зеркале есть датчики света для АВТОзатемнения.
если я не прав, то прошу прощения, так я понял принцип работы данного зеркала.
Получается, что оно работает постоянно, но при включении задней скорости отключается?
ну, скорее всего, не совсем так. вероятно автозатемнение срабатывает при попадании света сзади едущей машины на зеркало. ну или как-то так...
Vazgen
Ну у меня тонировка, думаю для меня не актуально, а вот боковые зеркала было бы в самый раз.
Благодарил (а): 116 раз.
Wrill - красавчик! Респект что без замены стекла все здорово получилось!)
