Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 345 раз.
Господа, правильно ли я понимаю последовательность действий по подключению RCD-310 на комфортлайне, а именно:
1. Тянем кан-шину от приборки к магнитоле
2. Подключаем магнитолу
3. Прописываем её в мозгах машины(тут я так понимаю нужно ещё изловчиться и найти человека с VAG-комом?)
Всё верно?
Благодарил (а): 346 раз.
Azzteck
не от приборки, от BCM http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=204769#p204769
а что такое КАН и как его подключить?
sergeant
если не затруднит, то ткните носом, где и что в машине надо будет снимать/разбирать, куда втыкать провода и т.д.)) и ещё, если магнитолу не прописывать в мозгах машины, то не последует ли за это санкций от дилера?и не повлияет ли это на что либо?
Благодарил (а): 82 раз.
vutpeker Azzteck
Господа, тыкаю носом viewtopic.php?f=15&t=1388&start=425#p233694
Санкций от ОД не последует, голова штатная. Если не прописывать, то будет каждый ~час отрубаться и просить код + ошибки будут в мозгах висеть, но на скорость не повлияют!!!
Блин, все это уже 100500 раз расписывали, я конечно понимаю, что лень искать и копаться, но тем ни менее!!!
Уважаемые админы и модераторы добавьте ссылки из ...p233694 в первый пост, как бы собрал все самое интересное по теме.
Последний раз редактировалось Wowik[c@$peR] 07 янв 2013, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
жесть, то есть мало того, что надо колхозить подключение к кан-шине, нужно ещё и ваг-ком изыскать...)) а ОД может магнитолу прописать в мозги и сколько они примерно за это возьмут? просто сомневаюсь, что в наших краях у кого-нибудь найдется ваг-ком
Azzteck
Ну подключение к кану - колхозом сложно назвать, если делать все по уму.
А вот вкусы у всех ОД разные. Тут как договоришься, вообще операция это 5 минутная, но ОДшники рублей 500 - 1000 захотят за эти 5 минут.
vutpeker писал(а):
а что такое КАН ?
CAN=Controller Area Network. если просто, то шина данных по которой блоки вашего авто "общаются" между собой, каждый блок отсылает в общую сеть данные, другие блоки принимают из общего потока то что предназначено конкретно для них.
можно уточнить у яндекса или гугля: http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Здравствуйте у меня такой вопрос.Стояла на vw rdc 300 CAA Audi MP3 плеер работал хорошо поставил rdc 310 2012 г не работает.Менял местами 2 контакт на 3 тоже не работает Как сделать
Благодарил (а): 671 раз.
Azzteck,
прописывать не обязательно.
При просто подсоединении (подключении 2-х проводов от блока электроники к rcd) кан шины отрубаться периодически не будет, пробовал, настройки сохраняются.
Прописал, появилась функция прибавления громкости, которая мне не особо и нужна была. На машинах со штатным задним парком будет работать парк на экране.
Усё.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 112 раз.
Сергей KZN писал(а):
Azzteck,
Усё.
А как насчет розрядки АКБ если непрописать магнитофон?
Благодарил (а): 317 раз.
frem у меня стоит рсд 510 , ставил мастер , т.к. сам я ноль в этом .Ничего не прописывал ,всё работает (!), при увеличении скорости громкость прибавляется , при извлечении ключа всё отключается .Если машина выключена но ключ торчит в зажигании , магнитафон автоматом отключается через 30 мин .Так что АКБ не разрядится ;)
frem, нормально всё, я так ок месяца проездил..
Сергей, а при заводе машины выключается магнитола?
Дело в том что у меня штатно стояла 310, она не выключалась. Поставил 510 - выключается при заводе. Просканил - ошибок нет.
У друго на пассате штатно стоит 510 - не выключается. В чем подвох не пойму
Ники , да вроде нет . Зажигание вкл. и через сек. 2-3 включается магнитола ... Может какие нибудь проводкИ надо поменять местами ?
