фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
http://www.ebay.com/itm/2005-07-Scion-T ... 13?afsrc=1
Благодарил (а): 196 раз.
wrill писал(а):
интересный наборчик http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... VW-Polo-6R
Что то фоток там нет, да и ценник не гуманный да и переходник который они в комплект кладут не очень дружит с оптикой )))
fang я не за проводочки я за комплект , переходник для хетча, зато там должно быть всё вплоть до автокорректора. ( В комплекте оптика с лампами и блоками розжига, автокорректор, провода для него, разъёмы датчик просвета, блок комфорта, и прибор для адаптации ALWR) посчитай не так дорого и выходит . Зато не париться . И читать не надо. Самое оно.
Тоже верно. Выходит весьма гуманно! Жаль, что в рублевом эквиваленте не так гуманно (((
Благодарил (а): 56 раз.
Ребят, а никто не в курсе? Влезут ли внутренности фар последнего таурега или тигуана в фары полика? Просто есть возможность достать внутренности, а вот влезет ли это все или нет не знаю. Крепление изготовить не проблема, самое главное размеры. Никто не прикидывал? Хочу сэкономить и не покупать биксеноновые фары от хетча, а доработать штатные полика bt
По размеру в принципе идентичны. Конкретно интересна часть где ДХО и линза с маской
Изображение ТУАРЕГОВСКАЯ
Изображение ТИГУАНОВСКАЯ
Изображение ПОЛИКА
я как то применялся к тауреговским,гипотетически....не вкорячить....однозначно.
Ну я как бы держал в руках и примерялся половскую и туареговскую. Снаружи вид примерно один в один. Интересно как внутренности влезут umnik
фара поло и туарег, один в один :grin: размеры у них совсем разные. пилить однозначно надо будет. с ътим нет проблем. а вот углы выставить-тут придется поработать.
дык я о том и говорю,фары один в один а размерность разная. даже если крепежи заколхозить и сточить все под ноль лишнее как регулировать и с корректором что делать....
Не, ребят, выточить рамку для линзы - это без проблем. Но хочется именно чтобы и ДХО и линза влезла. Для корректора тоже без проблем все будет выточено. Просто щас есть возможность взять либо от предыдущего туарега фары - там линзы лучшие пока что видел (Хелла 3) и маски более менее путево смотрятся. И есть возможность взять от нового туарега, но если вдруг ДХО не влезут, то масок для линз уже не будет, так как там масок нет, а есть только козырек над линзой и по бокам - придется заказывать маски отдельно, а оригинальных не найти.
В любом случае буду делать проект. Пока сделаны проекты на Accent, Solaris, Kia Rio New. Переходные рамки держат линзу отлично, также угол наклона можно изменить штатным корректором.
Мои примеры:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот видео как светят такие линзы (Туареговские), стоят на акценте
http://www.youtube.com/watch?v=anTpwJhVV9M
wrill писал(а):
Ro....maN, а зачем Вам благословение, Вы ж для себя всё уже решили? Делайте, не боги горшки обжигают.
Мне всего то надо узнать влезет или нет. От этого зависит какие фары покупать: от нового или старого туарега. Вроде ясно выражаюсь, и благословения никто не просил.
А если тут сидят только те, кому не жалко 70-90 килорублей на оптику автомобиля, который стоит ~500, видимо спрашивать совета нет смысла.
Благодарил (а): 116 раз.
А что за оптика за 70-90 килорублей? comando
По эксисту примерно так и получается, если ставить все новое. Оригинальные фары, блоки розжига, лампочки, блок управления AFS, автокорректор с датчиком, бампер с крепежем для омывателя фар, омыватель фар (включая бачек, насос и т.д.). По автодоку немного дешевле, но все равно не фонтан.
Ставить же например без того же автокорректора выйдет дешевле, но спрашивается: как тогда регулировать уровень СТГ?
Судя по записям этой темы форума, народ ставит фары от хетча, а регулировать СТГ то и нечем. И аргумент, что типа после установки настроил на стенде и "с пивком пойдет" - не прокатывает. Посадите на заднее сиденье 2-3 человека и обратите внимание на СТГ. Совсем не заботитесь о встречняке.
У меня же по проекту выйдет: новые фары штатные+блоки розжига+лампочки+внутренности авто подороже= около 18 килорублей. Но при этом вид передка будет как у тогоже хетча, плюс можно будет из салона управлять электрокорректорами и изменять высоту светового пучка.
Пусть это не пройдет по гостам, но это явно лучше, чем незавершенные подвиги по установке автокорректоров. И пусть меня забросают тухлыми яйцами если я не прав.
Если все считать по ценам магазина то да. но уже давно новые оригинальные фары от ГТИ всем комплектом тут покупают по 800 евро, некоторый новые брали за 600!
Автокорректор комплект 300 евро.
Лично я настраивал на стенде у диллера подключив комп, который выставлял луч. И настройка идет не путем подкручивания гаек, а путем подключения к автокорректору (точнее к движку корректора) установленных фар. Вроде были трезвы и без пива)))
