Makar723 писал(а):
Доброе утро!
интересует вопрос к тем, кто ставил птф Hella или Depo. Как к этому относятся официалы? все - таки неоригинальное устройство... были ли какие-то вопросы?
Поставьте себя на место ОД и рассмотрите варианты: 1 - вы приехали к ним на ТО или негарантийный ремонт, т. е привезли им деньги; 2 - вы приехали на гарантийный ремонт, то есть хотите "отнять" у них деньги. По-моему, ответы очевидны. В случае попыток гарантийного ремонта электрики будьте готовы к юридическим боям. Я лично на это "забил", ставил сам и музыку, и ПТФ, и сигналку...
Вопрос конечно может и глупый,а схема хай выглядит как отдельное подключением птф или все-таки через центральный жгут там подключают?спрашиваю по причине,ОД подключают их штатно или колхозят?бросают провода и тд тп?разницы в подключении не будет между од и обычным сервисом?
Благодарил (а): 1673 раз.
Всё уже написано, читайте тему в начале.
Благодарил (а): 203 раз.
разве отнять?
в данном случае деньги ОД как раз и получает, но не от счастливого автовладельца, а от ФГР... или я что то путаю...
не совсем так! ОД имеет деньги за гарантийный ремонт с завода-изготовителя ...но он также "имеет" автовладельца и нехило-в виде обследования и диагностики- даже в гарантийном случае-они платны и стоят чувствительно для кошелька хозяина авто...Не говоря уже о всяческих "допах" -навязанных нам при покупке и оплате нормочасов в случае демонтажа защиты движка,дефлекторов и т.д. при гарантийном ремонте!
Поэтому -если в случае гарантийного ремонта вылезет необходимость демонтажа ваших ПТФ -непредусмотренных комплектацией вашего авто-будьте готовы к оплате демонтажа и к тому,что назад вам это никто ставить не обязан!
Благодарил (а): 253 раз.
К вопросу по запотеванию туманок...
Устанавливал дополнительно линзованные противотуманки DEPO в комфортлайн. Ближе к зиме начала потеть правая противотуманка, левая чувствовала себя хорошо и была абсолютно прозрачной. Решил снять и разобрать для решения проблемы. Для удаления влаги изнутри приготовил бутылек хлоргекседина (сейчас в больницах выдают вместо спирта) и шприц с иглой для брызгания на линзу, т.к. добраться просто шприцом без иглы до фокусной поверхности трудно всилу конструкции линзованной туманки. Пробрызгал поверхности со скопившейся влагой, излишки удалил ватной палочкой, оставил сохнуть. Резиновое уплотнительное кольцо смазал силиконом. Дренажную трубку продул воздухом. На след. день собрал фару и поставил на место. Теперь ничего не потеет.
Благодарил (а): 88 раз.
Ivan.Ko
ирония: препарат для впрыскивания в уретру подходит и для ПТФ...
:) подручное средство оказалось, теща-медсестра в поликлинике работает, снабжает.
не понял, если я на гарантийной машине приехал с неисправностью к ОД, то за диагностику должен платить?
у меня установлены птф, ставил не у ОД, был ремонт в кузовном с заменой бампера (сами птф к счастью не пострадали), понятно что делал по каске, но в смете сумм за демонтаж/монтаж птф пунктов не было, возможно на фоне общей сметы под сотку и стоимости этого монтажа/демонтажа рублей в 300-500...
Всем привет, я тут купил в клубном магазине провода для птф, я в этом не очень разбираюсь, не могу понять какой и куда провод подключать?? подскажите пожалуйста, №1 и №2 понятно в птф, №3 - реле, №4 это минус на акб ?? №5 - плюс на акб ?? ну и главный вопрос куда этот белый провод под номером 6 ?? если он на массу, то почему у них с №7 абсолютно одинаковые штекеры, ну а № 7 я так понимаю в сам переключатель....
DSC_0696.JPG [ 985.7 КБ | Просмотров: 4993 ]
причем провода под номером 6 и 7, идеально подходят для штекеров переключателя (см. фото) может их оба надо будет туда впихнуть??))))
DSC_0705.JPG [ 310.37 КБ | Просмотров: 4991 ]
Интересно от чего они(какой машины), белый скорей всего включающий реле.
А красный с постоянным плюсом, тоже не понятно для чего...
Можно на простой тумблер поставить, и будет работать.
От Полоседан)) покупал же в клубном магазине, может не те отправили...
5-плюс на оптику через предохранитель 8 в красном корпусе
посмотри на какие номера реле 3 приходят твои 6-й и 7-й провода и отпиши здесь
Вот на эти приходят))
DSC_0709.JPG [ 262.68 КБ | Просмотров: 4977 ]
DSC_0707.JPG [ 488.53 КБ | Просмотров: 4977 ]
