Прошу помочь, проблема в следующем. После мойки поездив по морозу в работе парктроника появилось следующее - при включении задней скорости он начинает дуром орать, что перед двумя левыми датчиками в упор стоит преграда. Я так думаю, что дело в замершей где-то воде. Визуально датчики без наледи. В чем проблема и как это можно устранить без поездки к дилеру? Заранее благодарен.
Благодарил (а): 43 раз.
Есть аналогично такое. Вода проникает во время мойки вовнутрь датчиков (снаружи - сухо), там и замерзает. После мойки в мороз пищит наверное с полдня - день, потом видимо лёд испаряется, и всё нормализуется. Так что не заморачиваюсь.
Благодарил (а): 86 раз.
Тоже такое было после мойки,тоже поездил и всё нормализовалось.
Третий день уже пошел. Не очень комфортно.
Ночь в гараже или теплом боксе Вам поможет.
А можно ли как-нибудь тепловой пушкой отогреть? И куда в этом случае её лучше направлять? А то с теплым гаражом (боксом)-проблема. :-)
Буквально позавчера помылся на мойки и тоже пищала одна сторона. К вечеру само по себе рассосалось.
Дождись лета:) шутка! все пройдет, поставь в теплый гараж. ну встань на весь день в какую нибудь парковку ( отопляемую) в какм нибудь торговом центре.
Было и есть, тоже самое, вылечил просто - вытеснил из сознания... ))
говоря проще - забил.
Само проходит через день, ну два.
