Предлогаю обсудить вопрос по тюнингу панели приборов подобным способом. Если кто знает где взять такие кольца пишите. Я искал но нигде не смог их найти на поло, или поло седан. Или можно обсудить вопрос как сделать самому что нибудь похожее.
Комментарий к файлу: Вот такие кольца, с ними сразу панель смотрится лучше,дороже.
Хромированные кольца в приборную панель
a7f623e69ec135c4b8d8a03085ec6_image_839312_1.jpg [ 40.47 КБ | Просмотров: 5830 ]
Кольца на спидик и тахометр очень по форме напоминают кольца от Авео в старом кузове.Только вот диаметр подойдет или нет-не скажу.
нашел на ebay для джетты4 и гольфа4 . Вот если бы кто подсказал может диаметр колец одинаковый у них с поло?
Присоединяюсь к вопросу igormert! Если кто ставил кольца от других моделей просветите! Может можно гдето найти размеры приборных панелей и сравнить... Странно почему их еще нет в клубном магазине помоему народ бы брал. :?
кольца под polo 6r (ПС сделан на его базе) есть на ebay только вчера видел и стоят в пределах 25 баксов вроде...
по установке:
1) демонтируете облицовку и приборку
2) снимаете защитный пластик с приборки, вроде не приклеен (точно не разглядывал, сам думал сделать но далее снять на посмотреть приборки не пошло как то не до того было)
3) обезжириваете и клеите фиговины.
4) сборка всего на место
А т.е стекло снимать на приборе надо будет потом обратно клееть его
Благодарил (а): 82 раз.
Стекло там не приклеено, оно на защелках. Легче и удобнее, для приклеивания этого колхоза, снимать всю лицевую часть приборки, она тоже на защелках.
Что то не могу найти эти кольца на ебей. Если кто нашел или заказал дайте ссылку если не трудно.
Сколько не искал я эти кольца , так и не нашел, их нигде нет, перерыл все!!! Прейдется думать чем их заменить, жалко круто с ними смотрица!
volkswagen-golf-vi-gti_21.jpg [ 38.45 КБ | Просмотров: 4819 ]
