Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]
Изображения: 23
Благодарил (а): 484 раз.
ivan90 писал(а):
У меня так, если открытие багажника при СНЯТОМ с охраны авто-бесплатно, ну и соответственно если авто на охране, то доп. реле+деньги
При "авто на охране" - с брелка не открывается, а если завести автозапуском - то открывается и при этом с блокировка дверей не снимается, а при закрытие багажника - ставиться опять в режим охрана
Благодарил (а): 203 раз.
как я понимаю возможно для реализации этой функции (открытие багажника с брелка) требуется доп. оборудование, то же реле к примеру, только одни установщики берут за него деньги, другие нет (возможно это заранее включено в стоимость, возможно идет бонусом)...
офигенное доп.оборудование = реле за 40 рублей girl_hospital
или не только реле, или не 40 руб:
Arthur писал(а):
Т.е. деньги взяли не на настройку самой сиги, а на доустановку блока открытия багажника (у нас такой стоит 500р.)
Я так понял.
Полтора года владею трендом. ставил старлайн в6 у дилеров . 16 штук установка. заранее как че она будет не обговаривал. знал что с автозапуском. все поставили и Открытие багажника со второй кнопки на брелке. ни каких проблем вопросов не было. и багажник открывается и в режиме охраны и нет. за полтора года проблем с сигой не было
В жгуте к водительской двери
Зелёно жёлтый "-" - закрыть двери
Зелёно жёлтый "-" через сопротивление 180 Ом - открыть двери
Жёлто серый "-" - открыть багажник
Это просто, а вот CAN комфорт на тренде не проведён,
подключил к J519 (мозги бортовой сети -разъёмы b 20 b 21), провёл, сига не видит.
Проверил напряжения H и L - 2,5 в. (Норма для CAN силового агрегата в рецесивном сост)
Для CAN комфорт должно H 0(3,6)в и L 5 (1,4) в рец. сост (Дом.сост)
Короче не знаю что делать, с комбинации приборов не хочу снимать, там CANпривод, может блоки J519 по разному (от комплектации) прошиты. За мучился штудировать тех документации, б, б, б , .............
Сообщение откорректировано.
Еще раз увижу в ваших сообщения нецензурную лексику – получите бан!
Радуга
В итоге предсказуемо, хороший авто -американские традиции автомобилестроения нам пока недоступны, но от советского (подчёркиваю советского, а не роси...
dionisiy777 !
Это две разные кан шины. Система управления двигателем общается с трансмиссией и абс по высокоскоростной. Охранка не понимает этот протокол. Панель приборов подключена по низкоскоростной. Этот протокол охранке понятен.
сегодня поставили сигналку пандора 3250 + модуль стеклоподъемника пандора DWM 502.
открывание багажника с кнопки брелка, сам не просил они сами все настроили :) молодцы...
12500сигналка+ 2700 модуль= итого отдал 15200р под ключ. Все ок все работает, все супер. Забудешь стекла поднять, сигналка сама все сделает :)
Г. новосибирск фирма "мастерс" официальные представители пандоры.
З.ы. вот только не получается сменить пин код :( еще не додумался как это сделать )))
