Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]
Благодарил (а): 29 раз.
lex писал(а):
судите сами..
а зачем вдоль бордюра то ехать? Под углом заезжать и съезжать не модно?
заезд под углом на обычный бардюр так же вызывает на роло сложности - постоянно чиркаю проушиной перед задним колесом, где задний рычаг :-(
я чтоб задней пружиной не задевать положил в багажник брус березовый. значит залазию 3мя коллесами а под заднее подкладываю брус. и все ок без прблем _))) главное чтоб потом брус обратно в багажник не забыть убрать))
кстати поставил колеса 176/65 зимние, клиренс не пострадал, на бордюр с тем же успехом как и раньше залезаю. Просто кто то у меня просил измерить клиренс с шинами 175/70 и 175/65.
Жесть, забавно наверное смотрится.
Сам пересел на поло с логана, первое время трудно было, так как логан имеет короткие свесы и клиренс побольше, по сравнению с поло он джип. Через месяцок привык, чашками не чиркаю.
Благодарил (а): 346 раз.
eximus
off, как Вам комфорт подвески после Логана?
Благодарил (а): 224 раз.
Относительно низкий клиренс - это не недостаток или косяк, а просто особенность, на которую нужно обратить внимание при выборе. Точно такая же особенность, как количество дверей, размер кузова, мощность двигателя, да тот же цвет.
Низкий клиренс в реальности - это очередной обман и кидок покупателей, которым было заявлено про увеличенный дорожный просвет до 17 сантиметров специально для наших условий.
sergeant писал(а):
eximus
Жестковато однако
Купил жене гетца в качестве первого авто на убой, поездил на нем пару дней и скажу вам... а ничего клиренс у поло.
Благодарил (а): 88 раз.
Господа!
Не стал новую тему создавать. Сегодня ехал с утра, темно. Какая-то очередная редиска выкопала люк колодца из-под снега во дворе. Аккуратно так вырезали. Слой снего где-то 15см. (может больше). Увидел поздно, провалился одним колесом. Блин, главное, обидно - ну вот как так можно, посреди дороги такое творить :( Благо скорость была 5 км./ч. Вроде ничего не стукнуло, просто неприятно "просадило" машину. Вот решил поделиться своим "горем", а то прямо расстроился :( А так вроде обошлось.
Ещё в догонку вопрос: хочу к дилеру сгонять. Хочу проверить всю ходовую, чтобы сделали свой вердикт. Как это правильно им сформулировать и сколько это будет стоить? Что они там вообще смогут посмотреть?
Вот интересно: Чем вы занимались в машине, кроме её управления, что на такой скорости, не заметили яму?
ewgen
я маневрировал во дворе, чтобы пропустить встречную, т.к. ширина проезда мала для двух. :( там может даже и 5 км./ч. не было...
Ничего не будет подвеске на такой скорости, упругие элементы отработали как им положено, и все. Тем более сами говорите, что никакого грохота не было. Первым делом в подобных ситуациях страдают шины и диски, но для этого все равно разгончик нужен :grin: Так что не стоит беспокойства.
Благодарил (а): 45 раз.
Да, тоже во дворах ездил по люковым ямам, скорость небольшая, подвеске хоть бы хны! Короче, не вникайте, ездите впредь внимательней и все.
Благодарил (а): 345 раз.
Yaroslaf
Это не внедорожник, чтобы производитель мерял по нижней точке днища. Для городского авто акутально измерение клиренса под передним бампером, важен для безбоязненной парковки у бордюра. Да и какая речь может быть об обмане, у вас что, глаз нет? Что мешает в автосалоне посмотреть или даже померять просвет у машины? Так что уместнее говорить о собственной неосмотрительности, а не о "кидалове" производителя.
Azzteck писал(а):
Yaroslaf
напомню, что данный автомобиль был представлен как авто с увеличенным дорожным просветом - специально для росии.
Именно увеличенным дорожным просветом, а не задратым от земли бампером.
Какие еще в авто ТТХ мне перемерять кроме заявленного дорожного просвета?
