Благодарил (а): 39 раз.
После двух дневного пользования аппаратом на домашнем столе, появились ответы на некоторые вопросы.
Вообщем магнитола мне понравилась в плане быстроты работы. Андройд одновременно без тормозов "тянет" навигацию Навител, фильм 3.5Гб 720P в плейере MX Player и интернет через Opera. В течении двух суток магнитола у меня не выключалась (подключена от блока питания) и постоянно была в интеренте через WiFi и ещё работал телевизор. Никаких обрывов и потери связи с WiFi модулем небыло. Сам андройд работал стабильно, без зависаний, не терял флешек и microSD.
- Bluetooch конечно же андройд не видит, он работает только в режиме HandsFree в "железной оболочке". Также в железной оболочке видятся разъём microSD подписанный (на моём аппарате) "SD" (левый разъём) и разъём миниUSB справа внизу.
- В андройде видятся только разъём microSD , обозначеный как "MAP" ( /mnt/extsd/) и разъём USB с задней стороны, обозначеный "WiFi/3G" (/mnt/usbhost1/).
- Старый Bluetooch "свисток" фирмы Tekram андройд не увидел. И думаю так просто подключить блютус к андройду не получится. Надо будет искать драйвера подходящие и т.п.
Теперь возникли следующие вопросы:
1. Как выключить радио и TV, чтобы звук его не мешал в андройде (пока только помогает переход в BT, после чего и радио и телевизор выключаются) ?
2. Можно ли видео из "железной оболочки" вывести на другой/внешний монитор?
Обнаружился один маленький недостаток: после отключения питания стирается память радиостанций, при этом телевизионные каналы не стираются.
Благодарил (а): 232 раз.
1. Если крутитлка громкости есть - то нажатие на нее дает Mute. Ну или почитать инструкцию :-)
2. Video-out должен быть - через него и выводить.
В машине при корректном подключении питание на магнитоле будет всегда. Так и у обычных магнитол дело с памятью радио обстоит...
Благодарил (а): 31 раз.
leronio писал(а):
Ребята, помогите) не загружается андроид. тоесть простая оболочка работает, а андроид зависает на начальной заставке. что делать? вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=ezZtjEH-Zes
ребята, подскажите, можно ли прошить магниолу без запуска андроида? потому-что я хз чё с ней случилось...
У меня на магнитоле с задней стороны есть разъём "Update". Я так понимаю это для обновления прошивки. Может и Вас есть что подобное? Прошивку можно наверно у продавца попросить .
Благодарил (а): 585 раз.
Как вы называете, в "обычной железке" ( не в андроиде) заходите в настройки звука, там есть где то пунктик, навигация чтоли, точно не помню, попробуйте, после этого при переходе в андроид звук радио отключается. Ещё как вариант можно включать сначала AUX, а затем переходить в андроид.
Питание сбрасывать пробывали? есть кнопочка резет, попробуйте её. А вообще как насчет того чтобы обратиться к продавцу по гарантии?
МАленький вопрос ты до этого ни чего не устанавливал?
Есть вопрос , так сказать чтоб знать мне заранее, у меня сейчас стоит штатная RCD310. Подойдёт ли разъём со стороны машины в этот большой разъём , который в комплекте с магнитолой?
Магнитолы на Androide
DSC04152.JPG [ 55.88 КБ | Просмотров: 6978 ]
_MG_6223.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 6978 ]
Mister_T, если мне не изменяет память, то подойдет.
Вчера наконец-то удалось подключиться к двигателю через ELM327-bluetooth адаптер! og_luzhok
Все что для этого потребовалось:
1. Совместимый usb-bluetooth адаптер;
2.Любой виджет, чтобы включать bluetooth;
3. Программка, чтобы сопрягать магнитолу с другими устройствами.
Совместимый адаптер подхватывается сам, все необходимые модули уже встроены в ядро, чем китайцы сильно упростили задачу.
Оказалось достаточным один раз подключиться к OBD-адаптеру и показать на него в программе Torque, чтобы последняя в будущем сама устанавливала подключение.
Пы.Сы.: теперь я знаю, что мгновенный расход 1,2 литра/час соответсвует примерной температуре двигателя +30С.
tatar, можно подробней, что за совместимый блютуз адаптер? т.е. вы вставили обычно адаптер в разъем для андроида, установили программу для включения блютуз и что за программа по сопряжению?
p.s. в настройках андроида нашел вкладку настройка блютуз, т.е. изначально уже заложено в неё работа с бюлютузому.
Cовместимый блютуз адаптер- это любой адаптер, который определяется модулями андроида или как минимум линуксом. Как правило, это старые чипы broadcom 2045. Что за чип у моего не знаю - взял попользоваться у родных.
Я вставил обычный usb-адаптер во второй свободный задний хвост. Их у меня два, первый занят wi-fi адаптером.
Программа для сопряжения делает следующее:
а) ищет устройства bluetooth;
б) позволяет выбирать необходимое для подключения устройство из списка найденных;
в) спрашивает пин-код при подключении.
Пы.Сы.: не знаю что у вас заложено, но у меня со встроенным блютузом может работать только встроенное ПО. Сам андроид его не видит.
а когда втыкаешь блютуз какие нибудь манипуляции происходят в андроиде? или это как то отбражается? аль пальчиками надо понажимать? дома валяется какойто адаптер, попробую его втащить в задний слот.
Внешне никак не проявляется, только через командную строку командой dmesg, а узнать определился ли донгл можно командой hciconfig.
Если все нормально определилось, то при включении блютуза виджетом, в строке состояния (там где горит значек gps, wi-fi, 3g и др.) высветится значек блютуза.
Если нет, значит надо собирать недостающие модули ("драйвера") и ставить их автозагрузку.
tatar, понятно, а какой виджет Вы использовали? можно ссылку?
В андроиде не знаток, но подскажите пожалуйста как запустить командную строку?
