Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]
Благодарил (а): 126 раз.
Сегодня сия кара постигла и меня.
Машина 4 дня стояла на улице, последние три дня было -20.
Сегодня завел, доехал до ближайшего ТЦ (500 метров от дома), поставил там на подземную стоянку, через 30 минут, вернулся, включил зажигание, услышал щелчки реле, заголералась лампочка неисправного ЭУРа, завел, горит, руль тугой, эур не работает. Выключени/включение зажигания не помогло. Решил позаряжать АКБ, завел и держал обороты около 1800 пару минут, после этого выключил/включил зажигание, завел ЭУР заработал.
Завтра буду записываться к ОД.
ЗЫ Прошлую зиму крутил стартер, в этот ЭУР, не машина, а один косяк :twisted:
у меня тренд за 450 , и это не много" успокаивает" , но достало просто капец , Ну почему мы за свои деньги доджны исправлять эти заводские КОСЯКИ ??? А кто отдал 600-700тр. ? Это месть за 45г. И на ЭУР положили "прибор", ведь знают гады , а все равно ставят говно , и только улыбаются. Грамотного юриста, и предьяву на хорошую сумму, завалить их исками.
Сегодня днём в первый раз столкнулся с такой же проблемой. Машину купил 2 месяца назад. Хайглайн, АКПП + премиум. температура -15, завёлся без проблем. погрел минут 8. проехал 300 метров. заглушил. возвращаюсь через 15 минут, появился выше описанный стрекот. и загорелась жёлтая иконка руля. несколько перезапусков проблемы не решили. посидел подумал 5 минут и решил ехать без ЭУРА. только тронулся и иконка погасла и ЭУР заработал. после этого глушил, заводил пару раз, проблема больше не проявилась. Езжу пока только на короткие расстояния 5 км туда и обратно с ближнем светом фар, обогревом зеркал, климатом, магнитолой, подогревом заднего и лобового стекол(пока реле их не отключит). Еще один нюанс, вчера вечером машину помыл, соответственно влажность в салоне была. может где иней образовался на контактах реле или еще где???!!!! Остаётся только гадать. Надеюсь такого больше не повториться. Иначе придётся ехать к ОД. А ехать некогда, работа, семья.......
вот что странно ? Отказ происходит после короткой поездки 3-5 мин. И никто толком не может сказать что это за хрень. Как мне сказали - плохая масса в самом ЭУРе , ковырялись , зачищали, разбирали часа 4 , сейчас в морозы и посмотрим .
Благодарил (а): 203 раз.
да... косяк....
я понимаю, что нет идеальных АВТО , но надо и сов.есть иметь. Все грешили на ВАЗы , а ФПС ?
Так задавали вопрос по этой проблеме. Вот здесь ответили http://clck.ru/4Jdqm
Вообщем, сегодня оставил машину у ОД.
Сейчас позвонили, сказали, что будут ЭУР менять по гарантии
Причина? Код ошибки?
не знаю, ничего не сказали, сейчас должны перезвонить по поводу когда запчасть придет, спрошу..
EDIT: приемщик, что звонил, не знает точно что за код ошибки там был, но по этой ошибке рекомендована замена ЭУРа
Последний раз редактировалось Shedon 21 дек 2012, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Понятно.
Shedon писал(а):
спрошу..
Постарайтесь, не вы первый. Для обчества надо.
Если такая, см. вверху темы.
Address 44: Steering Assist Labels: None
Control Module Part Number: 6RU 909 144 H HW: 6RU 909 144 G
Component and/or Version: EPS_ECU H15 0311
Software Coding: 0000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSNSK 004004 (VW25)
VCID: 60C5BE597B58829
1 Fault Found:
0181 - Internal Fault
B200F F0 [008] - Unknown Error Elaboration
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 31773 km
Date: 2012.11.30
Time: 13:25:34
Вчера поймал этот косяк.
Короткая поездка, короткая стоянка, запуск - ЭУР не работает.
Колеса прямо. Выехать без поворота руля невозможно ((
Танцы с бубном ничего не дали.
Звонок к ОД - танцы с бубном, также ничего(чувак на конце провода полный НОЛЬ и никакого желания работать)
Звонок а Гарантию мобильности - перевели к ОД, те обратно но уже в VW, оттуда в Гарантию мобильности - те нажали на ХОЛД и ждал 8 минут, руки отмерзли и ухо -- ЗАДРАЛИ.
Перезвонил ОД записался на прием после Нового Года - думаю супер, НГ без авто :(
Сегодня почитал форумы, поеду заберу машину, а то стоит ХЗ где, еще что-то случится.
По большому счету дешевая машина, без особого комфорта, но вмеру надежная с неплохим двиглом и коробкой передач. Очень популярна в Москве и области, с...
Если косяк тот же, то с прогревом ЭУР должен включится) Можно погазовать, чтобы нормально прогреть (на холостых не греет).
Мне ОД сказал, что эксплуатация с неисправным ЭУР запрещена :x
Но машину все равно забрал, т.к. запчасти ждать 2 недели, а машина в это время мне будет нужна.
Забрал машину, ночь простояла и все работает как обычно.
После НГ поеду в сервис, послушаю что там споют, потому как ошибка в логах зафиксирована.
Странно, но прошлой зимой ничего такого не случалось хотя и морозы были и ездил.
кто-то говорил, что ошибка там неделю хранится
