Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
Собственно вопрос в названии темы. Решил тему создать, так как не нашел подобного. Может сталкивался кто. Покупал в середине декабря
Благодарил (а): 82 раз.
Несколько раз сталкивался с такой проблемой. Надо перещелкнуть рамку вокруг магнитолы.
Wowik[c@$peR]
подскажи как ее перещёлкнуть чтоб ничего не сломать
При выдаче машины в салоне обнаружилась данная неприятнось, побрызгали силиконом и всё 3 месяца езжу всё четко работает!
ValLov писал(а):
Wowik[c@$peR]
Начинать отщелкивать надо снизу, там где рамка прилегает к рамке обрамления климатических крутилок, по краям есть отверстия в них аккуратно вставить плоскую, узкую отвертку и потянуть на себя. Вверху не отщелкивать, просто подровнять рамку и защелкнуть, проверяя работу кнопки.
Отчитываюсь: начал с рамки - отщелкнул как советовали, затем защелкнул. Регулировке не поддалась, кнопка так же заедает. Потом взял силиконовую смазку и побрызгал при отогнутой рамке под кнопку, после этого перестала заедать. За советы всем спасибо.
Изображения: 7
У меня тоже заедает кнопка обогрева пассажирского сиденья.
Заметил, когда в салон приехал перед покупкой, попросил исправить. Исправили, но спустя несколько дней стала снова заедать.
Надо попробовать советы, написанные выше..
Была у меня такая же байда...через неделю после получения в салоне.
Смазывать бесполезно-это пошла партия рамок,у которых стальные защелки приклеены с небольшим перекосом.И она-рамка из-за этого становится на свое место с небольшим натягом вверх-против часовой стрелки.Лечится -снимаем рамку,и острым ножом или скальпелем соскабливаем верхний торец и правое закругление рамки в районе кнопки.
Пластик довольно таки крепкий...но шлифуется хорошо.
Обращаю внимание-шлифуем только торец!
Было аналогично практически сразу после того, как забрал машину летом. Как пришли морозы залипать стала сильнее. Не долго думая, съездил в ФЦС, в купе с другими небольшими косячками сделали без проблем. Сказали, немного некачественно кнопка была сделана, капелька небольшая была и терла. Доработали "напильником" 113_ , никаких проблем. Если б не надо было ехать туда по другому поводу, сам бы аналогично починил бы))
у меня тоже это есть. брал летом, и не заметил сразу. силиконом не мазал, нажал на кнопку сразу на рамку. так и езжу. на ТО попрошу исправить.
У меня водительская кнопка западает :) На первый взгляд рамку не цепляет.
а сними рамку и проверь кнопку-если залипает- то да -это кнопка,если перестала-рамка.
С началом морозов кнопка подогрева пассажира залипала - по заявке ДО исправил без проблем 113_
Благодарил (а): 24 раз.
Запилил седня рамку эту. Достала кнопка с водительской стороны. Делов на 1.5 минуты. Надо края вплавленной в рамку окантовки шеркануть немного напильником изнутри, и все.
Сама рамка снимается ключем зажигания - как раз под него подходят две выемки снизу.
Благодарил (а): 585 раз.
тоже была проблема с этой копкой, при получении авто все облазил и проверил КРОМЕ этой кнопки, обнаружил уже по пути в РЭП. После приехал на установку магнитолы, мафон поставили все закрыли и все стало нормуль.
