Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 526420 ]
Azzteck писал(а):
Сегодня поставил аккум, резалт тот же - щелчки, стартер не крутит. На просторах интернета был найден совет, которым воспользовался и машинка завелась. Может кому пригодится
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель автомобиля не заводится. От стартера слышен щелчок, но вращаться он не начинает.
Техническое обоснование
Вследствие низкой температуры и высокой влажности воздуха (туман и/или брызги воды) на вводном контакте (внутри стартера) образуется лёд. Влага проникает (засасывается) внутрь стартера через вентиляционные отверстия при срабатываниях реле. Стартер расположен непосредственно за радиатором и обдувается холодным воздухом и к тому же дополнительно охлаждается медными жилами подходящего плюсового провода (B+). Это способствует образованию льда на вводе B+ во внутренней части реле стартера.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
1. При оказании помощи на месте: лёд на внутренних контактах реле нагревается (и, таким образом, растапливается) за счёт тепла, вырабатываемого в обмотке реле при многократных включениях стартера. Во избежание перегрузки выключателя зажигания/стартера следует включить зажигание 6 раз по 2 секунды, это приведёт к таянию льда. После этого необходимо включить зажигание ещё 5 раз, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Следует объяснить клиенту этот порядок действий, чтобы он имел возможность самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
1. Спорадическое возникновение: после прогрева автомобиля или после доставки его на сервисное предприятие восстановить картину неисправности (только щелчки стартера, без его работы) не всегда удаётся. Необходимо 5 раз завести двигатель, чтобы удалить (испарить) влагу из внутреннего пространства реле. Объяснить клиенту порядок действий, описанный в разделе «Оказание помощи на месте», чтобы он мог самостоятельно запустить двигатель в случае повторения такой ситуации.
Поскольку описанная выше рекламация встречается очень редко, маловероятно, что тот же клиент обратится на сервисное предприятие с такой рекламацией во второй раз. Поэтому обязательно выполнить меры, описанные в пункте один! Разъяснить этот порядок действий клиенту, чтобы он был в состоянии в первую очередь самостоятельно запустить двигатель в такой ситуации.
Т.е. суть - надо 11 раз дернуть стартер поворотом ключа при исправном аккуме?
Благодарил (а): 345 раз.
vetal10
мне пришлось даже побольше, а так да.
Одно лечим, другое калечим.
Ну да, получается, что все что назаряжал за ночь на АКБ уйдет во время такого запуска.
У меня напруга на аккуме за попыток 50 запуска упала с 13.3 до 12.6, так что не все так плохо))
а так конечно печалька, у меня шнива в -37 после нескольких дней простоя заводилась, а тут и аккум заряди, и стартер прогрей. жесть
Ну, согласно таблицы, на 1 запуск ты примерно 40% заряда сжег, что для зимы критично, получается, что опять скоро на заряд акб.
Химические реакции отстают от электрических процессов. Не факт, что постояв ЭДС АКБ будет еще ниже, холод усугубит положение к минимуму от реального на пока теплой батарее.
Автомобиль нужно запирать центральным замком при постановке на стоянку, иначе ток потребления останется высоким - автомобиль не перейдёт в режим энергосбережения, это одна из возможных причин.
Вторая причина - "хронический недозаряд", болезнь частых коротки поездок (нужно около 30 мин. работы двигателя, чтобы восстановить заряд после одного запуска).
Можно приобрести аккумулятор любой известной марки, подходящего размера и параметров. Но я бы предложил сначала проверить аккумулятор у дилера - не исключено, что это гарантийный случай.
Технический специалист
оффлайн
Благодарил (а): 86 раз.
Что то я маленько не пойму.Поставил вчера на зарядку А.Б,перед этим,конечно,померил плотность,показала 1.20. Подключил к заряднику,выставил 6А.Час держалось,потом стал ток понижаться и через час застыла стрелка на 1.5А. Оставил на ночь,утром меряю плотность,показывает опять 1.20.Сейчас опять подключил зарядник,только он не даёт выставить 6А,стрелка сразу валится на 1А,а чуть позже на 0.5А.Неучто аккуму хана пришёл?
мб у акб достаточный заряд? и само зарядное устройство не подает большое напряжение? я вчера тож заряжал,плотность правда не мерял,нечем,но сегодня получилось так что высадил акб почти полностью, принес заряжать, заряжает как и вчера, чуть более часа стояло на 6А ,а потом до 1.5 упало,а сейчас если попытаться повернуть регулятор снова на 6А то зарядное не дает ,хоть закрутись
Прибор включает в себя генератор тока и генератор напряжения. В начале заряда он работает в режиме генератора тока, отдавая ток выставленный ручкой установки тока, по мере заряда напряжение на аккумуляторе повышается и при достижении 15,0В переходит в режим генератора напряжения стабилизируя напряжение на уровне 15,0В. Это сделано для предотвращения выкипания электролита вследствие разложения воды на водород и кислород.
элементарно Ватсон)
ob_+mil laie_68
Благодарил (а): 149 раз.
Позавчера снимал АКБ, естественно :evil: сломал одну из защёлок на плюсовой клемме, хотя летом специально :grin: тренировался и всё было нормально. Так что кто будет снимать, будьте аккуратны. На форуме есть ответ как правильно снять + клемму.
Доволен
