Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]
Благодарил (а): 203 раз.
странно что нет еще такой темы, а проблема вот в чем:
в прошлую субботу (24.11) посмотрев прогноз погоды (похолодание на след неделе до -25) решил повыбрызгать смесь воды и незамерзайке в бачке и долить незамерзайки до полной - так и сделал. до этой субботы (1.12) машина стояла на открытой стоянке, в субботу я проехал около 10 км и поставил на ночь так же на открытой стоянке,
в вск (02.12) после примерно 1.5 часов движения хотел помыть стекло, но получилось лишь протететь стекло дворниками насухую, вспомнив что уровень омывайки в подводящих трубках может упасть повторил процедуру - омывайки так и не было.
Потом я вспомнил что бачок омывателя приговорен под замену после дтп, подумал что все вытекло из поврежденного бачка, но нет - сегодня глянул - омывайка там есть, но вот ее агрегатное состояние не понятно.
Как узнать замерзла ли незамерзайка и в каком она состоянии хотя бы в бачке омывателя?
Благодарил (а): 512 раз.
Обычная проблема "незнайки на луне",незамерзайку долил ,но систему не прокачал,замёрзла в трубках или в жиклёрах.Заезд на мойку и прокачка системы помогут 100%.
PS; хватит детские вопросы в отдельных темах задавать,достаточно было в теме о незамерзайке спросить,странно что так и не сделал.
Попробуйте запихать через горловину что-то в меру гибкое и посмотрите намокло или нет? bt
незамерзайка, пусть даже в перемешку с водой, полностью не замерзает. она превращается в желеобразную гущу. так что "что то гибкое" всегда будет намокшее. просто в теплом гараже или на теплой мойке надо побыть некоторое время и пусть все растает и сразу слить.
а вообще - опыт и импотенция приходят с годами... :grin: так что ненадо парня ругать из за незнания take_example
нет уверенности именно в замерзании незамерзайки, до кучи непонятно почему именно бачек тоже приговорен под замену (не спрашивал в сервисе, потому что платит страховая, а не я), возможно какая то поломка мешает функционированию, хотя до морозов и заливки этой незамерзайки омыватель работал...
ps купил новую незамерзайку, сейчас тестирую в морозилке при -26, о результатах отпишу в правильной теме...
до кучи непонятно почему именно бачек тоже приговорен под замену ..
Выдерни правую(по ходу)заглушку ПТФ и посмотри есть ли в бачке жидкость.
птф у меня установлены, демонтировать их не охота, открыв капот и заглянув в сторону бачка я увидел что не пустой...
завершение истории - по дороге домой постояло практически в московской пробке - километр за час, попробовал - омыватель работает, значит действительно незамерзайка где то замерзла, теперь буду выбирать незамерзайку тщательнее...
прокачка системы это как? я чтото не совсем понимаю?:(
у меня похожая ситуация, в середине ноября вымыл последнюю жидкость из бачка и поставил машину на "прикол" вчера залил не замерзайку до -20, жму на рычаг, а мне сухими дворниками по стеклу:( облазил все ничего странного не заметил:(
комфорт, автомат, и допники за небольшую сумму
В трубках и форсунках осталась,рецепт тот же-тёплое помещение , залить заведомо хорошую незамерзайку, хорошенько прокачать систему (нажать рычаг и секунд 10-15 брызгать на стекло )что бы заполнить её качественной незамерзайкой.
PS: у самого сегодня с утра прихватило,залито до -15,щас оттает-солью , залью -30.
в тему
подскажите какой объем у этого бачка?
Страница 103 Руководства по эксплуатации, правый верхний угол страницы. :-)
Благодарил (а): 346 раз.
polovod1
а зачем с такими подкавыками отвечать, я лично знаком с четырьмя версиями "Руководства по эксплуатации", и ни в одной не совпадает содержание по страницам....
Chuvis
5,4 литра
Да каков вопрос-таков ответ.
Благодарил (а): 108 раз.
Народ, а у меня другой вопрос. Есть ли среди нас сильные в электронике? Вопрос возник вот почему. Посчасливилось мне купить вонючую незамерзайку. Вообщем чтобы помыть стекло надо включить рецеркуляцию, помыть, и через секунд 30 выключить рециркуляцию. Иначе аж слезы пробивает. Знаю что на дорогих климатах рецеркуляция включается автоматом и так же автоматом отключается. Так вот вопрос спаять простенькую схемку которая беря импульс на мойку со стрекозы включала рециркуляцию (короткий импульс на кнопку) и потом 40 сек-1мин давала повторный импульс на ту же кнопку. Вот идея такая. Советы заменить омывайку конечно хороши, но где гарантия,что следующая будет лучше? Да и слить ее гемор.
