Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
имею блок Bluetooth 3C8035730C кто что о нем может сказать (поддержеваемые телефоны,голосовое управление...и тд) umnik
Вас забанили на google?
Product description
VW Bluetooth Module 3C8035730C
VW Part Number : 3C8035730C / 000051473K
Compatible with all cell phones
Support :
Voice Comand
A2DP - Bluetooth Audio Stream
SMS read/write - in rSAP mode only
White MFA+ / DIS ( Driver Informaton System in instrument cluster)
Multicolor MFA Premium / DIS
Can be operate by:
Multifunction Steering Wheel
RNS510 / RCD 510 / RNS310 and similar
Нужна помощь! Нужен логин для кодировки этого блока 3C8035730C!!!
qwep писал(а):
Нужен логин
Не нужен. Кодируется без логинов
Нет у меня не кодируется ни VAG-COMом не VASом.(надо поменять язык,отключить панель,отключить диагностику GSM антенны)
Благодарил (а): 26 раз.
сегодня себе поставил блок 7P6035730L все само заработало и VAG-COM даже не подключал!и звонит и на приборке все показывает и музыку с телефона проигрывает через блюпуп! Только у меня одна проблема когда играет музыка с телефона то почему то только через правые(переднею и заднею) колонки играет музыка, а когда идет звонок то я собеседника слышу через все колонки! кто сталкивался с такой проблемой?подскажите как лечить?
ВОЗМОЖНО что то не правильно подсоединил! и КАНшина блока не видит! какие провода и к каким подсоединял?
Все видит,все работает,на комбинацию выводится, висят ошибки по GSM антенне, и панели управления(кнопка аварийного вызова) ну и главное поменять язык
ну тогда не знаю я сегодня поставил и у меня все заработало само! завтра подключу VAG-COM и посмотрю будут ли ошибки?
Выглядит оно так
13012013343.jpg [ 341.29 КБ | Просмотров: 7377 ]
Ну да все именно так! а майфун у тебя какой?
Майфун пока родной-RSD310
Благодарил (а): 482 раз.
Добавляется ещё один провод.И меняются местами пины.
Видимо выбираете кодировку, которая не поддерживается блоком. Кодируйте постепенно, меняя по одному биту.
В VASе кодировка в текстовом формате без битов и байтов не ошибешься! Да и по битам побывал,бесполезно! Надо в Etka пошарить может что найду
