Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
Благодарил (а): 345 раз.
Если одной ногой удерживать тормоз, другой дать оборотов(удерживать газ) и бросить тормоз, то машина быстрее разгонится до 100? и 2 вопрос, положение коробки в N, даем оборотов(держим газ) и переводим в D - тоже быстрее разгонится?)) Убивается ли при этом коробка и что с ней вообще происходит?)
Интерес чисто спортивный, в общеобразовательных целях)) Сам так делать не собираюсь)
В первом случае электроника не даст Вам ничего сделать, автоматически сбросив обороты двигателя.
Во втором будет удар, возможен обрыв фрикционной ленты...
Запрещено нажимать сразу 2 педали . Подножка для левой ноги и сделана :-) . Таким образом можно вывести из строя АКПП.
Благодарил (а): 126 раз.
Запрещено нажимать сразу 2 педали . Подножка для левой ноги и сделана . Таким образом можно вывести из строя АКПП.
Вроде как можно, таким образом он уходит в какой-то диагностический режим, электроника в этом случае будет сама удерживать обороты на 2000
Благодарил (а): 34 раз.
Можно
Но только один раз :grin:
На старших братьях есть функция лаунч-контрол, именно для подобных издевательств над коробкой. Нас обделили этой функцией. Видимо определенные основания у инженеров на этот счет имеются. Только не начинайте про маркетинг, очень прошу
почитал интернет, короче вопрос только в соотношении мощности нашего движка и прочности нашей коробки. в принципе выдерживать должна, но нагрузка большая, я так понял.
Благодарил (а): 53 раз.
делал так раз 100 уже...
В основном, чтобы уйти первым со светофора...
Пока что, изменений в работе коробки не почувствовал)
Благодарил (а): 19 раз.
нет. Влияние голливудских фильмов и мощность американских заднеприводных авто покоя не дает :)
нет. Будет удар (не в прямом смысле).
Не делайте.
Можно попробовать, но снасала надо создать тему " Стук в коробке"
Abyss13
почему не быстрее разгонится? при обычном старте разгон приходится начинать с холостых, а тут будет с нормальных оборотов, разве не так?
Из собственного опыта. Был японец 95 года, обычный гидравлический автомат(245Е насколько помню). Задался тем же вопросом что и топикстартер, поначалу экспериментировать не решился, пошел учить матчасть. В техническом описании нащел вот что, нажатие двух педалей сразу служит тестом на усталость коробки, называется столл-тест, (могу ошибаться в написании, переводил с английского, те в свою очередь с японского переводили :-) ). В таком режиме действительно электроника не даст крутиться валам выше 2000, но если коробка изношена то обороты могут подниматься и выше, уж не знаю с чем это связано. Старт авто в таком случае гораздо динамичнее, НО производители категорически не рекомендуют все это делать, так как в таком режиме коробка достаточно быстро съедает свои моторесурс, собственно если она очень устала, то может и помереть.
а я на рабочей А6 сначала жму педаль в пол потом бросаю а затем опять в пол===ракета bayan
Azzteck писал(а):
Abyss13
Azzteck
Я не могу утверждать что будет с поло - скорее всего пробуксовка и/или клюнет носом, а потом поедет. Завтра проведу эксперимент на Bmw prof07 .
Abyss13
и чем таки закончился эксперимент?:)
