Добрый день форумчане!
Прикупил себе вот такую штуку называется Pandora DWM 210
вот тут ее описание http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf/dwm-210.pdf . Помогите разобраться с подключание сие девайса :)
Боюсь Вас огорчить, но в нашем авто нельзя сделать вежливое закрывание окон, если к Вас ни Хай. У меня комфорт и я ставил сигналку Pandora DXL 3700 хотел прикупить такой же блочек, но мастера сказали что не прокатит.
У меня на комфорте стёкла саи закрываются после закрытия машины с брелка,стоит какой то отдельный коробок с сигнализацией.
Скажите пожалуйста как называется сигналка и отдельный коробок ? точные названия плиз.
да нет я хотел его цеплять к установленой сигналки Шерхан думаю можно будет
Стоит такой, все работает.
Комфорт, сигналка Шериф, обычная.
Все работает, закрывает при постановке на охрану, и работа в "одно" касание тоже замечательно все работает. И мало того, спасибо моим установщикам, все это работает не только от сигналки, если закрыть авто просто ключом, тоже окна закрывает.
Очень удобная штука, жаль нет варианта комфортного на все 4 окна, то есть если хотите и на зад и на перед, надо два блока.
блин не могу понять как ее поставить самому... а есть вариант фотку сделать как подключен блок и где стоит?
стоит под порогом, возле выхода шины из водительской двери, фотать там нечего, подключено как в инструкции. Без выдумывания велика.
в нете полно аналогичных установок на разные авто этого блока, в поло тренде и комфе, все также.
Dizi
да было б интересно цветам проводов все это глянуть!
Интересно куда подключаются провода под номерами 2,3,4,5,9 на схеме?
2 - подключается к импульсу, активирующему опускание стекол. Это может быть, например, импульс открытия замка двери.
9 - подключается к импульсу, активирующему поднятие стекол, например импульс закрытия замка двери.
3 - выход, который можно подключить ко второму модулю DWM-210 (к проводу номер 5), который может управлять, например, задними стеклами
4 - оставить свободным
ну немного прояснилось 2,9 наверно проще взять с сигналки
Или с сигналки, тоже вариант :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
