Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]
Благодарил (а): 90 раз.
А у меня вот такая проблема.Вторая память в МФД,как указано в мануале на стр.25 должна сохранять данные за время до 19ч59мин.или 99ч59мин.илиже за пробег 1999км или 9999км.соответственно.Так вот у меня доходит до 420-430 км. и все.....хорошь.Опять все с нуля.Это уже третье сбрасывание на этом расстоянии.Правда добавлю...Что первое произошло примерно с 400 до 450 км пробега(не обратил внимания точно когда),но в этом промежутке была отключена АКБ для установки чехлов для авто.После подключения настраивал только данные времени и года.А на вторую память,скажу честно внимания не обратил.Парни! Кто-нибудь может что-то дельное сказать по этому поводу?
Благодарил (а): 346 раз.
Gen@doC
все правильно, Память сбрасывается за 20 часов работы авто (за это время Вы проезжаете около 420 км).
Условия сброса памяти: 19ч 59мин или 1999км (что наступит ранее!)
sergeant писал(а):
Gen@doC
420 км за 20 часов? :? ...(может быть,...может быть).Теперь пронаблюдаю за временем.Да..и как-нить возможно переустановить время(и естест-но пробег)до 99ч59мин.и 9999км соответственно?
к сожалению это невозможно.
Благодарил (а): 217 раз.
ДИ.ман писал(а):
Вот какой глюк я обнаружил,при нажатии на панель все обнуляется,стрелки прыгают и т.д.Это своеобразный reset :-) https://www.youtube.com/watch?v=BBLEMe16 ... e=youtu.be
видимо, разъём на приборке не защёлкнут как надо
Благодарил (а): 256 раз.
подскажите - не могу понять как перейти из памяти 1 в память 2 ( в памяти 2 отображдается только расход за 20 часов или 2000тыс. км???) кнопкой маленькой круглой сбрасываются показания поля выведенного на экран - кнопкой с торца подрулевого переключателя листаются параметры это понятно.... а вот как из 1 в 2 перейти....
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 30 раз.
Коротко нажми эту маленькую круглую кнопку (ОК/Reset) после включения зажигания.
Благодарил (а): 23 раз.
Моей машине 4 года, хайлайн. Появился интересный глюк. После очередной заправки завел, а показания уровня топлива ноль при полном баке. На следующее утро после запуска тоже самое. А еще через день после запуска было все нормально, но показания уровня топлива исчезли прямо в движении. Каждый раз все нормализовалось после перезапуска двигателя. Чтобы это могло быть, может датчик уровня топлива в баке накрывается?
