Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 500323 ]
Fan писал(а):
....... в процессе зарядки ток в начале проходит большой, а затем уменьшается, вплоть до 0 А. .....
По моему это относится не ко всем ЗУ.
В моём случае,сколько я выставлю ампер, столько и будет долбить не уменьшаясь,пока вся вода не выкипит :-)
Поэтому я пользуюсь правилом при достижении 16 В даю ещё 2-3 часа зарядки,при этом следя за температурой злектролита. Но правда сколько уже раз не заряжал всякие АКБ, ещё не разу t*C не приблизилась даже к 30*С.
Правда однажды разряженный в хлам АКБ заряжал ~ около 3 суток,этим же ЗУ, но постоянным малым (около 3 А) импульсным током, на приборе соотв. показания были ~ 1А.
Последний раз редактировалось ОлегV 08 янв 2013, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Fan
Опыта и у меня много. Трепча--Югославский акум ходил 8 лет. Финский ходил 7 лет . А потом по 5 лет акумы ходили , машины продавал , может больше ходили . На зиму плотность больше 1,28 не делал, летом 1,26-1,27 . Большая плотность не есть хорошо для акума. И желательно держать заряженным не меньше 70-80%. И подливать только дист. воду. Соблюдать уровень в банках., не допускать оголение пластин. В большой мороз желательно подогреть включением габаритов на 2-3 минуты. Холодный плохо отдаёт пусковой ток.
Wart_123 писал(а):
Привожу таблицу параметров зарядки АБ Varta с их официального сайта.
В столбце "Key charging valuts" указано, что для 100% зарядки требуется заряжать их распрекрасную свинцово-кальциевую батарею до уровня 16,5В. ..........Печально и то, что большинство автоматических зарядных устройств так-же настроены на максимальное напряжение заряда =15В, что совсем не обеспечивает 100% зарядку Varta даже в домашних тепличных условиях.......
А вот тех.специалист с соседнего форума так не считает :-)
......Рекомендуется использовать зарядные устройства с возможностью автоматического ограничения напряжения на клеммах. Или периодически в процессе зарядки контролировать это напряжение вольтметром, при достижении 14,5В процесс следует прекратить.
http://volkswagen.ru/forum/thread/691.html пост от 31.10.2011 14:12
Во как.
Кстати,сегодня ни куда не ездил,глянул по брелку U - 12.8 В. за бортом -10*С
Благодарил (а): 410 раз.
Был вчера на ТО1. Сказали АКБ заряжена на 40%
Приемщик рекомендовал подзарядить не снимая и не отключая от сети.
А можно ли?
разрядился аккумулятор. плотность 1.2. после 24ч. подзарядки напряжение повысилось до 12.8В но плотность не увеличилась.Поспешил и купил новый аккумулятор BOSCH. Попробовал поставить на зарядку еще на 72ч. при токе 1А. Заряд 13В. плотность восстановилась до 1.26.
Ambassador писал(а):
А можно ли?
Заряжаю постоянно, но кратковременно. Все в теме, читайте. Главное правильный зарядник, не вкл. зажигание. Э.Д.С. не более 14,5в.
Благодарил (а): 512 раз.
А можно ли?
Никогда не отключал,зарядник автомат,но больше чем до 15в не даю заряжаться.
...Плотность электролита выбирают в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1.28 г/см3 в полностью разряженной батарее электролит может замер­знуть при -14 *С, если же начальная плотность электролита 1.24 г/см3, то разряженная батарея замерзнет уже при -5 *С. Оптимальной считается плотность от 1.26 до 1.28 г/см3. Изготовители АКБ считают недопустимым использовать в зимнее время аккумуляторы с заряженностью ниже 75% (плотность электролита 1.24 г/см3, напряжение 12.6 В).
Степень заряженности, напряжение при различных температурах
Как снять аккумулятор на Хае - начинаю снимать - орет автономная сирена, до которой не доберешься? Кто нибудб снимал?
На 100% заряженным акум не будет никогда в жизни.Если разве только что зарядили.После поездки тыкать на клеммы вольтметром и видеть цифры >13в- тоже не отражение реальности,пока всё тёпленькое,делать надо это утром.Радуйтесь,если акум постоянно держит в районе 75%,это отличный результат.Особенно зимой.
У меня вопрос. машина будет стоять на приколе несколько месяцев. Я планирую снять аккумулятор и унести его в теплое место. ПРи его снятии не собъются ли у меня настройки холостого хода или может настройки компа (был Golf 3 после снятия клемм сбивалась настройка дроссельной заслонки - лечилось подключением компа и последующей ее регулировкой на сервисе). И еще если мне ее прикурить от другой машины не нанесу ли я вред мозгам и компу, можно ли это делать на этой машине - она вроде как навороченная??????
Благодарил (а): 154 раз.
Нет, не собьются.
Если с донорским авто все нормально, и регулятор напряжения у него живой, т.е. гарантировано не попрет на наш "навороченный" авто напряжение выше 15,5в, то можно смело прикуривать.
Вот и мой аккумулятор сегодня сказал мне нет. Присматриваю два вида. http://akbauto.ru/index.php?productID=22042
http://akbauto.ru/index.php?productID=144 как думаете какой лучше и какая у нас полярность ?
Почему именно varta?У меня стоял когда то на четырке,что то не очень....
У двух друзей стояли жалоб не было правда были еще мутлу тоже нормально comando даже не знаешь какой брать
