Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]
Благодарил (а): 786 раз.
AvdeeFF
Собственно в Экзисте были заказаны:
    Демпфер крышки бардачка Suzuki SX4 - 73440-50J10 - 195р.
    и ось (адаптер) для него же - 73422-57L00 - 89р.
Ось была укорочена до 10мм (см фото).
Все остальное сочинялось из железа, купленного в крепежном магазине (пара полос 160х60х2 и саморезы). Кронштейн под демпфер сделал с регулировочной пластиной под ось вращения. Регулировка позволяет подобрать именно то положение демпфера, при котором скорость открывания крышки будет оптимальной. Я выбрал практически самое энергичное, самое медленное открытие - 12 сек.
PS Да, насчет вездехода, мне до таких мужиков, к сожалению, очень далеко :oops:
Подсветка бардачка
IMG_7507.JPG [ 72.05 КБ | Просмотров: 12491 ]
Подсветка бардачка
IMG_7605.JPG [ 257.62 КБ | Просмотров: 12491 ]
Подсветка бардачка
IMG_8035.JPG [ 263.77 КБ | Просмотров: 12491 ]
Я тоже сделал подсветку!
Только бы теперь не замкнуло чего нибудь :oops:
И еще традиционно остались лишние детали :?
abver писал(а):
Установил себе тоже подсветочку светодиодную, пока не подключал еще, но от блока питания компьютерного работает все. Цвет взял зелено-синий (самый яркий из всех сочетаний на этой ленте оказался)
Вложение P1040720.jpg больше недоступно
провода вывел в проделанное паяльником маленькое отверстие
Вложение P1040721.jpg больше недоступно
ну и собственно, оборотная сторона с концевиком
Вложение P1040723.jpg больше недоступно
И теперь вопрос в студию немного о другом, перестала гореть подсветка прикуривателя, лампа целая, проверял. Мерял тестером напряжение на контактах к прикуривателю, между средним и боковыми напряжение есть, но между боковыми (а именно они согласно конструкции запитывают эту лампочку) напруги нет. В чем проблема у меня, кто подскажет? Кстати окошечко тоже проделал для подсветки ниши за прикуривателем, спасибо за советы.
Комментарий к файлу: Спасибо автору !
Сделал практически так же (за качество фото извиняюсь). Использовал обрезки RGB ленты(аналоговая, 800р./метр)
Подсветка бардачка
подсветка бардачка.jpg [ 142.86 КБ | Просмотров: 12346 ]
Сделал вчера подсветку пепельницы (на фото не видно), три красных диода под блок климата + кусочек тонировки на них, чтобы не так ярко светили.
А вот с подсветкой бардачка использовано очень оригинальное решение.
1. Концевик приклеен клеевым пистолетом (жидкий пластик) сбоку ящика с внешней стороны так, чтобы петля дверцы при закрытии на него нажимала. т.е. ни внутри ящика, ни по периметру нет никаких кнопок.
2. Диодная лента приклеена в верхней части ящика, но не изнутри. В верхней части бардачка сделан сквозной пропил от левого края до правого края и в него сверху приклеена лента (скотчем вверх).
Результат: равномерный свет, источников света не видно.
За фото извиняюсь, фотографировал на клеевой пистолет.
Подсветка бардачка
640IMG_0026.JPG [ 68.48 КБ | Просмотров: 12312 ]
Еле продал, и не жалею. Вздохнул с облегчением. Потерял 130 тыс при продаже за 3 месяца эксплуатации. Взял тойоту БУ. Наслаждаюсь комфортом и безопас...
Благодарил (а): 84 раз.
Сегодня подошел ко мне мужичок с тренда, спрашивает: -Не знаешь какой предохранитель на подсветку бардачка? Мужику за 50, я говорю, мол нет подсветок в бардачке этих машин, а он:- Да все время раньше горел, а недавно потух. Ну пойдем посмотрим, говорю, на светильник, не обнаружив оного спрашиваю, где он, на что получаю ответ-не знаю, но горел. :-) Машина из салона, не с рук. Авто 12 модельного года, может что то изменилось и лампочка где-то есть? Кстати, спросил он так же и про указатель температуры :grin:
Он тоже все время был на приборке, а теперь исчез? :grin:
Благодарил (а): 56 раз.
Тоже замутил подсветку в бардачек.
На авторазборке еще давным давно когда искал контакты для фишек фар от GTI набрал плафончиков. Все пригодились. В частности прихватил плафон от ауди 3 парт номер 8E0947101.
Все вышло копейки.
Снимаем бардачек, делаем дырку
Подсветка бардачка
Прокладываем проводку до выключателя освещения и подключаем. Проводку убрал в один жгут вместе с проводами подсветки ног.
Подсветка бардачка
Получаем
Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
Вот видющка http://www.youtube.com/watch?v=ToMOEQD_BDE
Если надо позже выложу схемку подключения
Благодарил (а): 108 раз.
Зачет, а выключатель где? или постоянно горит?
Концевик пока не поставил, дырявить больше ничего не хочется :)
Поезжу посмотрю, не понравится - поставлю концевик.
посмотри мой отчет по этой теме здесь же. На встрече просто не вспомнил что у меня стоит подсветка сорри :oops: А попробывал сейчас найти свой же отчет и не нашел его!
Ну вот :cry:
Как найдешь скинь ссылку, а то лишних дырок делать не хочется.
нету. в 2-х словах. микрушка прицеплена с внешней стороны бардачка с таким расчетом, что при закрывании дверки механизм удерживания (во загнул проще кривая пластина что прячеться за бардачек при закрывании) упирается в него и нажимает на кнопку. Фото поищу, но не факт что найду
Вот так? http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=5993&mode=view
нет немного не так, но идея правильная. Можно закрепить на внешней боковой поверхности ящика микрушник. К сожалению я все свои фото стер за ненадобностью.
Лучше так - viewtopic.php?f=134&t=7087
