Благодарил (а): 82 раз.
Вчера помыл машину, и теперь на скорости свыше 80-ти появилась вибрация.
До этого проехал 1500 км от Москвы до Перми и все было нормально. :evil:
Вот теперь гадаю, что это может быть - грязь которую не смыли на мойке или грузики отвалились, не выдержав 1500 км. :?
Думаю завтра проверить грузики, потом заехать на шиномонтаж, проверить давление в шинах, хотя оно (давление) скорее всего тут ни причем. Ну а если все это не поможет, и грузики отвалились, буду делать балансировку. :x
Вопрос к Пермякам: если не затруднит, напишите адрес нормального ОД в Перми. Если не поможет балансировка и чистка дисков, поеду к ОД.
Вообщем проблема с биением руля была решена чисткой дисков и балансировкой колес. :-)
Благодарил (а): 203 раз.
А я свою проблему решил отогреванием на теплой подземной стоянке в самом известном в перми гипермаркете, 5 часов постояла там машина, все оттаяло, до кучи я еще колеса подкачал и опять полет по трассе нормальный, решил в целях профилактики периодически туда заезжать, да и всем рекомендую оттаивать, отмораживать машину зимой приодически
Либо периодически посещать мойку где есть Керхер с подогревом.
Благодарил (а): 194 раз.
Тоже первый раз столкнулся с вибрациями после мойки.
Снял колеса - увидел вот что
Вибрация руля(педалей, салона)на скорости 80-100 км/ч
S4021069.JPG [ 78.62 КБ | Просмотров: 7983 ]
voenniy12
Грязь тоже зачастую является причиной вибрации. Поэтому если вдруг появилась вибрация непонятного происхождения-
1. чистка дисков.
2. осмотр на предмет "грыж"
3. балансировка колес.
Сегодня на дачу ездил. Туда дорога заснеженная и я еще умудрился подсесть в снегу (откопался) и на обратном пути эта вибрация появилась на скорости сначала на 90 км\ч (потом пропало) и далее на 110 км\ч продолжает вибрировать.
Грузики сразу проверил - все на месте. Теперь буду искать теплую парковку.
А вообще насколько опасно ездить с такого рода вибрациями? Колесо то не отвалится на ходу?
Не отвалится. Но ресурс подшипника ступичного уменьшите.
А у меня другая проблема но похожая,бьёт руль при повороте и перестроении,когда у него обратка,то есть повернул руль на право при перестроении потом возвращаю руль в прямое положение и он в это время начинает бить, начиная с скорости 60км,но это начинается не сразу а через минут 10 езды,в жару ещё быстрее!
Ездил к дилеру но был дождь и прохладно,покатались с ним,он нечего не почувствовал,сказал приезжай когда будет жарко. Подвеску и рулевое посмотрели,сделал балансировку,но не чего не помогает! Перебрасывал колёса с зада на перед,всё одно и тоже,в чём может быть причина может кто знает!
Благодарил (а): 30 раз.
диски родные стоят?
AlexPS писал(а):
диски родные стоят?
Да диски родные !
а то у меня стоят не родные и на шиномантаже не поставили проставочные кольца. Тоже раз пять по разным шиномонтажкам ездил, пока на нормальную не заехал где и сказали поставить кольца.
Ездил сегодня с этой проблемой к дилеру, покатались с ним. Вибрации в руле при перестроении он заметил,но для него они еле ощутимые, что явно по мне это не так там любой человек, даже в перчатках или рукавицах их заметит =)) Сказал что вроде есть вибрации двигателя, отдаёт на кузов на холостых, но этого я не замечаю,вроде работает и вибрирует всё как и было с самой покупки авто. И ещё он сказал что это возможно подушка двигателя или опора я к сожалению его не до конца понял и записал меня через несколько дней в сервис смотреть что с этой опорой!
Вопрос, разве такое возможно что из за опоры двигателя может бить руль на скорости от 60км/ч только при перестроении " повороте руля плавно" ???
замечаю иногда такую же проблему,на определённой скорости вибрирует руль,балансировку не проверял ,но периодически удаляю камни из протекторов и вроде пропадает,особенно заметен эффект после мойки,причина скорей всего в посторонних предметах в колесе и кусков засохшей грязи на внутренней стороне дисков,а зимой по любому снега(на мойке прошу чтобы хорошо промывали колёса)
Благодарил (а): 345 раз.
После 100 кмч появилась вибрация. На одном из колес грыжа. Резина кама, пробег 32 тысячи, резине почти 2 года. Есть смысл покрышку новую покупать или проще уже весь комплект сменить?
