Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]
людям меняли ЭУР с рулевой колонкой - проблемы повторились. Точно сказать в чем причина не знают , про реле тоже вопрос , и не факт. Но факт что это случается только в мороз.
Очень похоже на замерзание конденсата.
Пространство под капотом прогревается от мотора, железяки, в том числе реле остаются холодными, на холодных вещах в теплом образуется конденсат, который вскоре замерзает.
Если его подержать в тепле то он оттает, если на морозе то "выморозится"(почему неисправность самоустраняется).
Как симптом - щелчки оледенелого реле при полу-повороте ключа зажигания.
Удивляет то что производители + дилеры не хотят включать мозг. Ведь проблема наверняка легко воспроизводится, и заменой ЭУР или реле не лечится. Нужна изоляция реле от внешних факторов.
По большому счету дешевая машина, без особого комфорта, но вмеру надежная с неплохим двиглом и коробкой передач. Очень популярна в Москве и области, с...
На промышленных приводах под крышкой ставят нагревательный элемент в виде резистора, который убирает излишнюю влагу, нагревая окр. воздух внутри пространства. На Поло нечто подобное существует, но для других целей уже есть в наличии. Догадайтесь?! ... Подогрев форсунок омывателя лобового стекла. Работает автоматом в любую погоду, лишней хавкой тока не избалованы.
Это не помешало моим омывателям вместе с дворниками замерзнуть.
Вот жду теперь положительной температуры чтобы оттаяли.
(надо проверять сколько зимней омывайки вам налили в сервисе)
Благодарил (а): 274 раз.
VovkaS, достачно поездить немного и отойдут
это мелочь - размораживатель стекол и все ОК . стоит то 100р. Всегда вожу с собой.
Вот с ЭУР - проблема на 100% покруче , и как ее решить большой вопрос.
Благодарил (а): 162 раз.
андреич в эту зиму не замерзал еще? Я ЭУР имею ввиду.
Всем привет!
У тестя опель зафира, на днях у него тоже была похожая проблема при -20
утром завёл, прогрел минут 5, стал выезжать - руль еле крутится, проехал примерно метров 300, остановился, заглушил, завёл - заработало.
На ихнем форуме эта проблема тоже обсуждается, не так живо, как здесь, но всё же...
Либо просто совпадение, либо может всё таки это проблема не конкретной марки авто?
У меня фпс таких проблем небыло ни разу (3 раза тьфу)
Боюсь сглазить . но пока косяк не повторялся. Будем надеяться что все будет ОК. - чего и всем желаю. А этот косяк не только на ФПС , но и на многих иномарках. Но ЭУР не откл. во время движения , хоть это радует , хотя можно улететь и во время его включения . У ГУР , тоже много косяков, кому интересно почитайте.
Всем удачи , и с наступающим НГ !!!
Особо любознательным предлагаю по экспериментировать.
Заводите машину (важно чтоб до этого стояла долго)
Прогреваетесь пару минут(посадка пассажиров и т.п.)(по ПДД стоять в жилой зоне с работающим двигателем ЗАПРЕЩЕНО)
Едем недолго 3-5 минут.
Останавливаемся и оставляем машину минут на десять.
Проверяем работу ЭУР.
Я не поленился, проделал это в -15 и все повторилось, но на этот раз постоял с включенным мотором(погазовал как советовали) 9 минут и ЭУР заработал.
Благодарил (а): 196 раз.
Все произошло аналогичным образом при -20,нормальный запуск.короткая поездка.стоянка 10 мин .сначала не понял что клацает,только когда тронулся ,понял эур не работает и горит иконка руля..эур отказался запускаться впервые.при перезапуске двигателя все включилось.авто до етого стояло неделю.
влад74
позвони ОД интересно , что он скажет.
Благодарил (а): 126 раз.
Можно даже проще. Собирались с женой и дочкой в гости. Машина так же несколько дней стояла на улице при -20.
Пока они собирались я пошел прогревать машину (автозапуска нету). Погрел, выключил зажигание, пошел за ними домой, через 10 мин выходим, садимся, завожу - ЭУР не работает.
Минут 15-20 еще стояли, прогревали пока не заработал.
Последний раз редактировалось Shedon 25 дек 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
ни разу за год еще такой проблемы не было тьфу тьфу тьфу! может потому что обдув на ноги и на стекло ставлю. считай моторчик эура греется
У мну в прошлую зиму такого так же не было.
Все случается впервые.
