Здравствуйте всем и каждому! Пишу в отчаянии.... Она меня достала.Уже не просто недовольство, а настоящее раздражение 12_1
Какие типы дисков она жрет?! Сегодня купил 5 дисков сд-р разных марок. Ни один не воспроизводится. На работе у нас беру сд-рв болванки ТДК - из бокса по 10шт - их читает, те же тдк отличающиеся цветом обложки, штучно в кейсах - в упор не хочет. Что за хрень?! И методы записи и скорости разные пробовал. Все бес толку! Кто что может сказать по этому поводу? Приводы везде нормальные с которых пишу. Дома новый, на работе прям со склада новые специально беру!
Благодарил (а): 86 раз.
Все CD жрёт,просто вы наверное в записывающей программе не финализируете диск после записи.
один диск из сегодняшних точно финализировал - толку ноль!
финализация это не показатель. сд-рв тдк(те что в боксе по десть штук) просто втыкаю ни чем не заморачиваясь, записываю и все. без всякой финализации - их читает прекрасно... остальные же в упор не хочет. Над некоторыми долго думает, другие сразу выплевывает.
Всё дело в руках. Нужны "не кривые" и тогда всё путем будет.
Благодарил (а): 595 раз.
Возможно в вашем майфуне косяк,попробуйте на другом полике,если есть такая возможность, и все прояснится.У меня не разу еще не отказалась,что только не совал.
Благодарил (а): 84 раз.
Купите китайскую башку, читает всё(включая ДВД), есть тв и навигация, ну и про диски вообще можно забыть, поскольку флешки без проблем-хоть микро SD, хоть простую через шнурок, я все диски из бардачка выкинул.
Как вариант припаять вход USB к RCD 30.
Про кривые руки - это вы погорячились...
Благодарил (а): 95 раз.
irkhak
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7115
Allexanderr писал(а):
Спасибо за ссылочку. но есть нюанс, финишированиЕ - как показывает практика - необязательно... Пишу на сд-рв ТДК (только однрго типа) без него и все работает. Так же,метод записи, пробовал комбинировать и трэк и диск. Читает оба. Последний раз писал через жукбокс - тоже читает. Мне кажется проблема в самих болванках. Видимо есть принципиальные отличия в производстве... Например, несущий слой - подложка. Тип покрытия. Так, как мною замечено, что сд-р последние купленные мной, она выплюнула сразу. А над старыми сд-рв, которые перезаписывались она просто долго думает и выкидывает в итоге. :idea:
Благодарил (а): 98 раз.
irkhak
Воткни "нечитаемый диск" в любую другу магнитолку, хоть в домашний двд плеер... Если прочитает, то беда с rcd30... У меня тридцатка прочитала все мои самописные диски, ни один не выплюнула :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 14
