Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
polovod1 писал(а):
Румын
В среду-четверг вернусь из командировки-если никто не поможет раньше, то я готов помочь.
помочь оформить таблицу?
og_+1
ок!буду рад,если время будет...думаю,стыканёмси
Румын
Только надо будет отсканировать Ваш листок и прислать мне на почту-а я уже в Экселе сделаю.Ну или написать по пунктам в письме.
думаю,лучше по мылу отпишусь.
Благодарил (а): 696 раз.
Сегодня при проезде мелких но частых неровностей услышал дребезжание где то впереди. Но проезжая большие кочки,ямки этого не слышно.Похоже на стук пластика.Буду ждать от Румына и polovod1таблицу ,возможно в ней и мой "стук "найду.
Благодарил (а): 194 раз.
Serega_99 писал(а):
Стук: При движении на небольшой скорости, по дороге с мелкими неровностями, было слышно постукивание где-то спереди слева или под водителем. На слух постукивание пластика по днищу.
Причина: По гарантии заменена левая опора КПП. № опоры могу написать потом, если интересно. Пока стуков нет.
Авто 2012г.в., МКПП.
Я три дня как забрал свой ФПС - точно такой стук есть!!! Неужели сразу ехать на гарантию? Есть способ самому на месте определить виновата подушка или нет?
сажай кого нибудь за руль а сам с пассажирского сиденья слушай, либо в сервис едь и с мастером приемщиком прокатись. А еще говорят (причем где то здесь же на форуме и говорят), что двигатель можно попробывать толкать (или раскачивать - не подберу правильного слова) и тоже должен быть слышен стук.
voenniy12
открой капот,на двигле увидишь 2 "уха":перед корпусом воздуш.фильтра и слева.за них берись и качай движочек взад-вперёд,взад-вперёд...слушай хорошо и услышишь звуки свои,но ,возможно они немного будут искажены.Чтоб диагностировать звук-шум-стук-скрип опоры КПП,перед "прокачкой" лучше снять АКБ с её площадкою...Я скрип устранил,просиликонив её(опору КПП),как здесь советовали.Удачи!
Благодарил (а): 39 раз.
Есть такой вопрос по поводу крепления передних стоек. Поддомкратил переднее правое колесо. При нажиме на колесо сверху вниз вижу как под капотом ходит шток стойки с резиновой подушкой и характерный резиновый скрип? Я так понимаю , что у меня ослабла верхняя гайка крепления стойки.
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
N40-10367.png [ 60.76 КБ | Просмотров: 10704 ]
Mister_T
Не факт. Мог яму поймать, опорник посыпаться, резиновая подушка под опорником могла выработку поиметь. Вообще на новой машине там закреплено не жестко .
То есть небольшое хождение там должно быть? Крупную яму ловил в прошлом году, диск сильно помял. После этого проехал уже 15 тыщ. км. Просто за последнюю неделю стал слышать на ухабах глухие звуки , исходящие из стойки.
Да.А стук-может и стойка стучать.
Странно конечно это всё. Ещё эта стойка у меня с громким глухим стуком работает на отбой, на сжатие всё хорошо. Вот я и думаю , что возможно хлябает в верхнем креплении, отсюда и звук такой.
И всё таки почитав http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t103253.html , говорят что не должно быть люфта.
Сходил в гараж. Посмотрел левую стойка, которая нормальная и не стучит. Там впринципе также хождение есть. На правой же стойке хождение порядка 5-6 мм над кузовом (почти мезинец пролазит). Что же тогда издаёт дребезг на мелких кочках?
верхнее крпление стойки.jpg [ 25.95 КБ | Просмотров: 10579 ]
Благодарил (а): 256 раз.
практически с новья заметил странный звук слева по ходу движения...... думал вначале что типа шипы или камушек так тюкае- другго слова тркдно подобрать.... резину поменял а оно стало с меньшей шумностью летней резины отчётливей слышно..... такое ощущение что это не ходовая - а как буд то где то гаечка лежит или что то по кузову постукивает и напоминает тихий звк тюк ( опять же подругому не скажешь) покачал не слышно ни чего , а едешь по неровностям тюк - тюк ( по ощущениям в ногах у водителя или где то на стыке переднего правого крыла и передней правой двери .... понимаю что звуки по почте трудно описать - ну всё же - вдруг кто то сталкивался с такой проблемой.... Если будут ответы - заранее всем благодарен....
