Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Скажите, а нет ли способа в RCD30 сделать как в RCD310/320 - чтобы при увеличении скорости увеличивалась громкость?
PS: Comfortline.
Благодарил (а): 43 раз.
RCD30 не настолько наворочена. Придумать конечно можно, но совершенно не оправдано по вложениям.
Приветствую одно"POL"чани. tachka2
В четверг, 10.01.13г., случайно нашел тему по доработке входа AUX и USB в RCD 30. Посидел, почитал, даже подумал и решил попробовать проделать тоже самое со своим магнитофоном, хотя до этого даже и мыслей не было, что нужен USB вход. Пользовался по старинке -- куча дисков в машине и на каждом диске до 200 песен всякого старья (даже "Дискотека 90х"), а записывать новые диски в западло да и времени постоянно нет.
В общем еще раз посидев, почитав и еще раз подумав решился "посражаться shpaga с Китайцами" и усовершенствовать свой магнитофон.
Дождался пятницы утра и поехал в радиомагазин.
Купил:
1. 2 электролита 100 мкФ*16В (на 10В не было) 2*0,50 коп (живу на Украине)
2. 10 SMD сопротивлений 0 кОм 10*0,10 коп
3. 10 SMD сопротивлений 9,2 кОм (10 кОм нет в наличии) - необходимо одно, но продается только по десятку 10*0,10 коп
4. 10 SMD конденсаторов 0,082 мкФ (0,1 нет в наличии) - необходимо четыре, но продается только по десятку 10*0,10 коп
5. 1 транзисторную сборку IRF_7307_TRPBF, т.к. для продавца и его компьютерной сети микруха RT9711(А,В,С,D) неизвестна 1*7 грн.
6. 1м толкового радио олова 1м*2 грн
7. USB удлинитель с которого обрезал необходимую "маму" с куском кабелька 1*5 грн
После несложного математического расчета получилось целых 18 грн (курс доллара 8,09)
Купив все необходимое приготовил паяльник (15 Вт и для тех кто не знает подскажу --- температуру жала можно регулировать, а именно глубиной вставленного в паяльник жала, а проверяется по плавлению используемого припоя), после чего начал работу.
1 - впаял SMD сопротивление 0 кОм на место показанное тут download/file.php?id=16206&t=1 (на место на плате R25, после чего открылся USB вход и на дисплее появилась надпись USB).
2 - на выход USB показанное тут download/file.php?id=16207&t=1, на ножки 1(+ USB) и 4 (- USB) впаял два последовательно соединенные светодиода, которые в дальнейшей доработке очень помогли определить наличие питания на USB выходе при различных режимах (получилось так: FM - питания нет, USB активно - питание есть, CD активно - питания нет). Вывод: идеальный вариант и за флешку не нужно бояться когда извлекаешь.
3 - все остальное делал с часовой точностью, как указанно тут http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 1556/#post
После всего проделанного, все работает и для сравнения записал одну и туже песню на диск и на флешку -- разницу не нашел (показалось, что с флешкой быстрее соображает магнитофон), управление папками с песнями и просто перебором песен точно такое же, как и при CD.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИНФУ!!!
Теперь проблема такова, КУДА ВОТКНУТЬ ДЫРКУ USB, чтобы не мешало, не торчало, не смущало и невидно было для пассажиров с загрибущими руками, длинным языком, маленьким ушами и глазливыми глазами !!!
Прошу откликнуться Питерских спецов bt
r_nek писал "Теперь проблема такова, КУДА ВОТКНУТЬ ДЫРКУ USB..."
Я сделал так, провод вставил в предварительное вырезанное отверстие в бардачке, где выштамповка под медиа ин, накончник кабеля ЮСБ прорезиненный, так что в натяг держится хорошо. И флешка на 8 Гб. Прикладываю фото.
USB_бард.jpg [ 159.6 КБ | Просмотров: 7057 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Я сделал это! Огромное спасибо Александру за инструкцию и помощь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 1556/#post
Работа заняла один вечер сам купил только микросхему и конденсаторы остальное выпаял с материнских плат (спасибо другу из сервиса).
Очень помогла паяльная станция а точнее фен который в ней был без него не смог бы выпаять необходимые вещи. Станцию взял на прокат у друга. Остался один вопрос куда вкорячить USB. Если честно не очень верил что у меня получиться поэтому об этом думал в последнюю очередь. Пока кинул в ноги пассажира там есть какая то дырка. Думаю приклеить на двухсторонний скотч справа от магнитолы. А когда потеплеет уже буду думать над более подходящим местом. Меня бы устроило если бы флешка валялась в нише за подстаканниками как ее туда протянуть? Кстати флешка San Dick на 16 гб -работает.
Зачем валяться в нише, тогда уж в заглушки за подстаканниками врезать.
Паяешь к разъему мама небольшой кабель с папой и стыкуешь.
Пайку заливаешь термоклеем.
заглушка с кабелем.jpg [ 127.63 КБ | Просмотров: 6921 ]
Отличный вариант только я пока не понимаю как протянуть к заглушкам кабель. Как там что разбирать?
Благодарил (а): 121 раз.
Тунель снимаешь и вот "оно поле непаханое"
Ребята, есть ли умельцы в Москве? Помогите согражданам)))
Не надо ничего снимать, кроме как выдернуть заглушку. Туговато сидят.
Из отсека магнитолы в сторону пассажира вниз, щиток на липучке отводишь и через отверстие заглушки цепляешь и вытягиваешь кабель просунутым проводком.
Ребят, а кто нить из Москвы у какой-нибудь сторонней организации делал USB? Напишите адрес, если есть такие. А то с руками плохо(
В организации делать не будут, поскольку изменение конструкции устройства, соответственно лишение гарантии на магнитолу.
Благодарил (а): 22 раз.
Тоже доработал магнитолу напильником :)
на микросхеме irf7307.
Прошу помощи после доработки магнитола иногда зависает было уже три раза. каждый раз приходиться разбирать и отключать питание. Что можно сделать. Думал флешка болтается но я поджал разъем. Думал кочки но виснет и на ровной дороге. Можно ли допаять магнитолу так чтобы при зависании автоматически перезапускалась?
