Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Благодарил (а): 188 раз.
blooooood писал(а):
Всем здравствуйте! Пробовал железкой от большой канцелярской прищепки раздвинуть пластиковые защелки, - целый час возился - ну никак, может потому что холодно? Между скобами прищепки вставлял шариковую ручку, чтобы усилить давление на защелки (ничего другого под рукой не было) - все равно не получилось. Насколько сильно их нужно раздвинуть? Дальше уже сломать боялся.. Перед тщетными попытками снимал предохранитель, этого достаточно? Или нужно снять клемму с аккумулятора? И еще вопрос тем, кто вынимал таким методом - реально ли после того как вытащишь розетку там мусор убрать (пинцетом например), как-то уронил туда кусок зубочистки, пытаясь разгибать усики, мало ли еще загорится.
Эта железка от канцелярского зажима нужна для того чтобы распиреть пластмасовые усики. Поэтому вместа ручки надо использовать что нибудь покрепче (как клин) (я использовал круглогубцы). И когда пластмасовые усики разайдутся только тогда пытатся вытащить прикуриватель.
Ксатит вначале пробовал разобрать бороду от торпеды. Столкнулся с проблемой этих же усиков. Из нутри их разагнуть намного сложнее.
opeum, там два вида усиков, одни которые сверху в розетке, другие которые снизу. Те что сверху нужны чтобы вилка или сам прикуриватель сел гнезде, а вторые которые пониже (и смотрят вверх если смотреть на розетку сверху) - чтобы прикуриватель зафиксировался если нажать на его кнопку. Вот, если говорить про те усики, которые для того чтобы кнопка зафиксировалась для нагревания, то эти усики проще всего отогнуть ногтем, прямо залезть пальцем в прикуриватель, даже предохранитель не нужно доставать, током не дернет.
blooooood Если вы говорите про эти усики. То их неотогнуть пока невытащишь сам прикуриватель. Покрайне мене я несмог, когда снимал "бороду"
Прикуриватель, подсветка
прикуриватель4.jpg [ 47.19 КБ | Просмотров: 8768 ]
На этом изображении плохо видно, вот я синим обвел те усики, которые имел ввиду. У меня они все-таки немного торчали, но недостаточно чтобы фиксировать кнопку. У вас наверно они совсем вмялись во вне
гнездо.jpg [ 106.76 КБ | Просмотров: 8823 ]
Вопрос: К прикуривателю идут три провода
1. красный с черной полосой;
2. коричневый;
3. Серый.
Где плюс, где минус и почему их три???
Просто хочется в прямоугольные заглушки поставить параллельно прикуривателю гнезда для USB-зарядки. К каким проводам цепляться не пойму. Просветите пожалуйста.
я не электрик ))) но обычно в автомобиле коричневый масса, красный - плюс, а серый это подсветка кнопки, поэтому их и 3, ведь когда габариты включаете красненький ободок загорается ))) он же не индукционный
В том то и дело, что у меня ободок на прикуривателе никогда не горел. Получается серый проводок - это масса на лампочку.
Плюс на лампочку
Плюс на лампочку
ПЛЮС-это красный с черной полосой;
Коричневый - это минус на сам прикуриватель;
Получается, что серый провод - это минус на лампочку.
Зачем там два плюса?
На плафоне освещения тоже плюс общий, а минуса разные на срабатывание от концевиков дверей и отдельно на ручное включение плафона. Я когда подсветку ног делал, подключался от плафона, а чтобы понять какой провод куда идет разобрал плафон до основания.
Это мои рассуждения. Может специалисты найдутся и просветят. Я не электрик, у меня образование заборостроительное:- :unknown:
Когда Вы включаете габариты, что включает подсветку прикуривателя?
Пробовал светодиодной лентой: плюс к красному проводу, а минус к серому. Горит!!!
А теперь медленно поворачиваем выключатель света в положение "габаритные огни", и.... lamo
Там же видно оба контакта на патроне лампочки, чисто логически можно предположить, что если один контакт лампы опирается на корпус розетки (а на корпусе розетки, как обычно, минус), то второй контакт, который опирается на боковую поверхность контакта для серого провода должен быть плюсом heat
Saboter
Зря мы всё это рассказываем. Посожгут машины. В таком простом месте, не определить чего и куда, да ещё и с помощью светодиодной ленты :-( Точно спалят чего-нибудь.
Разрешите вопрос.
Проблема 1: От лёгкого постукивания по карману за прикуривателем моргала лампочка и пропадала зарядка телефона (хлопнул раз - зарядка есть, хлопнул два нету. на кочках так же).
Почитал. Дай, думаю, попробую. Полез с железякой от скрепки. Получилось снять с защелок (не с первого раза). Кричу: УРА! и тащу вверх (ессна аккуратно).
Проблема 2: Не выходит из пластика (что-то держит).
Плюнул. Запихал обратно.
И тут ...
Проблема 3: Нет подсветки прикуривателя. С зарядкой то же, что и было.
P.S.Ни зарядки, ни подсветки прикуривателя и кармана за ним. Кругом 22.
Что я делал не так? :?
