Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]
Благодарил (а): 196 раз.
rassigor писал(а):
ну так сидушки от Гольф 5 ,а у меня полик, их переделывать не нужно?
насчет подушек, да у меня их не было, не совсем понятно как их подводить к сиденьям откуда, кто инть это делал?
сидухи встанут. без переделок. можешь спросить у Dizi он ставил от гольфа. А чтобы подухи работали, надо вытягивать дополнительную проводку от блока ЦЭ, ну и чувствуется мне датчики удара ставить, но это не факт.
Благодарил (а): 116 раз.
Валерий прав насчет подушек.
Я ставил себе сиденья от хетча с подушками, но подушки не подключал боковые. Чо то я очкую)))) дело это стремное. Мой совет их не трогать, а то были преценденты на соседних форумах они стреляли, изза косячного подсоединения.
От гольфа надо переделывать не большой переделкой, спилить штырь... и сделать 2 новые дырочки - всё!
делов. на полчаса. Подогрев подклюяаеться проще простого, думаю там понятно будет визуально.
И у меня уже не от г5 а от г6 ))
Они такиеже, но у г6 просто оббивка лучше и в интерьер более попадает. Ато от г5 оно какая то серовато-выгоревшая смотрится, а у г6 - черная ...лучше имхо.
mkovalevskiy писал(а):
CaHuTaP писал(а):
Что касается сидений от VW Golf - как я понял, нам подходят как сиденья от последней модели, так и от предпоследней, верно?
От Гольф 6 передние сиденья не подходят без сварки, у них ширина между салазками на 1,5 см. больше: у Поло седана между центрами болтов крепления сиденья 46 см., у Гольф 6 - 47,5 см.
Да они шире, но в кузове специально сделаны гайки так, чтоб имели ход право-лево где то по 5мм, они не жестко прикручены к кузову. Вот этого и хватает чтоб поставить кресла от г5/г6.
Также я расширял отверстия в салазках, чуть чуть примерно по 2мм с каждой стороны. вот и выходит 6мм с каждой стороны в плюс. итого 1.2см, что достаточно выходит 47.2 - 47.4 мм. И стаёт замечательно.
Благодарил (а): 31 раз.
А где именно сверлить в сиденье? а что за штырь? болгарка нужна?
Насчет подключения, в стандартные разъемы? почему спрашиваю, хочу сразу их в гараж вести)
Благодарил (а): 30 раз.
фото с г6 в студию!
og_+1
aleksandr594 писал(а):
фото с г6 в студию!
og_+1
Завтра буду ставить
Подскажите что именно за штырь который пилить? Без болгарки возможно?
Какие нужны отверстия те какое сверло?
Буду в гараже ставить хочется сразу запастись инструментом и не париться
снял сидушки что то не разберусь
гольф
полик
Как я понимаю салазки использовать вместе с сиденьем от гольфа?
а дырку нужно просверлить в кузове и нарезать резьбу необходимо?
Салазки у гольфа длиньше чем у полика
Начинаю потихоньку разбираться
Как я понел
Нужно просверлить 2 новых дырки сверлом 6.7 мм в кузове, так как в салазках у гольфа отверстия дальше друг от друга
Также нужно нарезать резьбу 8 на 1.25 мечиком
Самая засада с подключение фишки подключения не подходят и по цветам тоже
Выложьте кто нить из эльзы для гольфа 5 и полика
Буду кулибить
Благодарил (а): 482 раз.
Как я понел
Буду кулибить
Кузов то зачем сверлить???Не проще в салазках?
mefody писал(а):
Как я понел
Буду кулибить
Логично..... Я хз зачем я кузов сверлить собрался....
Вот и решили
Теперь с фишками решить надо
Сиденье водителя-
1пин-с блока J519(разъём "С" 1пин)
2пин-пустой
3пин-питание,постоянный "+"(розово-жёлтый провод)
4пин-управляющий с блока Климатика(12пин 20-ти пин.разъёма),если стоит Климатроник(11пин 20-ти пин.разъёма)
5пин-"масса"
6пин-плафон подсветки ног
7пин-плафон подсветки ног
8пин-пустой
9пин-пустой
10пин-на пассажир.сиденье в 10-й пин(силовой с блока управления подогревом сидений).
Сиденье пассажира-
1пин-пустой
2пин-пустой
3пин-пустой
5пин-"масса"
8пин-пустой
9пин-пустой
10пин-с 10-го пина 10-ти пин.разъёма водит.сиденья(силовой).
В разъём блока Климатика/Климатроника используем провод-000 979 009Е(1шт).
Почитав на форуме гольф 5 понимаю что обогрев без блока климатконтроля с крутилками подогрева нельзя( или может плохо читал)
На гольфе 5 режимов обогрева
У нас два
Будет ли без блока работать(((
Подогрев мне сильно нужен
Схема от фабии
Думаю такая же как у нас
http://radikal.ru/F/s012.radikal.ru/i31 ... 8.jpg.html
rassigor. Подскажите. Сиденье у Вас от 6 гольфа получается встало после того как просверлили 2 дырки на салазках? Сейчас осталось только разобраться с подсоединением разъемов? И где покупали, если не секрет, сидение от VW Golf 6? Сам нашел только на немецком ebay. Очень хочу поменять сиденье поскольку спина сильно болит после поездки на машине уже после часа езды. И конечно будет интересно Ваше мнение удобнее ли стало сидеть в кресле от гольфа.
