Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334270 ]
Внимание!
wrill отличная ссылка. Действительно стоимость 4 тыс, весьма не плоха для тех кто жаждить штатный круиз. А на счет 6RU, очень печально(( что для России. Повезло тем у кого 6RO ...87
Ники таких мало. После покупки блока комфорта адаптация обязательна (т.е, списываем из каналов адаптации родного блока все значения , их около 120 пунктов и ручками вбиваем в тот что купили, а потом доделываем что хотели получить). Можно и с помощью vag-pc, но из опыта скажу что значения отличаются от родных. Поэтому лучше вручную, но это имхо.
Благодарил (а): 745 раз.
Господа, вчера Wowik[c@$peR] установил мне круиз. У меня комфорт 2012 года выпуска. (АКПП+АБС+блок 87H). На всё про всё - 2 часа.
Всё заработало. +1 в Карму. Поначалу, выезжая из парковки, где ставили круиз, попробовал включить - 0. Оказалось, что он начинает работать после скорости в 30 км/ч.
В итоге по цене получилось дороже, чем купить адаптер у AndyBig. Но зато штат.
Надо ещё подумать, как отображать значение скорости на МФД приборки. Где то должно это быть.
Благодарил (а): 108 раз.
А зачем тебе это надо?
У меня уже стоит данный девайс и ни разу не было необходимости видеть какая скорость сидит в памяти. Более того, никогда не было необходимости в контрольной лампе на приборке.
Я не так давно катался на С-шке. так там темпомат, при увеличении скорости кнопкой, на приборке показывал текущую скорость + прибавляемую. Очень удобно и информативно. Думаю у ВАГа есть тоже такое. Надо капнуть.
Благодарил (а): 116 раз.
У Вага есть функция отображения скорости, на поло тока этого нема, и как сие активировать неясно пока
Быть может, но если на приборках от GTI и R есть диод, который зажигается при включении темпомата, то что-то должно быть и на дисплее. Почитаю на форумах POLO R, может что-то всплывёт.
Нашёл вот это видео: http://youtu.be/q9nRe_tOV3E
Там, конечно, приборка не наша, но всё же на МФД есть отображение скорости темпомата.
Это на видео не Поло и к нам не относиться А то что на другим моделях Вага скорость отображается писал выше
Благодарил (а): 25 раз.
grig1975 писал(а):
А зачем тебе это надо? У меня уже стоит данный девайс и ни разу не было необходимости видеть какая скорость сидит в памяти. Более того, никогда не было необходимости в контрольной лампе на приборке.
Тут чисто дублирование функционала - по мне, взгляда на спидометр вполне достаточно, чтобы определить заданную скорость. Насчет лампы на приборке не согласен - она должна быть, на Фабии КК штатный и на приборке есть лампа - красота, все видно и понятно.
Ну могу согласиться что она (лампа) ДОЛЖНА БЫТЬ, но особой необходимости в ней нет. Я прекрасно понимаю идет машина на КК или я давлю на педаль. Если кто может запамятовать и ему необходима контрольная лампа, то ему я думаю она необходима.
В таком случае только паровозный гудок напомнит
Есть правда еще "эстеты" и "лампочка такая бывает - значит и у меня должно гореть"
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! Если я правильно понимаю, то раз подрулевые с КК от хетчбэка, то на правых рычажках этих подрулевых у всех будет такой рисунок (для примера).
stalkswitches12.jpg [ 18.87 КБ | Просмотров: 4631 ]
А я кумекаю,что нам нужен подрулевой,на котором слева на рычаге должны быть дополнительно еще "качелька " и переключатель-аналогично как на правом рычаге. В экзисте есть похожее-если вбивать номер из топика "6Q0 953 513 AM 9B9 - подрулевой с БК"-таковой находится! Цена ему -3,5 т.р.
На этом фото подрулевой без круиза. Я привел для примера. Мне интересен рисунок на правом рычажке. Он отличается от нашего, потому что на хетче правый рычажок отвечает за задний дворник и омыватель заднего стекла (вроде так). Следовательно рисунок отличается. Главное чтобы на работе не отразилось. Но вроде алгоритм работы подрулевого от хетча и от седана - одинаковый. Т.е. установив подрулевой от хетча все будет работать как положено. Если не прав поправьте.
Все правильно
