Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Schtrauch писал(а):
rassigor. Подскажите. Сиденье у Вас от 6 гольфа получается встало после того как просверлили 2 дырки на салазках? Сейчас осталось только разобраться с подсоединением разъемов? И где покупали, если не секрет, сидение от VW Golf 6? Сам нашел только на немецком ebay. Очень хочу поменять сиденье поскольку спина сильно болит после поездки на машине уже после часа езды. И конечно будет интересно Ваше мнение удобнее ли стало сидеть в кресле от гольфа.
У меня от SEAT LEON, крепления такие же как у Гольфа 5.
от 6 гольфа тут кто то на форуме ставил тоже.
Удобнее стало намного, так как здесь хорошая боковая поддержка, регулировка поясничного подпора, вообщем радуюсь.
Брать такие вещи нужно или на разборка или на профильных форумах, зайди на сайту клуба гольф 5 там полно всегда продают.
ИЗ Америки дороговато будет тащить.
Спасибо
Dizi за помощь по установке
выкладываю его рисунок который он мне прислал
думаю полезно всем будет, что именно нужно делать чтобы установить сиденье.
Пояснение его:
То что, в кружочке - спилить, то что точки, просверлить новые дырки, они как раз там где заклепки, вот эти заклепки выбей и сделай дырки. НО дырки расверли так, что б они были радиусом ближе внутрь сидения, а не по центру ровно, потому что салазки гольфа шире, и что бы дырки сошлись надо чуть расверлить центр во внутрь...Понял?
Потом ставишь, если все же не угадаешь, подправь рукой салазки и закрути, все станет и будет работать нормально не переживай.
Благодарил (а): 340 раз.
Добавлю чуток. Схема от фабии не подойдет, тоже ставлю подогрев оригинал на тренд , на шкодовские сидения. На шкодовских 4 пиновая фишка а на наших 2х, там в сиденье термореле. Схему попозжей добавлю.
Вызванивай тестером 2 провода под сиденьем с сопротивлением 5 , 6 ом к ним и подключай силовые проводочки от блока управления подогревом, получается красно белый 10 пин и коричневый 5 пин, красно серый 10 пин и коричневый 5 пин к другому сидушке.
Комментарий к файлу: Схема поло.
Замена передних и задних сидений на VW Polo sedan
IMG_20121116_001506.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 9410 ]
5 из 5
rassigor писал(а):
А что такое напилинг?
fang писал(а):
смею предположить без переделки не встает, т.е. напильник, балгарка и пр. вспомогательные вещи
Именно так.) Зато теперь высоко сижу, далеко гляжу. Но вспоминать неприятно - больно муторная была установка.
Благодарил (а): 482 раз.
Сёдла.Попытка выложить фото покачественнее.....
20130218_184725.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 9071 ]
20130218_184705.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 9071 ]
Скажите почем обошлись седла?)
1100$
Подскажите, пожалуйста, как подключить проводку после установки передних тигро-сидений. Электросхема их штатного подключения приложена ниже, но я, чесгря, не понимаю, что нужно сделать чтобы подогрев заработал...
Комментарий к файлу: Электросхема
Подогрев сидений.pdf [852.09 КБ]
Колхозинг идет потихоньку. Совет тем, кто подумывает - даже не заморачивайтесь, получается довольно колхозно, для того чтобы нигде не терло - приходится обрезать много пластика по кругу. Физически сиденья встают, получается комфортно. Вопрос с обогревом еще не решен.
Плюсы:
✔ Регулировка вперед-назад (шире чем у штатных сидений).
✔ Регулировка вверх-вниз у обоих сидений (лифт)
✔ Регулируемый поясничный подпор
✔ Регулировка спинки (+пассажирское может полностью складываться вперед)
✔ Подогрев основания и спинки (пока не работает)
✔ Airbag (пока не работают)
✔ Активные подголовники (регулировка вверх-вниз, назад-вперед)
✔ Ящики для мелочей спереди
✔ Карман для мелочей сзади
✔ выдвижные столики с подстаканниками сзади.
✔ Боковая поддержка лучше.
✔ Удобнее посадка водителя и пассажиров с ростом больше 195 см
✔ Менее маркие.
Минусы:
✔ Колхоз (VW, но не от Polo)
✔ Сильно не понтанешься - стоят меньше 1000 ойро.
Вопрос на засыпку - никто не подскажет каталожный номер двухпинового разъема попогревов, торчащего из штатного сиденья и пинов для него?
CaHuTaP, от Тигуана :? ? Крепления салазок дорабатывались ?
Да, потребуется болгарка, дрель с мощным сверлом и очень прямые руки. При кривых руках есть большой шанс остаться без резьбы в посадочных местах. Вопросы декора и проводки подогрева решаются. Кто занимался уже таким - милости просим.
Ребята, приветствую.
Соответствующей темы найти не удалось, а создавать новую, думаю, нет смысла.
Болит спина и так, что не могу спать, плюс на работе больше стою, чем сижу.
Грешу на сидение.
1. Дело в нем или нет? У меня есть единомышленники?
2. 1100 на седла это круто, но пока денег нет= как решить вопрос проще и дешевле?
Заранее благодарен, с уважением!
Благодарил (а): 16 раз.
Грешу на сидение.
У меня проблемы со спиной. На ваз 07 сотню еле проехать мог. На полике 500 вполне уверенно. Или настраиваешь неправильно или одно из двух :)
tachka2
