Подмял бордюром пластиковый борт днища совсем немного (4мм в глубь 2 см длине ), но очень интересно знать как опознать эту деталь и снимается ли она?
P.S. Т.е. эта деталь днища параллельно порогам авто ("пластик под железом"), выполнена из пластика.
Пластиковая боковина днища под порогами, что это?
И если можно паралельно вопрос. Чем намазаны пороги снаружи (аля битум)? Чем можно подмазать выбоину? Просто кусок асфальта прилетел и до какой то белой "пены" сковырнул этот битум.
Благодарил (а): 166 раз.
я обезжирил (вмятинка была не до железа), подровнял битумом (от вибропласта) и закрасил родной подкраскрй (краска + лак)
большего и не надо
2BNS, то что вы выделили кружочком не снять без пилы или варки
А можно её заделать чем-нибудь чтоб все идеально ровно было? Черный жидкий пластик замазка какой-нибудь с холодным отвердеванием может существует...
2BNS, вот эта № 8 (VAG 6RU 825 201 A) http://vagcats.info/base/vw/3/2218/678/8/2203 ?
Даже если заделаешь, со временем полюбому треснет.
Может быть ток силиконом сделать, для амортизации. draka
2BNS
Такая мелочь хорошо заделывается холодной сваркой , малыми дозами в несколько слоёв (2-3) и закрашивается краской . С начала шкуркой, потом обезжирить и хол. сваркой , шкуркой выровнять покрасить и потом антигравийкой под цвет заводской и будет стоять и ни чего не потрещит. Я делал стояла 6 лет , продавал и ни кто не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
