Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334339 ]
Внимание!
ShipKo писал(а):
Подскажите где посмотреть номер блока электроники бортовой сети?
под торпедой, слева от руля - это если нормальное положение тела))) кто залезал тот поймет)))
зеркальце просунь и глянь, и фонарь не забудь
Благодарил (а): 108 раз.
Принимайте меня в счастливые обладатели круиз-контроля. Огромное спасибо Wowik[c@$peR] за помощь в подключении (проводка и консультации). Ну а теперь вопрос. На стоковой панели прорисован сам значек на цеферблате или нет? Куда паять есть фото, но если над этим местом нет пиктограммы?
Ладно с пиктограммой вопрос остается открытым. У меня следующий вопрос. Никто не замечал, что при работе круиза меняется алгоритм переключения автомата? Например. набираю 90 км/ч. машина воткнула 6 передачу, перехожу на круиз и коробка скидывает на 5. Если набрать 100 то перехода на 5 не происходит. В принципе эта особенность не особо мешает просто хотелось бы прояснить этот вопрос.
Товарищи, правильно ли я понял , что родной круиз на хайлайн с премиумом можно без замены приборной панели поставить?
хочу эту опцию) driver
Последний раз редактировалось buh 25 дек 2012, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
buh
У моего друга на Зафире поломался переключатель поворотов . Приехал в сервиз , а в наличии у них был только для круиза . Предложили и он согласился . Вся работа 20 минут и у него круиз--доволен , но чуть подороже вышло. Коробка механика , простейшая Зафира . Ну наверно комп прошили и всё. И теперь у него на переключатели кнопочка для вкл. круиза .
нашел
Wowik[c@$peR] писал(а):
Парни, честно скажу, ничего нового в отчете вы для себя не увидите. Все пункты установки разжеваны в разных других темах.
1. Замена стрекозы. (Снять руль, снять кожухи руля, вынуть разъем, открутить стрекозу, добавить нужные провода в разъем) Много фоток в соответствующей теме.
2. Завести 4 п......
Это на любой хай можно ставить?
Последний раз редактировалось buh 25 дек 2012, 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Если так, то очень Вас прошу список деталек огласить... хочу эту опцию) driver
Товарищ, prof07 вы все правильно поняли, замена приборки тут вообще не при чем, все схемы и номера деталей есть в ветке и даже закреплены в ТОПИКЕ. Учитесь пользоваться форумом очень полезная "кладезь знаний" на многие вопросы уже ответы даны.
не нужно дублировать объективные вещи, а то слишком раздутые ветки получаются.
Модераторы можете удалить мое сообщение....
Более того и на некоторые комфорты можно поставить.
Разовью мысль дальше, при желании и смене блока центральной электроники можно поставить на любую комплектацию, в том числе и на тренды
Благодарил (а): 82 раз.
Ники
Это ты, дружище, совсем далеко пошел развивать тему.
Тогда я тоже поразвиваю:
Например на блоке 087 F - круиз не включишь!
Пару дней назад приезжал одноклубник, у него свежий комфорт с АКПП, так вот там блок стоит 087 D, проверить правда не успел, как там обстоят дела с круизом, но он ещё ко мне подъедет и я обязательно все выясню!!! Очень не хочется осознавать, что в комфорты с АКПП стали ставить урезанные блоки. Вот.
но если поменять блок на ++, все же заработает ))) И те функции какие были сохранятся.
А то что все меняется, сам знаешь. У меня скобы еще нет, а у тебя уже есть
менять блок центральной электроники дорого. Лучше купить приблуду круиза за 5 тыров.
Итак, спешу расстроить многих владельцев комфортов без доп опций, столкнулся уже с двумя людьми у которых комфорт с АКПП и стоит блок ВСМ, который не поддерживает КК.
6RU 937 087 D - круиз контроль не поддерживает!
6RU 937 087 F - круиз контроль не поддерживает!
Я где-то писал, всё что начинается на 6RU не поддерживает круиз и многие другие опции, чего удивляться, он создан для России. Недорогие блоки комфорта можно найти тут http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... kw=6r0+937 не дорого и с фотографиями .
